土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教一下一建实务中的用电问题
请教一下一建实务中的用电问题
发布于:2024-07-01 22:42:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为什么方案不可行?熔体的额定电流200确实是小于1.5倍的215呀 搞不懂 求大神指教
  • 甲方施工员
    打个比方,偶尔一端时间导线工作电流250A时,导线还是正常工作,你就保护了这是不是不太经济,不太科学。保护的原则是保护导线的极限情况。
    2024-07-02 09:20:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
顶轨器在起重机运行时是怎么工作的
顶轨器是起重机系统中用于防止起重机脱轨的重要安全装置,通常由钢制成,具有高强度和耐磨性,主要包括顶轨器本体、弹簧系统、定位装置等部分。 顶轨器一般安装在起重机的车轮附近,固定在轨道或起重机的机架上。它的安装位置通常在车轮的内外两侧,以便在起重机运行过程中起到支撑和限制作用。 当起重机正常运行时,顶轨器处于静止状态,不与轨道或车轮接触,只是随起重机移动。如果起重机由于某种原因,如:轨道不平、操作失误、外部冲击等,导致车轮偏离轨道,顶轨器会立即发挥作用。它通过弹簧系统或液压装置迅速弹出,顶住轨道或车轮,防止车轮完全脱离轨道,从而保证起重机和操作人员的安全。
