土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 超低能耗建筑中各类节能附框对比分析
超低能耗建筑中各类节能附框对比分析
发布于:2024-07-01 15:59:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
221ca3387d564f7427d94f59ccab292
节能附框在超低能耗建筑上的应用既提高了建筑施工效率、降低洞口安装热桥,也一定程度的提升了门窗使用的舒适性、耐久性,降低安装热桥带来的系统风险。结合超低能耗建筑节能附框的具体项目实践,各品类节能附框对于建筑门窗安装过程的适用性不尽相同。下面是对各类节能附框的详细对比分析:
1. 保温型节能附框
材料:聚氨酯、聚苯乙烯、矿棉等高性能保温材料。
优点:
优异的隔热性能:减少热桥效应,提高建筑的整体保温效果。
成本较低:材料易得且价格相对较低。
缺点:
结构强度较低:可能需要额外的结构支撑。
应用范围有限:主要用于门窗框的内部保温,限制了其使用场景。
适用场景:主要适用于需要提高保温性能的建筑部位,如门窗框和幕墙。
2. 隔热型节能附框
材料:铝合金、塑钢等材料中嵌入隔热条(如尼龙66,玻璃纤维等)。
优点:
有效隔热:隔热条减少热传导,提高热阻性能。
结构强度较高:适合用于需要高强度支撑的建筑部位。
缺点:
制造成本较高:生产工艺复杂,增加了材料成本。
维护复杂:隔热条可能需要定期检查和更换。
适用场景:适用于需要高强度和隔热性能的建筑部位,如窗框和门框,特别是在温差较大的地区。
3. 密封型节能附框
材料:橡胶、硅胶等高性能密封材料。
优点:
优良的气密性和水密性:防止空气和水的渗透,提高建筑的整体密封性能。
适用性广:可应用于各种门窗系统,提升室内舒适度。
缺点:
材料老化问题:密封材料可能随时间老化,需要定期维护。
安装要求高:需要精细的安装工艺以确保最佳密封效果。
适用场景:广泛用于门窗系统,特别是需要高密封性能的建筑部位。
4. 复合型节能附框
材料:铝木复合、铝塑复合等多种材料结合。
优点:
综合性能优异:集成了保温、隔热和密封功能。
美观性强:木材等材料提供了较好的视觉效果,提升建筑的美观度。
缺点:
成本较高:材料和工艺的复杂性提高了成本。
施工复杂:需要专业施工团队进行安装。
适用场景:适用于高端建筑和要求综合性能的建筑部位,如高端门窗系统和幕墙系统。
5. 智能调节型节能附框
材料:高性能复合材料结合智能调节装置(如自动遮阳、智能通风系统)。
优点:
动态调节:根据环境变化自动调整,提供最佳的节能效果。
提升居住舒适度:智能系统提高了居住环境的舒适性和健康性。
缺点:
高成本:智能系统的安装和维护成本较高。
技术依赖:需要依赖智能技术的稳定性和可靠性。
适用场景:适用于智能建筑和绿色建筑,特别是在需要动态调整环境参数的建筑场景。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
深圳龙华创新实验学校(初中部)
    高密度的双重挑战   深圳市龙华区曾被认为是深圳城市核心区的外延,近几年经历了急速的发展。项目周边区域通过城市更新,在短短数年内即从一片低矮的平房、厂房演变至高楼连甍接栋,自成一城。如今,周边的新建商品住宅区可以容纳超过5万人在此生活,但密集的人口也凸显了教育资源紧缺的问题亟待解决。
