为预防水工建筑物出现裂缝及对已出现的裂缝进行处理而采取的各种工程措施。建筑物常出现不同程度的裂缝,水工建筑物也不例外。水工混凝土建筑物的裂缝,不仅可能引起渗漏和混凝土持久强度的降低、保护层的脱落、钢筋的腐蚀、混凝土的碳化,严重时还会影响建筑物的安全。土石坝裂缝中的集中渗流很可能引起严重的管涌或流土,危及坝的安全。
混凝土裂缝产生的原因
①地基或老混凝土的约束。②寒潮袭击。③干燥收缩。④结合不合理。⑤地基不平整及不均匀沉降。⑥相邻浇筑块高差过大。⑦塑性变形。土石坝裂缝按其成因可分为不均匀沉降裂缝、滑坡裂缝、干缩裂缝、冻融裂缝及水力劈裂裂缝等。
裂缝类型
①稳定裂缝。其开度和长度不再变化。②准稳定裂缝。其开度随季节或某种因素呈周期性变化,长度不变或变化缓慢。③不稳定裂缝(也称动态缝)。其开度和长度随时间的延长而增大。
预防水工混凝土建筑物裂缝的主要措施
①严格控制混凝土浇筑质量。基础混凝土允许温度差不宜太大,以防止因基岩及老混凝土约束引起裂缝;限制相邻浇筑块高差及混凝土早期失水,避免高差过大引起裂缝和产生塑性裂缝。②加强混凝土养护,预防混凝土面干燥失水收缩而引起裂缝。根据混凝土使用水泥的品种及建筑物的不同,湿养护龄期一般应达到14~28 d。在有寒潮的地区,应及时在混凝土表面覆盖保温材料或采取其他保温措施对混凝土加以保护,以防止因寒潮袭击引起裂缝。③尽量避免结构物产生大的应力集中而产生结构裂缝。如避免直角形的棱角(采用45°斜角或圆角)、避免结构断面突然缩小等。④加强基础处理。如采用混凝土填平基础坑凹部位,对于可能发生基岩不均匀沉降的部位挖除软弱基岩或对其进行加固处理,在可能发生不均匀沉降裂缝的位置预先设置沉降缝等。
预防土石坝裂缝的主要措施
①采用较宽的过渡层或级配良好的反滤层。②土坝建成后,坝坡和坝顶上及时铺设沙性土保护层以防止干缩与冻融裂缝。③对坝基和两岸进行专门削坡处理,以减小不均匀沉降。④将位于陡峭岸坡之间的坝在平面上布置成拱形。⑤对坝基中的软弱层,进行挖除等处理措施。⑥在混凝土防渗墙或埋管顶部,填筑一定高度的高塑性黏土,以适应较大的竖向位移,防止挤压裂缝。⑦控制填土的含水量和压实度,保证填土均匀压实。
裂缝的处理措施
对水工建筑物裂缝应进行经常性监测,包括:裂缝的数量、宽度、长度、深度、连通性、活动性等,从而判断裂缝的类型、成因及其危害性,并针对不同性质的裂缝,采取相应的处理措施。水工混凝土建筑物裂缝处理方法分表面处理法(如表面涂抹法、表面贴补法、开槽填充法等)、灌浆处理法(如水泥灌浆、环氧树脂灌浆、水溶性聚氨酯灌浆等)以及锚固法(如钢筋锚固法、预应力钢筋锚固法等)。土石坝非滑坡裂缝的处理一般采用开挖回填(适用于深度不大的裂缝)、裂缝灌浆(适用于防渗体内部裂缝或很深的表面裂缝)以及开挖回填与灌浆相结合的方法(适用于很深的表面裂缝)。对于滑坡裂缝,通常采用滑动上部减重、下部压坡和前缘固脚等方法。如果由于裂缝引起渗流异常,还需采取必要的防渗排水加固措施。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
