土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线断线的危害
零线断线的危害
发布于:2008-04-21 23:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的 缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线—负载—零线—人体—零点—相线形成通路,这是极为危险的,如图示。
  我们可以简单计算一下此时电流通过负载后加在人体上的电压有多大: 中国电力网两会代表委员说电力专题
  假如A相有两盏灯没有关,每盏灯50W,则用欧姆定律可算出一盏灯的电阻R1=U的平方/P=(220×220)/50=968Ω,R2=968Ω,R1与R2并联,总阻值R灯总=R1R2/R1 R2=968×968/(968 968)=484Ω,若人体电阻等于1500Ω,此时R灯总与R人串联,电路中电流为I=U/R=220/(R灯总 R人)=220/(484 1500)=0.11A=110毫安,加在人体上的电压为1500×0.11=165V,如此高的电压和电流随时能致人于死地。访问中国电力网
  除了威胁人的生命安全,零线断线还威胁用电设备的安全,中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料
设接在A相的两盏灯仍为每盏50W,接在B相的一盏灯也为50W,由串联电路的分压原理可知,接在A相的负荷总功率大,但其阻值小,分得的电压也小。而接在B相的负荷功率小,其阻值大,分得的电压也大,必将大于正常的220V电压,所以接在B相的电器很容易被烧坏。
  可见,零线断线对人身和设备都可能造成伤害,正是由于以上种种原因,规程才规定在三相四线制电路中,中性线上不允许装设保险。
  • bqg
    bqg 沙发
    我在现场见过因断零线而烧毁家用电器的现象.............
    2008-04-22 11:30:22
  • qian68747
    qian68747 板凳
    楼主,如果断零线,不可能是只有一相通电使用的,如果三相断零线一般中心点偏移电压不会超过60V,而且真是照明负荷断零线那开灯数量小(功率)的那相的灯早就因电压分配大而炸了,开关跳闸至少跳两相.三相平衡负荷就不在乎断零线了,况且在断零线时三相平衡负荷的使用还可以使电压偏移减小.
    但规程规定中线不允许安装熔断器我想身为每个电工都应该明白这个道理.
    2008-04-22 08:05:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电网的无功补偿与电压调整
将电抗器、电容器、同步调相机和调压变压器等装置接入电网中,以改善功率因数、调整电压及起到补偿参数等作用。电网无功补偿的基本原则是:按电压分层,按电网分区,就地平衡,避免无功功率的远距离输送,以免占用线路输送容量和增加有功损耗。访问中国电力网1 输电网的无功补偿与电压调整中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点。
