土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 大头坝的介绍
大头坝的介绍
发布于:2024-07-01 11:48:01 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
支墩上游头部扩大为厚实的挡水面板的支墩坝,又称空心重力坝、重力撑墙坝(参见彩图Ⅴ—32、33)。坝段上游面宽、下游面窄,水平截面基本上为梯形的坝,称为梯形坝。梯形坝也可视为大头坝的一种形式。大头坝一般用混凝土建造,在中型工程中也有用浆砌石建造的。
大头坝的体形类似宽缝重力坝。大头坝与宽缝重力坝相比,大头坝上游头部体形和受力条件较好;上游坝坡更缓,能利用较多的水重以增加坝的抗滑稳定性;支墩间空腔较大,坝基天然排水效果较好,扬压力较小,坝体工程量比重力坝和宽缝重力坝小;但侧向稳定性较差,施工比较复杂,且大头部位容易产生裂缝。大头坝的溢流条件较其他型式的支墩坝好,容许的单宽流量较大,一般可达100~120m3/(s·m)。
布置及轮廓尺寸
大头坝溢流堰上的闸门布置有跨缝与不跨缝两种。前者闸墩为整体式,后者闸墩中间分缝。墩缝与坝段伸缩缝相一致。大头坝内可设置尺寸较大的引水管道、泄水和导流底孔。大头坝基本剖面轮廓尺寸确定的原则参见支墩坝。上下游坝坡一般为1∶0.4~1∶0.6。空心度(一个坝段的空腔等值厚度与坝段宽度之比)一般为1/2~1/3。坝段宽度一般为15~22m,可视需要适当加大。梯形坝因布置止水设施的需要,相邻两坝段靠上游需有一定范围的平面接触。梯形坝上、下游面宽度之比为4~5;坝段两侧面为扭曲面;上游坝坡1∶0.5左右;下游坝坡1∶0.35左右。大头坝的上下游坝坡、支墩厚度(或空心度)、坝段宽度等,均应通过技术经济比较选择最优方案。有时为满足进水口和溢流孔口布置的需要,将大头坝剖面的上下游坝坡作成折坡。
稳定及应力分析
大头坝的稳定及支墩应力分析参见支墩坝、岩基上水工建筑物抗滑稳定、重力坝应力分析、宽缝重力坝。一般以一个坝段进行计算,大头自重全部计入。渗透压力计算图形见中国DL5077《水工建筑物荷载设计规范》。大头应力可垂直坝面切取截面作为平面问题用有限元法计算,计算中需考虑渗流和温度的影响,也常用光弹试验验证。
坝的构造及设计要求
大头坝的大头形式主要有平头式、圆头式和钻石头式(见图)。
平头式施工方便,但应力条件较差;圆头式应力条件较好,但施工稍麻烦;故近代多采用钻石头式。选择大头体形和尺寸时,尽量避免大头内部出现拉应力。为排除渗水,改善应力分布,常在大头内设置排水管。
大头坝支墩分单支墩和双支墩,其下游面又分别有封闭式和开敞式。单支墩较厚,有利于机械化施工,岸坡较陡时地基开挖量较少。双支墩侧向(垂直水流向)刚度较大,抗震能力较强;坝段宽度较大,便于在支墩间布置水电站厂房;但结构和施工均较复杂。宽阔河谷一般宜用双支墩,狭窄河谷和岸坡坝段宜用单支墩。高坝采用双支墩较多。在同一工程中也有采用两种支墩形式的。当大头坝有溢流、抗震、防寒和保温要求时,或支墩位于较陡岸坡需满足侧向稳定要求时,可采用下游面封闭的支墩。
大头与支墩之间设临时施工缝,缝内设键槽和联系钢筋,并凿毛处理,以保证大头与支墩之间能起整体作用。大头之间设伸缩缝,缝内设止水,根据需要有时在缝内进行部分或全部灌浆。坝内视需要设置灌浆和交通、检查、观测廊道。
大头坝一般建于岩基上,并进行帷幕灌浆、固结灌浆和地基排水,参见宽缝重力坝。
历史及发展
世界最早的大头坝是1927年墨西哥建成的顿·马丁(Danmartin)坝。20世纪30年代后,大头坝在意大利等国发展较快。随着大头坝的发展,坝高不断增加。巴西和巴拉圭合建的伊泰普(Itaipu)水电站的大头坝,坝高196m,是20世纪末世界最高的大头坝。中国1958年建成了磨子潭双支墩大头坝,坝高82m;1961年建成了柘溪单支墩大头坝,坝高104m。1959年中国钱令希提出了梯形坝,并于1979年建成了湖南镇梯形坝,坝高129m,是世界上已建的惟一的一座梯形坝。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利部梳理解答:水利水电工程施工总承包资质行业审查常见问题
根据《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》《建筑业企业资质标准》《施工总承包企业特级资质标准》等有关规定,   我部梳理形成了资质申报有关问题解答,供企业在申请水利水电工程施工总承包特级、一级资质和水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程专业承包一级资质时参考。 一、如何查找《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》?
