土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 强降雨不断,一些水库为何要开闸泄水?
强降雨不断,一些水库为何要开闸泄水?
发布于:2024-07-01 11:47:01 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
近日
全国多地经历连日强降雨天气
按照调度方案并经会商研判
多个水库拦洪削峰后开闸泄水
6月25日开启7孔泄水的新安江水库    图片源自新华社
水库作为防汛抗旱的“利器”
在汛期发挥着拦洪削峰错峰的关键作用
那它为何要泄水?
又是在什么条件下需要泄水?
防汛抗旱的“利器”
水库
是通过人工方式构筑拦洪蓄水
和调节水流的水利工程建筑物
可对河川径流在时间上和空间上进行重新分配
减少或增加某一时间、某一地区的径流量
达到调蓄来水的目的
三峡水利枢纽
水库除了具备发电、航运、
改善生态环境等功能之外
更是防汛抗旱的“利器”
在拦洪削峰错峰、
供水灌溉等方面作用突出
在汛期
利用水库拦蓄上游洪水
一般调度水库出库流量不大于入库流量
( 入库流量:   单位时间内不同区域汇集到水库的水量
出库流量:   水库通过泄水建筑物、供水工程等从库中排出的水量   )
削减进入下游河道的洪峰、洪量
可以达到防止和减轻洪水灾害的目的
“大有文章”的水库泄水
水库泄水
通俗意义上就是水库里面的水
直接从大坝泄水建筑物排出的一种方式
水库主动进行泄水
一方面 是由于水库拦洪
导致水库水位不断抬高
为了保障水库大坝安全
防止发生漫坝、垮坝等严重事故
在保障下游安全的情况下
适度加大出库流量及时降低库水位
另一方面
通过提前泄水腾出防洪库容
当下一场洪水到来时
可以有效拦蓄洪水
降低下游河道的洪峰、洪量
减轻洪水对下游地区的影响
保护人民群众生命财产安全
每年主汛期到来前
水利部门都会组织开展
一项重要的工作
——水库汛前消落调度
从而最大限度地提高水库蓄水能力
↓ 点击下方 了解更多 ↓
《 水库消落,一举多得的妙用 》
但进入汛期
如何有效权衡
水库自身安全与下游防洪安全
也是水库调度运用的主要任务
汛期开始后
水库会从“兴利”模式切换为“防洪”模式
之前腾出的库容越多
上游水库可以拦蓄的水量就越多
下游河道的行洪压力就越小
但要注意的是
水库就像一个巨大的“盛水盆”
它的拦蓄也是有限度的
不可能一直拦蓄
超过限度可能引发垮坝风险
给下游带来不堪设想的灾难
因此汛期水库调度的关键
是根据雨水情预报
分析上下游洪水遭遇的可能性
从而作出科学判断
决定水库蓄洪还是泄水
泄水时机以及下泄流量等
尽最大可能保障水库自身和下游防洪安全
水库泄水并非想泄就泄
日前
随着雨量和上游来水变化
浙江最大的水库
新安江水库泄水引起了社会广泛关注
从最开始的24日15时许开启5孔闸门泄水
到6月24日22时许开7孔闸门泄水
再到6月26日一早降至5孔闸门后
再度减至3孔闸门泄水
泄水闸门开启多少孔、泄多大流量
究竟是由什么决定的?
实际上
防洪并非简单的
“兵来将挡,水来土掩”
水库泄水
也并非想泄就泄,说泄就泄
水库泄水开几孔闸门、泄多大流量
需要科学的数据支撑
通常综合考虑的最关键因素便是
上游来水量、流域未来降水量、
水库当前蓄水量和下游河道的行洪能力
为避免和减轻下游发生洪水灾害
为防止水库出现垮坝等风险
依据监测数据和预测分析成果
制定出科学合理的调度方案
精确核算出开几孔闸门、泄多少水量
既能确保水库自身安全
又能不加剧下游河道防洪压力
2020年7月7日,   浙江新安江水库9孔全开泄水
来源:中国水事综合中国水利报、央视新闻、都市快报等整理。部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。
编辑:水土保持技术服务
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
“千里运河第一楼”光岳楼
聊城是现今黄河与大运河交汇的唯一城市。在“江北水城·运河古都”聊城,“千里运河第一楼”——光岳楼,屹立于运河沿岸中华水上古城中央。       编辑  |
