土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷系统管道吹污真空干燥 充氮操作
制冷系统管道吹污真空干燥 充氮操作
发布于:2024-07-01 11:44:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷系统管道吹污 真空干燥 充氮操作
铜管安装三要素: 清洁、干燥、气密性。
一、充氮焊接
充氮焊接:
  • 充入的气体必须是氮气,气流大小控制要合适。
  • 充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。
  • 氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不能漏气。
不充氮的危害:
  • 钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,造成冷媒系统的堵塞,导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。
  • 为了避免这些问题,钎焊时必须持续向冷媒管通入氮气10s以上,并确保氮气流经正在操作的焊点,直至焊接结束,铜管完全冷却为止。
气压0.5±0.1kgf/cm2(相对压力)。焊接完成后,继续充氮10秒以上。
氮气保护焊接对比:
无充氮保护: 焊接处铜管内侧出现氧化皮,可能导致系统堵塞。
有充氮保护: 焊接处铜管内侧光亮如新,避免氧化皮产生。
二、氮气吹扫
系统氮气吹扫:当氮气充氮不足时可除去铜管中的氧化物粉末或部分氧化皮。当管子封盖不密实时可除去管内脏物和潮气。
不进行吹扫的危害:
管道内残存的固体杂质水分不能有效清除 ,会导致冰堵、脏堵和压缩机卡死等严重故障。
吹扫的方法:
吹扫只能用氮气,吹扫压力为0.6MPa,反复吹扫,以浅色布检查5min,无污物为合格。
吹扫方法步骤:
  • 将压力调节阀装在氮气瓶上,所用气体必须是氮气。
  • 将压力调节阀出口端与室外机液管侧的通入口用充气管连接起来。
  • 用盲塞将室内机A 之外的所有液侧铜管接口(包括B 机处)堵塞好。
  • 打开氮气瓶阀置调节阀至5kg 。
  • 检查氮气是否通过A 室内机侧的液管(室内机本体侧的接口已被胶带盖住,以防脏物进入)。
三、气密性实验
气密性试验:
制冷剂泄露会严重影响空调的使用功能,甚至会损坏压缩机而导致系统瘫痪,所以要对系统进行严格的气密性试验。如果系统安装完成之后,再发现有泄露的现象,这时室内吊顶装饰已经全部完成,查找泄露点就更加麻烦和困难了,因此, 在室内装修封顶之前就必须完成系统的气密性试验。
要点:
  • 各个冷媒系统,一定要从气体、液体两侧同时加压。
  • 气密性试验必须使用干燥氮气做介质。
  • 出厂时,室外机气、液管截止阀已被关闭,安装时应确认。
  • 在试验前,应在纳子帽与管端处涂少量相应系统要求的润滑油,并应在固定纳子帽时采用两只扳手操作。
  • 气密性试验时不允许连接外机管路试验。
冷媒铜管试压方法与步骤:
注意事项:
  • R410A 系统试验压力表量程应在4.5MPa 以上;
  • 同时记录压力表的读数,环境温度和试验时间;
  • 压力修正:温度变化1℃,压力相应变化0.01MPa;
  • 在制冷剂管道完成气密性试验之前,不允许将任何的焊接处和内机喇叭口连接处完成保温及包扎工作。加压时应从室外侧管路同时加压,严禁从单侧管子加压。
检漏的方法:
  • 用耳朵检测:听主要泄露的声音。
  • 用手检测:在连接部位用手检测是否有泄露。
  • 用肥皂水检测:肥皂泡显示泄露位置。
  • 使用检测器(如卤化物检测器)检测漏点。
四、真空干燥
不同制冷剂系统不能用相同的真空泵抽取真空;真空泵的排气量要达到2L/min 以上;系统真空泵必须带止回阀。
操作步骤:
  • 抽真空前,再次确认气 、液管截止阀处在关闭状态;
  • 将真空泵连接到气管阀和液管阀上;
  • 抽真空2小时以上,检查真空度是否达‐0.1MPa 或以上,如果真空度达不到,说明可能存在泄露。应再进行一次漏气检查,如仍无泄露,应再抽1 小时真空;
如果两次抽真空都不能保持真空度时,确保无泄露的条件下就可以判断是管道内含有水分。这时应该采取真空破坏的方式将水分排出。
具体做法是:
向管道内充注0.05MPa 氮气,抽真空2 小时,保真空1 小时。如还达不到真空度‐0.1MPa,则重复此操作,直至把水分排完为止;抽完真空后,关闭调节阀的阀门,停止抽真空并保持1 小时。确认调节阀的压力没有上升。
注意事项:
  • 同时从气管和液管抽真空;
  • 在关闭真空泵停止抽真空时应该先关闭阀门,然后再给真空泵断电;
  • 保真空2 小时,确认真空表的压力没有上升为合格;
  • 模块并联的机组,均油管也必须进行抽真空处理。
特别提醒:
真空干燥时,必须从气管、液管两侧同时进行抽空,只有这样才能达到所要求的真空度。当室外机数量≥2时,抽真空前确保室外机油平衡截止阀是关闭的。
来源:制冷百科
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
五恒系统的施工注意事项有哪些?
        常言道,细节决定成败。辐射五恒系统,作为一个跨越多个领域的综合性系统,其施工过程的专业性不容小觑。一般而言,辐射五恒系统的组成,包括辐射末端和输配(水系统)、新风除湿部分(风系统)、室外机设备系统,以及电气控制系统。为确保系统的高效运行,最大化其使用价值,本文特此针对这四大版块施工过程中的关键环节,进行了系统性的要点梳理与总结,希望能给大家户提供有益的参考与指导。
