作者:品家居汇装修
水电改造是家庭装修过程中最重要的部分,对于人体来说就像血管一样,水电安装在整个家装过程中是最重大的隐蔽工程了,而电线的选择也非常重要,选细了,经常跳闸,还有安全隐患,选粗了,材料人工成本太高,划不来(土豪无视),电工们带徒弟都会教电工基础口诀,是什么意思呢?
十下五,百上二;二五、三五,四三界;七零、九五,两倍半;穿管、温度,八、九折;裸线加一半,铜线升级算。
口诀中十,百,二五,三五,七零,九五指的是电线的截面积mm2
国常用导线标称截面(mm2)排列如下:
1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2……
口诀中对各种截面的载流量(A)是用截面积mm2乘上一定的倍数来表示,依次排列:
10mm2以下五倍,16mm2四倍半,25mm2四倍,35mm2三倍半,50mm2三倍,70mm2两倍半,95mm2以上两倍
家庭用电电压一般是220V,1A=220W,
1mm2X5X220W=1100W
穿管、温度,八、九折 :是指穿管打八折,温度最高的季节室内平均温度25摄氏度左右再打九折
1mm2X5X220WX0.8X0.9=792W 裸线减一半,铜线升级算
也就是说 1mm2的铜线=1.5mm2的铝线
1mm2铜线=1.5mm2铝线X5X220WX0.8X0.9=1188W
1.5mm2=1980W,2.5mm2=3168W,4mm2=4752W,6mm2=7920W,10mm2=10137.6W
灯泡≈20W-60W
电风扇≈60W
冰箱≈30W
电脑≈50W
50寸电视机≈
洗衣机≈200W-400W
电磁炉≈1500W
电烤箱≈1500W
微波炉≈600-900W
小太阳≈800W
暖风机≈800W
电吹风≈1000W
电油汀≈1200W-2000W
空调1P≈750W
浴霸≈2000W
抽油烟机≈230W
消毒柜≈300W-600W
电饭煲≈800W-1000W
电热水壶≈1500W
小厨宝≈1500W
洗碗机≈1200W/24h
储水式电热水器≈2000W
中央空调≈3000W
(数值有少许出入) 那么我家的房子电线该选择多少截面积mm2的呢?
灯:客、餐、厨、阳、卫生间、主卧、次卧、过道约10个X40W=400W,电饭煲1000W,电热水壶1500W,空调1.5P1.5P3P=6PX750=4500W,浴霸2000W,好吧加出来有点多,我们也不可能全都同时用,知道大概就行了,现在知道为什么装修公司一定要把入户线要换成6mm2以上的了吧,不过有的装修公司连灯线都要2.5mm2的就不太像话了
总的来说按照电器功率来看的话,1mm2灯线,1.5mm2小功率插座,2.5mm2挂式空调专线,4mm2大功率电器专线,6mm210mm2入户
火线:红色
零线:黄色、绿色、蓝色
地线:黄绿双色
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
家中断路器经常跳闸?你知道是何原因吗断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
