来源:机电人脉
危害:管内壁易锈蚀。
解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。
危害:敷设在现浇混凝土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。
解决方法:敷设在现浇混凝土中的管子,管外壁不要刷漆。
危害:一旦漏焊,管内易流入水泥砂浆。
解决方法:Dg50 以下的管子禁止采用套管连接。
危害:从大管径向小管径方向穿线时,导线会受阻。
解决方法:两根管子连接,管径必须相同。
危害:管内壁易流入焊渣,形成毛刺。
解决方法:必须采用打喇叭口或套管方式连接。
危害:不能形成电气通路,起不到接地保护作用。
解决方法:必须焊接地跨接线,而且不能遗漏。
危害:煨出的管子不美观且易受损。
解决方法:选择合适的弯管器。
危害:半径过小影响穿线。
解决方法:选择合适的模具,注意弯管半径。
危害:丝扣粗糙,影响使用。
解决方法:套丝不得少于两遍。
危害:管口易产生毛刺。
解决方法:用扫口器或手钳扫口。
危害:影响接地效果。
解决方法:管径大于Dg20 应选择大于<6 圆钢,或选择扁钢(可根据管径大小定) 。
危害:易刮伤导线绝缘层。
解决方法:穿线前必须先戴护口。
危害:铁线锈蚀后,会断在管内影响穿线。
解决方法:穿线前,再穿铁线。
危害:管内很容易流入砂浆或掉入异物。
解决方法:配完管后,立即封堵。
危害:箱(盘) 内的配线易交叉。
解决方法:配管时按电源进线、出线先后顺序排列。
危害:箱(盘) 的敲落孔用不上还得扩孔。
解决方法:配管时应安装成排管状。
危害:给穿线带来困难。
解决方法:加装过线盒。
危害:管子有可能露出混凝土层面。
解决方法:施工时注意与钢筋工的密切配合,将管子敷设在梁主筋内或钢筋网内。
危害:管子有可能露出找平层,层面易产生裂缝。
解决方法:必须将管子敷设在钢筋网内。
危害:穿电缆时易刮伤绝缘层。
解决方法:配管前就打好喇叭口或将管口内壁用半圆锉打磨光滑。
危害:水或小动物易进入。
解决方法:穿入电缆后,及时用封堵填料或沥青封堵。
危害:混凝土振捣时易造成接线盒移位。
解决方法:接线盒安装完毕及时固定(钢模板上可点焊,木模板可用钉子固定) 。
危害:影响穿线,即使剪断钉子的残留部分也易刮伤导线绝缘层。
解决方法:钉子必须钉在盒外面。
危害:由于焊的时间长,镀锌层会被大面积烧毁。
解决方法:采用点焊即可,但要焊牢。
危害:易流入水泥砂浆。
解决方法:不用的敲落孔应保留。
危害:干砂流失后,水泥砂浆就会乘虚而入。
解决方法:可用湿牛皮纸或用保鲜袋装上锯末填充接线盒。
危害:其它盒较浅不适用。
解决方法:必须使用灯头盒。
危害:抹灰后,接线盒凹进墙面,影响开关或插座安装。
解决方法:安装接线盒时,可凸出墙面10 cm~15 cm。
危害:接线盒将凸出墙面。
解决方法:可人为地将接线盒相互错开放置。
危害:一旦主筋是单数势必要挡住盒口。
解决方法:根据实际情况合理放置接线盒。
危害:造成盒内空间狭小。
解决方法:事先考虑好管子的布置,一个盒内不宜超过四根管子。
危害:影响质量和美观。
解决方法:必须加装面板,不允许使用镀锌铁皮。
危害:影响建筑物美观。
解决方法:事先考虑好盒子的位置。
危害:影响质量和美观。
解决方法:可用连通管检验每个盒的标高,确保高、低一致。
危害:本体受热变形,外观受损。
解决方法:严禁用气焊割孔,可用扩孔机扩孔。
危害:影响质量美观。
解决方法:把管箍相互错开,有序排列。
危害:影响质量和美观。
解决方法:排列方向要一致。
危害:影响质量和美观。
解决方法:保持弧度一致,有序排列。
危害:影响质量。
解决方法:明配管必须使用明接线盒。
危害:影响质量。
解决方法:只能煨弯或用模具顶弯。
危害:影响质量。
解决方法:必须加装防水弯头。
危害:影响质量。
解决方法:必须使用金属软管,并使用专用接头连接。
危害:轻钢龙骨受压后易变形。
解决方法:必须使用支、吊架或利用龙骨吊架。
危害:给线路维修带来困难,也不美观。
解决方法:应遵循“明管暗配”原则。
危害:时间长了管卡易松动。
解决方法:应使用塑料膨胀塞。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
空气开关的选型(详细图文讲解),终于讲明白了!看完你就是专家来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 空气开关,这一科技含量丰富的电气设备,不仅以其操作安全、使用方便、工作可靠以及安装简单等诸多优点,在工业生产中发挥着不可或缺的作用,更在民用领域获得了广泛的应用,极大地提升了人们的生活品质。 空气开关,又称空气断路器,其操作安全性得到了广泛认可。其内部机构设计巧妙,可以有效避免因操作不当而引发的电气事故,保障了使用者的安全。同时,其使用便捷性也受到了广大用户的青睐。无论是专业的电气工程师,还是普通的居家用户,都可以轻松上手,无需繁琐的操作步骤。
