土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 不带安全帽的后果有多严重?安全帽到底是为谁戴的?
发布于:2024-07-01 11:09:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
安全帽是为谁戴的? 生命到底是谁的?
广大工友,千万别等到事故来临才追悔莫及!
安全帽常见的几种错误佩戴方式
错误的佩戴
    不系紧下颌带
错误的佩戴
  下颌带收到安全帽里
错误的佩戴
   下颌带收到安全帽里
按照规范进行正确的佩戴
正确佩戴安全帽的方法
(1)首先检查安全帽的外壳是否破损(如有破损,其分解和削弱外来冲击力的性能就已减弱或丧失,不可再用),有无合格帽衬(帽衬的作用是吸收和缓解冲击力,若无帽衬,则丧失了保护头部的功能),帽带是否完好,是否在有效期内。
(2)调整好帽衬顶端与帽壳内顶的间距(4~5厘米),调整好帽箍。
(3)安全帽必须戴正。如果戴歪了,一旦受到打击,就起不到减轻头部冲击的作用。
(4)必须系紧下颌带,戴好安全帽。如果不系紧下颌带,一旦发生构件坠落打击事故,安全帽就容易掉下来,导致严重后果。
现场作业中,切记不得将安全帽脱下搁置一旁,或当坐垫使用。
我们来看一起不正确佩戴安全帽的处罚案例:
据信用广东网站公开信息披露,2023年11月8日,广州市黄埔区应急管理局依法对广州市某公司作业人员 未佩戴劳动防护用品(安全帽),进入施工现场作业的违法行为,依法作出罚款1.5万元的行政处罚决定。
行政处罚公告页面(来源:信用中国(广东))
安全帽不系帽带等于没戴,如按隐患处理最高可罚15万
新《安全生产法》第四十五条 已明确: “生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”; 国家标准《安全帽》规定,产品说明必须声明“为充分发挥保护力,且 安 全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍并系紧下颏带 ” 。
在监督检查中发现戴安全帽不系下颚带的行为时,可以责令立即消除或者限期消除隐患,并处罚款, 新《安全生产法》第一百零二条规定 ,生产经营单位未采取措施消除事故隐患的, 责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款 ; 生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款; 构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
新《安全生产法》第九十九条  生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (四)未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 ;
进度条,百分之3
当安全帽到保质期限后,无论是否完好应进行报废处理!
咨询:尊敬的领导您好!我是企业安全管理员,目前我们在对安全帽的管理存在一些疑惑盼回复。根据国标安全帽的材质来看使用期限一般有30个月不等,那么使用期限到期后,安全帽依然是完好的能否使用,有无相关国家标准的具体条款。谢谢咨询时间: 2021-06-03
回复:强制性国家标准GB
2811-2019《头部防护 安全帽》第7.2条款规定了安全帽的制造商应在产品永久标识中明示产品的强制报废期限, 即当安全帽到达该期限后应进行报废处理; 同时,7.3条款规定了安全帽的制造商应提供安全帽的报废判别条件和使用期限。回复单位: 政策法规司 回复时间: 2021-06-28
你们用的安全帽到期了么?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
某地产水电管井交工验收标准
#1 给水管井 表观 :管井门标识清楚且具备锁闭功能,并设置300mm高挡水门槛。 内部空间 :要求管井内部整洁无污染,管道排列整齐有序,卡架设置合理、平正牢固;水表安装位置正确,插卡充值方便,要有检修人员操作工作空间。 管井内地面 :水泥压光,具有泛水,设有排水地漏,管井内地面和其他墙面应作上返250mm的墙面防水,与房间相邻墙面的防水高度应为1500mm;如地面交工后,再改装管道应按设计及规范要求相应增加套管。
