土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工缝必须凿毛?冲毛很省事!
施工缝必须凿毛?冲毛很省事!
发布于:2024-07-01 10:35:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工缝毛面处理 ,去除浆体层、露出粗骨料,是为了保证新旧混凝土之间的有效粘结,常规做法是需要人工或机械凿毛,不仅施工难度大、效率低,而且扬尘污染大,是施工现场一项费工费时的工序。
施工缝传统凿毛方式
近年来,另一种施工缝毛面处理方式越来越广泛地开始应用:     喷涂缓凝剂后冲毛技术,     缓凝剂常见的为白色或浅黄色粘稠状液体,具有水溶性,可用水彻底冲洗干净,从而不会对混凝土造成污染,在用于施工缝粗糙毛面处理时,缓凝深度大约     3~6毫米,使用时按照说明可兑水稀释,均匀涂刷。
喷涂缓凝剂后冲毛技术
具体做法是,混凝土浇筑完成且表面平整后,通过在施工缝表面喷涂缓凝剂(或称 露 石剂、毛面剂等),延长表面凝结时间,在混凝土内部已经凝结而表面尚未凝结时,利用高压水枪冲掉表面浆体层,露出粗骨料,便形成了粗糙毛面。
喷涂缓凝剂后冲毛技术
如果施工缝界面需要支模,可把缓凝剂涂刷在界面对应位置的模板上,使其与混凝土接触时渗透到混凝土表面,形成短暂的缓凝效果,拆模     后再用高压水枪冲掉表面未凝固的浆体层, 露出粗骨料 。
如果不方便高压水枪冲洗的区域,也可使用铁刷子清理掉松软表皮 , 露出粗骨料 。
高压水枪或铁刷子清理施工缝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中建新技术:沙漠制砖!
源自丨中建八局科技质量   部、总承包公司 近日,由中建八局总承包公司、局工程研究院联合研发的沙戈荒地区本土化资源利用系列部品取得新进展,该系列部品 包含:沙漠砂免烧砖、沙漠砂 预制油池及戈壁料模块化混凝土箱房等产品,以形成沙漠地区新能源类项目基于本土化资源利用的低成本建造模式。目前,已依托于新疆米东2GW光伏项目、新疆若羌1.5GW光伏项目完成了
