来源:环境工程师
简单讲,“水处理”就是通过物理、化学、生物的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质的过程。是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。本文总结了净水人必须知道的一些水处理行业常用单位换算及计算:
体积单位
1L(升)
=0.001 m3(立方米)
=1 d m3 (立方分米)=1L(升)
=1000 c m3 (立方厘米)=1mL(毫升)
压力单位
1kgf(千克力)=9.8N(牛)
1kgf/mm2=9.8Mpa
1 N(牛)=0.22lbf(磅)
压强单位
1MPa(兆帕)
=10bar(巴)
= 10 3 KPa(千帕)
= 10 6 Pa(帕)
=145Psi(磅/平方英寸)
1mmHg(1毫米汞柱)= 13.6mmH 2 O(13.6毫米水柱)= 133.32 Pa(帕)
1mmH 2 O(毫米水柱)= 9.8Pa(帕)
1 atm(标准大气压)=760mmHg=0.101Mpa
备注:由于气体和液体的压力是由重力引起的,所以压力就是压强。
质量单位
1T(吨)
= 10 3 Kg(千克)
= 10 -6 g(克)
= 10 -9 μg(微克)
长度单位
1m(米)
=10dm(分米)
=100cm(厘米)
=1000mm(毫米)
= 10 6 μm(微米)
= 10 9 nm(纳米)
1inch(英寸)
=12ft (英尺)
=25.4mm(毫米)
面积单位
1m2(平方米)
=100dm2(平方分米)
= 10 4 c m2 (平方厘米)
= 10 6 m m2 (平方毫米)
1inch2(平方英寸)
=12ft2 (平方英尺)
=25.4m m2 (平方毫米)
电导率
1μs/cm(微西门子/厘米)
= 10 -4 s/m(西门子/米)
=0.1ms/m(毫西门子/米)
电阻率
电阻率=1/电导率
10MΩ·cm(兆欧·厘米)=0.1μs/cm(微西门子/厘米)
浓度单位
质量浓度
1mg/L(毫克/升)
=1ppm
= 10 3 ppb
= 10 6 ppt
== 10 -3 μg/L(微克/升)
摩尔浓度
1mol/L(摩尔/升)
=1000mmol/L(毫摩尔/升)
流速、流量
1加仑/分( gpm )=0.272立方米/小时(m3/h)=272升/小时(L/h)=4.53L/min
顺流再生一般流速应该控制在4-6m/h
硬度
1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
CaCO 3 的 克当量 为50,即1克当量CaCO 3 的质量为50g;
1毫克当量/升=50毫克/升
(1千格令=1.297克当量)
水压
1psi(磅/平方英寸)=0.07kg/cm2=0.006895兆帕(MPa)
温度
华氏度是以其发明者GabrielD.Fahrenheir(1681-1736)命名的,一般用F表示,其结冰点是31℉,沸点为212℉。
摄氏度的发明者是AndersCelsius(1701-1744),一般用C表示,其结冰点是0℃,沸点为100℃。
两者的换算公式:C=5/9(F-32)F=9/5C 32
与软化器有关的部分数 据
1)总交换容量(克当量 )=树脂体积(m3)×1000
根据实际选用的树脂性能进行估算
如果设备控制器上能够设定的最大值比实际值小,按控制器的能力进行设定
2)周期总制水量
Q(m3)=总交换容量(mol)÷原水硬度(mmol/L)
Q( m 3 )=总交换容量(克当量)÷原水硬度(毫克当量/升)
3)周期盐耗(公斤)
=总交换容量(克当量)×(0.08~0.1)公斤/克当量
4)盐阀盐液高度计算
盐液浓度为28-32%
周期再生所需盐液量( m 3 )=(周期盐耗(Kg)÷0.32)÷1000
盐阀高度(m)=盐液量( m 3 )÷(3.14×盐箱半径2)
周期再生所需盐液量(L)=(周期盐耗(公斤)÷0.32)
盐阀高度(cm)=10×盐液量(L)÷(3.14×盐箱半径2(分米)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了简单易懂,水处理单位换算全攻略,多谢了。
