缓冲液( Buffer solution )通常是由「弱酸及其共轭碱」或「弱碱及其共轭酸」缓冲对所组成的溶液,能够在加入一定量其他物质时减缓pH的改变。以生物实验中最常用的一种缓冲液PBS为例,是由 Na2HPO4 、KH2PO4组成的缓冲对,在PH5.8-8.0范围内有较强的缓冲能力。
缓冲溶液的选择与计算
为了保证缓冲溶液有足够强的缓冲能力,在配制缓冲溶液时,需要做到:
1)为使 共轭酸碱对 的浓度比接近于1,应根据所需要维持的pH范围选择合适的缓冲对,使其中的弱酸的 PKa 等于或接近于所要求的pH,例如,生物培养液中需用PH=7.0的缓冲溶液,已知H2PO4-的pKa2=7.21,因此,H2PO4—HPO42-是可以选择的合适的缓冲对。如若配制PH=9.0的缓冲溶液,则可选择NH3·H2O-NH4Cl缓冲对(pKa(NH4+)=9.25)。可见弱酸的Ka是选择缓冲溶液的主要依据,表中列出了几种常用的缓冲溶液。
常用缓冲溶液浓度及pH范围
缓冲溶液的作用与使用中的注意事项
缓冲溶液的作用是在有限的范围内调整溶液的pH值使待测溶液的酸度符合分析方法所规定的范围,例如,苯酚在碱性介质及铁氰化钾存在下,可与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林染料,为了防止芳香胺类的干扰以pH在10士0.2时最为适宜。为此,就需要在待测溶液中加入氨一氯化钱缓冲溶液调整和控制待测溶液的pH为10.0士0.2。
※在实际工作中有些分析人员由于不大了解缓冲溶液的作用机理,当所配制和使用的缓冲溶液与规定的数值不相符时,为使缓冲溶液达到要求,就用盐酸或氢氧化钠等强酸、强碱进行调节, 以为这样做可以使缓冲溶液尽快达到所需要的pH值,然而,结果却适得其反,这样的溶液pH值虽然调对了,可是它的缓冲体系却被破坏了,作用也就失去了,缓冲溶液一般都是由弱酸及其弱酸盐或是弱碱及其弱碱盐组成的一对共轭体。
使用缓冲溶液的注意事项:不少缓冲溶液都含有易挥发组分,如,氨-氯化铵中的氨酷酸-醋酸钠中的醋酸。现在,不少实验室引入了定量加液器,用定量加液器加试剂,具有简便准确误差恒定的特点,特别是在做成批样品时更显出它的优越性,不少同志也喜欢用它来加缓冲液,但是,应注意缓冲液不能长久存放在定量加液器中,因该器皿不密闭,易造成氨的挥发(醋酸-醋酸钠缓冲液中的醋酸也同理),从而,导致溶液失效,正确的做法是缓冲液应适量配制,使用后及时密闭并置于低温中保存。
各种缓冲溶液的配制方法,绝对史上最全。。。
三羟甲基氨基甲烷缓冲液(pH8.0)取三羟甲基氨基甲烷12.14g,加水800mL,搅拌溶解,并稀释至1000mL,用6mol/L盐酸溶液调节pH值至8.0,即得。
三羟甲基氨基甲烷缓冲液(pH8.1)取氯化钙0.294g,加0.2mol/L三羟甲基氨基甲烷溶液40ml使溶解,用1mol/L盐酸溶液调节pH值至8.1,加水稀释至100mL,即得。
三羟甲基氨基甲烷缓冲液(pH9.0)取三羟甲基氨基甲烷6.06g,加盐酸赖氨酸3.65g、氯化钠5.8g、乙二胺四醋酸二钠0.37g,再加水溶解使成1000mL,调节pH值至9.0,即得。
乌洛托品缓冲液,取乌洛托品75g,加水溶解后,加浓氨溶液4.2mL,再用水稀释至250mL,即得。
巴比妥缓冲液(pH7.4) 取巴比妥钠4.42g,加水使溶解并稀释至400mL,用2mol/L盐酸溶液调节pH值至7.4,滤过,即得。
巴比妥缓冲液(pH8.6) 取巴比妥5.52g与巴比妥钠30.9g,加水使溶解成2000mL,即得。
巴比妥-氯化钠缓冲液(pH7.8)取巴比妥钠5.05g,加氯化钠3.7g及水适量使溶解,另取明胶0.5g加水适量,加热溶解后并入上述溶液中。然后用0.2mol/L盐酸溶液调节pH
磷酸盐缓冲液(pH2.5)取磷酸二氢钾100g,加水800mL,用盐酸调节pH至2.5,用水稀释至1000mL。磷酸盐缓冲液(pH5.0)取0.2mol/L磷酸二氢钠溶液一定量,用氢氧化钠试液调节pH值至5.0,即得。
磷酸盐缓冲液(pH5.8)取磷酸二氢钾8.34g与磷酸氢二钾0.87g,加水使溶解成1000mL,即得。
磷酸盐缓冲液(pH6.5)取磷酸二氢钾0.68g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液15.2mL,用水稀释至100mL,即得。
磷酸盐缓冲液(pH6.6)取磷酸二氢钠1.74g、磷酸氢二钠2.7g与氯化钠1.7g,加水使溶解成400ml,即得。
磷酸盐缓冲液(含胰酶)(pH6.8)取磷酸二氢钾6.8g,加水500mL使溶解,用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.8;另取胰酶10g,加水适量使溶解,将两液混合后,加水稀释至1000mL,即得。
磷酸盐缓冲液(pH6.8)取0.2mol/L磷酸二氢钾溶液250mL,加0.2mol/L氢氧化钠溶液118mL,用水稀释至1000mL,摇匀,即得。
磷酸盐缓冲液(pH7.0)取磷酸二氢钾0.68g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液29.1mL,用水稀释至100mL,即得。
磷酸盐缓冲液(pH7.2),取0.2mol/L磷酸二氢钾溶液50mL与0.2mol/L氢氧化钠溶液35mL,加新沸过的冷水稀释至200mL,摇匀,即得。
磷酸盐缓冲液(pH7.3)取磷酸氢二钠1.9734g与磷酸二氢钾0.2245g,加水使溶解成1000mL,调节pH值至7.3,即得。
磷酸盐缓冲液(pH7.4)取磷酸二氢钾1.36g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液79mL,用水稀释至200mL,即得。
磷酸盐缓冲液(pH7.6)取磷酸二氢钾27.22g,加水使溶解成1000mL,取50mL,加0.2mol/L氢氧化钠溶液42.4mL,再加水稀释至200mL,即得。
磷酸盐缓冲液(pH7.8)甲液:取磷酸氢二钠35.9g,加水溶解,并稀释至500mL。乙液:取磷酸二氢钠2.76g,加水溶解,并稀释至100mL。取上述甲液91.5mL与乙液8.5mL混合,摇匀,即得。
磷酸盐缓冲液(pH7.8~8.0) 取磷酸氢二钾5.59g与磷酸二氢钾0.41g,加水使溶解成1000mL,即得。
甲酸钠缓冲液(pH3.3)取2mol/L甲酸溶液25mL,加酚酞指示液1滴,用2mol/L氢氧化钠溶液中和,再加入2mol/L甲酸溶液75mL,用水稀释至200mL,调节pH值至3.25~3.30,即得。
邻苯二甲酸盐缓冲液(pH5.6)取邻苯二甲酸氢钾10g,加水900mL,搅拌使溶解,用氢氧化钠试液(必要时用稀盐酸)调节pH值至5.6,加水稀释至1000mL,混匀,即得。
氨-氯化铵缓冲液(pH8.0)取氯化铵1.07g,加水使溶解成100mL,再加稀氨溶液(1→30)调节pH值至8.0,即得。
氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)取氯化铵5.4g,加水20mL溶解后,加浓氯溶液35mL,再加水稀释至100mL,即得。
硼砂-氯化钙缓冲液(pH8.0)取硼砂0.572g与氯化钙2.94g,加水约800mL溶解后,用1mol/L盐酸溶液约2.5mL调节pH值至8.0,加水稀释至1000mL,即得。
硼砂-碳酸钠缓冲液(pH10.8~11.2)取无水碳酸钠5.30g,加水使溶解成1000mL;另取硼砂1.91g,加水使溶解成100mL。临用前取碳酸钠溶液973mL与硼砂溶液27mL,混匀,即得。
硼酸-氯化钾缓冲液(pH9.0)取硼酸3.09g,加0.1mol/L氯化钾溶液500mL使溶解,再加0.1mol/L氢氧化钠溶液210mL,即得。
醋酸盐缓冲液(pH3.5)取醋酸铵25g,加水25mL溶解后,加7mol/L盐酸溶液38mL,用2mol/L盐酸溶液或5mol/L氨溶液准确调节pH值至3.5(电位法指示),用水稀释至100mL,即得。
醋酸-锂盐缓冲液(pH3.0)取冰醋酸50mL,加水800mL混合后,用氢氧化锂调节pH值至3.0,再加水稀释至1000mL,即得。
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH3.6) 取醋酸钠5.1g,加冰醋酸20mL,再加水稀释至250mL,即得。
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH3.7)取无水醋酸钠20g,加水300mL溶解后,加溴酚蓝指示液1mL及冰醋酸60~80mL,至溶液从蓝色转变为纯绿色,再加水稀释至1000mL,即得。
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH3.8)取2mol/L醋酸钠溶液13mL与2mol/L醋酸溶液87mL,加每1mL含铜1mg的硫酸铜溶液0.5mL,再加水稀释至1000mL,即得。
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.5) 取醋酸钠18g,加冰醋酸9.8mL,再加水稀释至1000mL,即得。
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.6)取醋酸钠5.4g,加水50mL使溶解,用冰醋酸调节pH值至4.6,再加水稀释至100mL,即得。
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH6.0)取醋酸钠54.6g,加1mol/L醋酸溶液20mL溶解后,加水稀释至500mL,即得。
醋酸-醋酸钾缓冲液(pH4.3) 取醋酸钾14g,加冰醋酸20.5mL,再加水稀释至1000mL,即得。
醋酸-醋酸铵缓冲液(pH4.5)取醋酸铵7.7g,加水50mL溶解后,加冰醋酸6mL与适量的水使成100mL,即得。
醋酸-醋酸铵缓冲液(pH6.0) 取醋酸铵100g,加水300mL使溶解,加冰醋酸7mL,摇匀,即得。
磷酸-三乙胺缓冲液:取磷酸约4mL与三乙胺约7mL,加50%甲醇稀释至1000mL,用磷酸调节pH值至3.2,即得。
磷酸盐缓冲液:取磷酸二氢钠38.0g,与磷酸氢二钠5.04g,加水使成1000mL,即得。
磷酸盐缓冲液(pH2.0)甲液:取磷酸16.6mL,加水至1000mL,摇匀。乙液:取磷酸氢二钠71.63g,加水使溶解成1000mL。取上述甲液72.5mL与乙液27.5mL混合,摇匀,即得。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何解决生化池上浮泥过多?采用生化法的污水处理普遍存在的问题之一,就是活性污泥中的微生物会受到各种内外因素的影响使活性污泥的比重降低而上浮飘走,不仅增加了出水中的悬浮固体量,而且会大大降低生物反应系统中活性污泥的活性和数量。使得污水处理厂的操作、运行和控制都产生了一定的困难,严重影响了出水水质。 1、活性污泥上浮的原因
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于缓冲液配置技术的学习有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
