土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ pH值对反渗透运行的影响
pH值对反渗透运行的影响
发布于:2024-07-01 09:39:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
pH值对反渗透膜元件的影响有两个方面:①正常运行时对 脱盐率 的影响;② 清 洗时不同pH值的清洗效果以及清洗时pH值的范围。
对第一点来说,正常运行时的pH值应该接近中性,即pH值7左右,这是由两个因素决定的:
1、反渗透膜在pH值7.5-7.8时脱盐率最高,下图为透盐率随pH值的变化曲线。
2、碳酸盐体系的平衡关系、我们都知道在水溶液中,碳酸根、 碳酸氢根 和二氧化碳存在如下的平衡:
这个平衡随着pH值的变化而移动。当pH值小于8时,水中的CO32-和 HCO3开始部分转化为CO2,当pH值小于4时,水中全部CO32-和HCO3-都转化为CO2。
反渗透膜元件对溶解在水中的CO2是不能脱除的,这些CO2透过 膜元件 到达产水侧后,会重新在水中转化为HCO3-,使得产水电导率升高,因此反渗透膜元件在低pH值条件下运行时表现出的脱盐率不高。
但是,也不能为了排除CO2的干扰而不加限制地提高pH值,这是因为pH值的升高会降低碳酸盐的溶解度,导致结垢。因此控制适当的pH值范围才能确保反渗透膜元件的正常运行。
从第二点来说,在清洗时反渗透膜元件常规的耐受pH值范围在2.0-12.0。通常采用酸 性溶液来清洗无机盐垢,采用碱性溶液清洗有机污染。
当然反渗透膜元件除了分离皮层以外还有很多组成部分,比如:进水隔网、产水隔网、无纺织布、粘接剂等。
在清洗过程中,除了要考虑清洗剂对反渗透膜分离层的影响,还要考虑其对这些辅助材料的影响。      在清洗中,反渗透膜元件所能耐受的pH值范围还和温度有关。      总之,过高或过低的pH值会加速膜元件分离层的老化,降低膜元件的寿命。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于给水处理工艺系统的运行有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-02 06:48:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水务+光伏+储能技术融合应用的优势与挑战
随着全球气候变化和能源危机的日益严峻,绿色、低碳、可持续的能源利用方式已成为当今 社会发展的重要方向。水务作为城市基础设施的重要组成部分,其绿色转型和可持续发展对于整个社会的绿色发展具有至关重要的意义。
