一、超声波流量计主要适用的常用场合
1、环保领域:市政污水测量、工厂污水排放检测等场合时差法、多普勒法超声波流量计都有广泛应用。
2、油田:固井泥浆流量测量、油田含油污水流量测量、注水量流量测量等。
3、水务公司:江河湖泊水库原水测量、自来水流量测量。多用时差式超声波流量计。
4、化工冶金:工业循环水流量测量、生产过程耗水量测量
5、矿山:矿井排水流量测量等
6、铝厂、钢厂、造纸厂等生产过程耗水量测量
7、食品、制药企业:化学药品流量测量、果汁流量测量、等生产过程耗水量测量
8、发电厂、热电厂:生产过程耗水量测量、冷却循环水流量测量、发电机组线圈冷却水流量测量等。
二、超声波流量计维护
1、超声波流量计零流量的检查
当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈振动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。
2、超声波流量计面板键盘操作
启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输人正确,仪表方可正确显示实际流量值。
3、超声波流量计的定期校验
为了保证流量计的准确度,需进行定期的校验,通常采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足士2%的误差,即可满足计量要求。
4、超声波流量计定期维护
对于外贴换能器超声波流量计,安装以后无水压损失,无潜在漏水,只需定期检查换能器是否松动,与管道之间的黏合剂是否良好即可;插入式超声波流量计,要定期清理探头上沉积的杂质、水垢等有无漏水现象;如果是一体式超声波流量计,要检查流量计与管道之间的法兰连接是否良好,并考虑现场温度和湿度对其电子部件的影响等等。定期维护可以确保超声波流量计的长期稳定运行。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
过硫酸盐高级氧化技术(浅谈)过硫酸盐高级氧化技术(浅谈) 一、过硫酸盐高级氧化技术: 是一种将过硫酸盐作为策略性氧化剂,通过UV或者电解等能激活过硫酸盐分子释放出氧自由基,进而对废水中的难降解有机物进行氧化降解的技术。同时,利用BAF深度处理技术进一步去除污染物,使废水满足设定的排放标准。 过硫酸盐高级氧化技术的处理效果通常是比较好的,它可以有效地去除废水中的有机污染物,提高废水的可生化性,降低废水的毒性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细介绍了超声波流量计适用场合和维护管理办法,供大家学习和参考
