土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 吸收喷淋塔的运行或维护关键参数要点
吸收喷淋塔的运行或维护关键参数要点
发布于:2024-07-01 08:00:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
吸收/喷淋塔的运行或维护关键参数要点
VOCs废气喷淋塔是VOCs治理行业或某VOCs治理系统常用的工艺或设备系统之一。系统是利用风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内,流经填充层段(气/液接触反应之介质),让废气与填充物表面流动的药液(洗涤液)充分接触,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物或者水溶性的VOCs气体。洗涤后,废液收集至集水槽中,再排放至废水系统处理。
关于VOCs废气喷淋塔/吸收塔,其系统内的关键参数和配置是环保督查或设备检维修的重要点,内容如下:
附:VOCs处理设施喷淋塔运行中遇到的问题和解决思路
1:水箱的水为什么水泵这边少、那边多?
答:因为水箱过滤板堵塞、导致流水不畅通。不要把过滤板拿出来,用扫把、把水多的这边过滤板上下扫几下就行了,如果经常出现此情况,建议在水箱里面加上(A.B悬浮剂)市场上有卖,视情况添加,加了(A.B悬浮剂)30分钟以后,杂物自然会浮在水面,用细砂网打捞出来就可以了。以后由此用法。
2:为什么喷嘴会经常堵塞,怎么清理?
答:造成喷嘴堵塞原因是:水箱过滤板是否完整无损,在清理水箱杂物时,不要把过滤板取出,用扫把、把过滤板上下扫几下就行了。清理方法是:首先把视窗螺丝拆卸下来,把透明板取下,人穿上劳保服进入喷淋塔内,拆下喷嘴清理,清理干净的喷嘴再装回去就行了。人出来把喷淋塔内的填料铺平,然后把视窗胶垫放好,透明板就可以锁上螺丝了。
3:喷淋塔除雾层、除雾效果不好怎么办?
答:正常我们的喷淋塔尺寸是按照风量计算的,(喷淋塔做大不做小)。如果除雾层、除不了雾,首先把喷淋塔除雾层填料加多面球加满,在保持原风量的情况下,假如还是除不了雾,就在喷淋塔出风口也就是大小头上面做一个除雾器,就行了。
4:喷淋塔内的填料为什么会跑到一边,怎么处理?
答:因为风机风量过大,喷淋塔尺寸和风机风量不一致,导致填料跑到一边。把填料铺平、在填料上面铺一层小于5公分口径的网板,放在上面就好了。
5:填料为什么会经常堵塞,怎么处理?
答:填料堵塞是因为废气颗粒物含量浓度过高导致的。可以在喷淋塔内的水箱里面加上三乙醇胺或者其它清洗溶剂,在加药剂的时候配一点洗洁精,保持经常添加、量少而勤。最后会有很多脏污在水箱里面和喷淋塔内,需要在水箱里面加上A.B悬浮剂,让脏污自然浮在水面上,及时把脏污用细砂网打捞出来,以后视情况清理。
6:在开风机的时候为什么水箱里面的水会流到塔内,停机时候,水为什么会满出水箱?
答:1.风量过大、进出口尺寸不一致,需要对风机加变频器控制风量。2.水箱与喷淋塔之间流水孔的尺寸过大,需要把孔补小一点。3.把水箱的溢流口开高一点,浮球调低一点。
7:水泵正常运行,喷嘴水量很小,为什么?
答:检测水泵底部进水口是否有脏污堵塞,如果有请及时清理。检测水泵水轮是否有杂质堵塞。检查喷嘴是否堵塞,拆卸视窗查看喷嘴喷水情况,及时清理维修。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了吸收塔常见的技术和运行问题的分析和处理办法,对大家治理大气污染局有很好的参考作用
    2024-07-02 07:08:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO装置安全风险控制措施系列(四)
RTO装置安全风险控制措施系列(四) 四、RTO废气治理装置运行安全七建议及应急管理措施 1.罐顶废气不与污水池废气混合处理 当可燃性气体或液体蒸气与空气(或氧)在一定范围内均匀混合,遇到火源时会发生爆炸,这个浓度范围即为其爆炸极限。最大允许氧含量是指当给以足够的点燃能量能使某一浓度的可燃气体或液体蒸气刚好不发生燃烧爆炸的临界最高氧浓度,即为爆炸与不爆炸的临界点,在整个爆炸极限范围内,爆炸上下限与最大允许氧含量的最大值、最小值是一一对应的关系;其最大允许氧含量的最小值在数值上等于处于下限浓度的可燃物刚好完全反应所需要的临界氧含量。
