一、RTO装置安全设计控制措施
1.前言
RTO装置是一种用于处理有机废气的空气污染控制设备。它通过高温氧化分解有机废气中的有害物质,将其转化为二氧化碳和水。但RTO装置在废气收集、输送、处理等环节均存在较大的安全风险,为了实现RTO装置本质安全,在设计过程中要充分考虑处理废气的理化性质、危险特性,同时还要考虑收集、输送、处置过程等各环节,以及RTO装置燃烧器、风机、管道及安全阀、爆破片等安全设施选型和材质等方面产生的安全风险。
2.安全设计控制措施
(1).RTO装置安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(三同时)。
(2) .RTO装置现场电气仪表设备应严格按照防爆等级设计,在爆炸危险区域选用防爆电气,预防电气火花引发火灾事故的风险。
(3).RTO装置应设置PLC或DCS控制系统(分布(集散)式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),)(视情况可设置安全仪表系统),对风机、阀门、燃烧器、炉膛和废气管道等设备设施的关键参数进行实时监控和联锁。
(4).RTO装置关键设备的安全仪表系统应不低于SIL2标准设计。对RTO的点火装置与收集风机、混合气体紧急排空装置进行科学联锁保护,一旦出现点火故障、混合气体燃烧浓度不够等情况,应当联锁切断风机、止回阀门,同时排空系统内的爆炸性混合气体。
( 5).RTO装置应设置UPS备用电源和仪表用气的压缩空气储气罐。
(6).RTO装置应设置断电断气后进气阀、排气阀紧急关闭,防止烟囱效应引起蓄热层下部温度上升。
(7). RTO装置应在废气收集管道上安装在线废气浓度检测仪,废气浓度检测仪距离废气切断阀距离不低于100 m,确保出现高浓度废气后废气切断阀有足够的关闭时间。
(8).RTO装置要设计废(尾)气管道的防回燃(火)设施,特别是对于车间之间、区域之间、管道与RTO连接处等区域部位,应当对设置防止回燃(火)的单向止回、防火阀等安全装置。
(9).在RTO装置废气收集管道等节点上安装泄爆膜片。
(10).在RTO装置前段和废气收集端设置阻火器,废气管道每隔一定距离必须设置爆破片,爆破片压力低于废气管道承受的压力,以便爆炸发生后及时泄压,减少损失。
(11).RTO装置进风、排风管道及风机应采用可导电材质,采取法兰跨接、系统接地等措施,防止静电产生和积聚。
(12).对于浓度较高且含有低燃点物质的应急排空管道,严禁与高温排空管道共用烟囱排放。
(13).燃料供给系统应设置高低压保护和泄露报警装置,蓄热燃烧装置应设置安全可靠的火焰控制系统、温度监测系统、压力控制系统等。
(14).在密闭的厂房内,应采用集气罩、气相软管等设施,回收无组织排放的气体,同时保持良好的通风,减少挥发物局部积聚现象。做好避免可燃有毒气体积聚的风险分析,制定管控措施并严格落实,避免发生爆炸。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
加热炉裂解炉燃烧器NOx排放测算-基础篇加热炉裂解炉燃烧器NOx排放测算-基础篇一 一、写在前面 燃烧器NOx排放的测算不是NOx修正计算(不同氧含量、干湿基等);而是以理论及大量实验数据为基础的NOx产生量的测算;因为不同的燃烧器技术本身其排放的水平是有很大差异的,燃烧器NOx的测算,不是要直接告诉你某种燃烧器在某加热炉上排放是多少;当然,我们如果有此类燃烧器的大量历史数据是可以用此方法推算出其他现场的情况; NOx排放的测算是基于已知某种燃烧器在特定工况下的排放数据,当工况中某一参数或某几个参数发生了变化,测试其NOx排放的数据;
只看楼主 我来说两句 抢板凳RTO装置在废气收集、输送、处理等环节均存在较大的安全风险,为了实现RTO装置本质安全,在设计过程中要充分考虑处理废气的理化性质、危险特性,同时还要考虑收集、输送、处置过程等各环节,以及RTO装置燃烧器、风机、管道及安全阀、爆破片等安全设施选型和材质等方面产生的安全风险
