土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型水电站几个问题的解决方法
小型水电站几个问题的解决方法
发布于:2008-04-21 22:57:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
广西区天峨县水利电业有限公司 韦康健 中国电力网两会代表委员说电力专题
大多数小型水电站发电机机端出口电压为0.4 kV,采用整步表法或暗灯法并网,在发电机机端空气开关处设过流、速断保护及利用空气开关的欠压脱扣器线圈作欠压保护,再没有其他保护。电机采用手动调速,而且这些电机在通过变电站与电网联网的线路中有沿线负荷。访问中国电力网
1 存在的问题
并网时很难把握好同期瞬间,冲击电流大,导致电网及机组的剧烈振荡,给电网及机组带来严重的危害。中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料
丰水期,由于某种原因,电站由并网运行突然转为脱网运行。当沿线负荷较轻时线路上用户的电器将承受着较高的电压,甚至有可能被烧毁。
枯水期,由于某种原因,电站由并网运行突然转为脱网运行。当无功功率缺额时,电压会降低,当降到或者低于70%额定电压时,空气开关失压跳闸。当出现有功功率缺额时,线路上的电器,特别是电动机在低压下运行,有可能造成损坏。
手动开停机。满负荷运行时,由于某种原因,机组本身空气开关跳闸,关机不及时,容易造成超速,致使引起机械损坏和绝缘损坏。
2 解决问题的方法
2.1 引入ZZB-5A自动准同期并网装置
这种装置是一种电子型集成控制仪器,动作灵敏,结构小巧,外形美观,可与其他仪表安装在同一配电屏上,电动合闸都可以配套使用。
使用应注意的问题如下。
采用DW10型电磁型合闸空气开关或电动合闸空气开关的机组,从接到指令到完全合闸需要2.0~2.5 s的时间,待开关合闸时,同期瞬间已过,实际上是非同期并网操作。为此,在空气开关的两端并接交流接触器的常开主触点,来实现快速准确自动并网。
采用DW15型电动储能合闸空气开关的机组,由于开关合闸时间非常短,自动准同期ZZB-5A的出口可直接接到合闸线圈回路,实现完全自动并网操作。
各电站还安装一套暗灯装置,通过监视暗灯,当接近并网条件时,再投入自动准同期装置,这样可有效地保护准同期装置,延长其使用寿命。
2.2 引入过压保护装置
每台仅装一个DY-34型电压继电器,此装置接线简单,投资少。把电压继电器的两对常闭接点并接后,再串入空气开关的欠压脱扣线圈回路中,并接两对接点的目的是为了保证接点有足够的容量。电压正常时,常闭接点闭合,空气开关的欠压脱扣器线圈通电,使空气开关处于合闸状态;当电压达到或超过整定值时,常闭接点打开,欠压脱扣器线圈断电,空气开关跳闸,保护机组本身和沿线用户电器。
2.3 引入低频保护装置
低频保护是针对电站脱网带重负荷运行引入的一种保护,采用BDZ-B型低频继电器作为过流的后备保护,其额定电压为100 V,额定频率为50 Hz,低频整定范围为49~46 Hz。当机组频率下降或波动到低于整定值时,其一对常开接点闭合,发出跳闸信号,作用于空气开关的分励脱扣线圈,使机组跳闸,停止向外供电,从而使机组本身及所供线路上的电动机避免因低频运行带来的损伤。
2.4 引入水阻消能保护装置
小型水电站的开停机大都为手动型,当机组空气开关跳闸后,由于来不及及时关机,机组将超速,由此带来机组机械破坏,甚至危及人身安全。为解决此问题引入了水阻消能。
所谓水阻消能,即利用盐溶液将发电机机端电源平衡短路,在盐溶液的电解反应过程中消耗能量。当电解的盐溶液消耗的电能基本与发电机输出的电能相等时,发电机运行稳定,不产生超速,从而保护了发电机。
应用水阻消能应注意的问题如下。
按1 m3盐溶液配置150 kW的出力来建造水阻池。
调节水阻盐溶液浓度时,应以能消耗60%的机组出力为适度,不能调节为耗能等于或大于机组出力。
消能电极可布置为三角形或长方形。一般情况下,为减少占地面积,且水阻池易于布置,常采用长方形布置。长方形布置形式需要四个电极,其两端电极用导线于引出处连成一相,另外两极各是一相,使三相耗能平衡。
3 结束语
经8年的运行实践检验,改造后的电站并网迅速、准确,脱网运行时无过压、欠压、低频供电现象,甩负荷后,不出现超速,电站运行稳定、安全。
  • yan0676
    yan0676 沙发
    学习后感觉很好,谢谢
    2011-01-19 07:46:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配网运行管理中存在的问题
北京电力顺义供电公司 李玮 中国电力网两会代表委员说电力专题摘要:顺义地区配电网的建设严重落后于电源及主网架的建设,该文作者通过调查分析,从运行管理和加强配网建设与改造两方面着手,解决配网运行管理中存在的问题,提高配网供电可靠性。访问中国电力网关键词:配电网改造中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料中图分类号:TM588.5 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2007)01-0020-02
