一、CAD制图步骤
1、设置图幅设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2、绘图始终使用1:1比例,为改变图样的大小,可在打印时的图纸空间内设置不同的打印比例。
3、为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层操纵。
4、需精确绘图时可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5、不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局中将图框按块插入,然后打印出图。
6、对于有名对象如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,便于查找和使用。
7、将一些常用设置如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在同一图形模板文件中,以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击使用“模板”,来打开它并开始绘图。
二、CAD绘图命令
1、圆弧:A
用法:输入命令A/回车/指定圆弧起点/指定圆弧中点/指定圆弧结束点
2、圆:C
用法:输入命令C/回车/鼠标指定圆心/输入半径值/回车(命令结束)
3、直线:L
用法:输入令L/回车/鼠标指定第一点/输入数值(也就是指定第二点) /回车(这时直线就画出来了) /回车(结束命令)
4、点:PO
用法:输入命令PO/回车/鼠标指定点的位置即可
5、构造线:XL
用法:输入命令XL/回车/鼠标指定构造线起点/指定通过点/回车(结束命令)
6、多段线:PL
用法1:同直线命令
用法2:输入命令PU回车/指定起点输入W(绘制带有宽度的线) /回车/指定线起点宽度回车/指定线结束点宽度/回车/输入数值(线的长度值) /回车(结束命令)
7、正多边形:POL
用法:输入命令POL/回车指定边数/回车/展标指定正多边形的中心点/输入选项(C外切于圆; 内接于圆) /回车/输入半径/回车(结束命令)
8、射线:RAY
用法:输入命令RAY/回车/鼠标指定射线起点/指定通过点/回车(结束命令)
9、矩形:REC
用法1:输入命令REC/回车/鼠标指定第一角点/指定第二角点
用法2:输入命令REC回车/输入C(绘制带有倒角的矩形)回车/输入第一倒角值/回车输入第二倒角值/回车/鼠标指定第一角点/指定第二角点
用法3:输入命令REC/回车/输入F(绘制带有圆角的矩形)/回车/输入圆角半径/回车/指定第一角点/指定第二角点
10、椭圆:EL
用法:输入命令EL/回车/鼠标指定椭圆的轴端点/指定轴的另一个端点 (可输入数值)/指定另一条半轴的长度 (可输入数值) / (如果输入数值需要回车结束命令,如果用鼠标直接指定则命令自动结束)
11、圆环:DO
用法:输入命令00/回车/输入圆环内径/回车/输入圆环外径/回车/鼠标指定圆环圆心点/回车(结束命令)
12、面域:REG
用法:输入命令REG/回车/选择要创建面域的对象/回车(命令结束)
13、多行文本: T
用法:输入命令T/回车/鼠标指定多行文本的第一角点/指定第二角点/输入文本即可
14、定义块:B
用法:输入命令B/回车/设置对话框内容(块名称、选择要定义为块的对象、指定插入的基点) /确定即可(定义块指的是定义内部块,只能在本文档中使用)
15、写块:W
用法:输入命令W/回车/设置对话框内容(块名称、选择要定义为块的对象、指定插入的基点、选择要保存块的位置) /确定即可(写块可以在多个文档中多次使用,可理解为定义外部块)
16、插入块:I
用法:输入命令/回车/选择要插入的块确定即可
17、图案填充:H
用法:输入命令H/回车/在图案填充对话框中选择你要填充的图案,拾取填充对象内部点/回车/点击确定即可
18、定数等分:DIV
用法:输入命令DIV/回车/输入等分数目/回车(命令结束)
19、三维拉伸:EXT
用法:输入命令EXT/回车/选择要拉伸对象/回车/输入拉伸高度/回车/回车
20、三维旋转:REV
用法:输入命令REV/回车/选择对象/回车/输入0/回车/选择旋转轴/输入旋转角度/回车(命令结束)
三、CAD图层设置
1、图层的定义
图层就像是透明的胶片,可以在其上绘制不同的对象,同一个图层中的对象默认情况下都具有相同的颜色、线型、线宽等对象特征,可以透过一个或者多个图层看到下面其他图层上绘制的对象。
每个图层还具备控制图层可见和锁定等的控制开关,可以很方便地进行单独地控制,运用图层可以很好的组织不同类型的图形信息,使得这些信息便于管理。
2、设置图层,分层绘图。图层、颜色、线型、打印要求如下:
3、建议使用的常用的命令快捷键设定:
AS,*LAYISO独立图层
AF,*L AYFRZ 冻结图层
AAF,*LAYTHW解冻图层
AQ, *LAYLCK锁定图层
AAQ, *L AYULK解锁图层
CV, *LAYOFF关闭图层
ZX,*L AYON打开图层
AC,*LAYCUR把所选图形放到当前图层里面
AM,*LAYMCH把第一次选择的图形放到第二次选择图形的图层里面
免费5人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
你的CAD为什么安装不上?看看这6个问题解决了没有!经常有小伙伴反应CAD安装不上,我们来具体问题具体分析,CAD安装不上的原因有很多,这里讲一些最常见的安装问题: 1、NET组件没有安装 这个问题经常遇到,CAD2004-2014需安装Mircosoft .NET Framework 3.5 ,而2015以上版本则需要安装Mircosoft .NET Framework 4.7 或是以上的版本 。 那这个问题如何解决呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hqlotus
沙发
2024-07-16 11:00:16
一帆风顺00
板凳
2024-07-07 19:04:07
加载更多谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
好资料,很详细。学习学习。
