土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 商业mall暖通设计管理各阶段关注要点
商业mall暖通设计管理各阶段关注要点
发布于:2024-06-28 09:43:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
编辑 机电人脉
#1 总体
关注容量计算及主机、系统配置,控制无效成本;关注购物环境舒适性控制;关注全过程能耗能效管理,确定运行指标;关注租户用能与系统控制,方便后期节能管理;寒冷及严寒地区关注防冻设计。
#2 方案设计阶段
1.项目暖通设计难点分析;确定适用本项目的可行性分析内容,审核可行性分析报告;
2.设计选用参数;
3.各区域冷热源形式;空调水系统形式:一次泵还是二次泵系统;两管制+全年供冷区域考虑;北方防冻散热器水系统与空调水系统独立设置;带AHU+PAU的支管与带FCU支管尽量独立设置;项目分布式能源意向;
4.各区域负荷估算,方案阶段项目制冷量、供热量负荷计算,单位商业建筑面积空调制冷指标、供热量指标;
5.方案阶段能效、能耗模拟结果,明确初设阶段能效、能耗目标值确定工作方向;
6.进新风、排风和排油烟风口布置,考虑与建筑沟通避免短路;中庭空调风柜布置形式和气流组织、中庭防排烟系统形式;
7.商场采暖区域的确定;
8.机电设备、材料标准;
9.冷冻机房、锅炉房、水泵房等主要设备用房落位;
#3 初步设计阶段
1.单位商业建筑面积空调制冷指标;建筑负荷和能耗逐时模拟报告,确认制冷系统能效能耗、目标值;确认冷热源主机配置;冷机选型经济技术分析;
2.空调管路水力计算及水泵扬程计算;空调水系统平衡设计;
4.中庭空调形式,中庭空调箱风量,中庭回廊送风方式;顶层风柜机的表冷器排深应为6排;购物中心风量平衡设计;
5.考虑严寒、寒冷地区空调系统的防冻设计及采暖系统设计;北方项目门斗内应采用加热后的热风正压送风;北方项目地下车库商场入口扶梯处应采取加强采暖措施,建议采用风机盘管或吊顶风柜的形式,循环处理风量不应小于15次~20次/h;
6.餐饮排油烟设备在屋顶的安装位置及进排风布置;
7.确认冰场气流组织,空调负荷计算,除湿方式等;审核冰场冰面结构做法、制冷系统负荷计算、除湿方案等。
#4 制冷主机订货选型以及群控招标
1.主机能效等级,以经济技术分析报告为依据;夏季室外设计湿球温度对冷机选型的影响;需能效能耗模拟报告以及制冷机经济技术分析报告;选型清单应包含设计参数与选型参数对比表;
2.各表计点位准确性,如电表、能量表、温度计、流量计;控制逻辑准确性:冷机的加减机、一次泵变频/二次泵变频联合控制、冷却塔台数及台数控制;系统与能耗平台接口设计;后期表具校准及维护的要求。
#5 智能化招标
1.中庭空调箱的控制逻辑;新风控制逻辑;需中庭空调箱、新风机、防排烟风机的相关控制逻辑的流程图或详细描述。
#6 冰场关注点
1.招标关注图纸深度要求;制冷系统负荷计算要求;制冷主机要求;制冷系统控制要求;热回收系统;管道敷设要求;
2.深化设计关注冰场总体设计,降板要求;冰底及周边,特别是管沟的保温做法是否满足防结露要求;管沟外置项目特别留意保温及管道支撑保护;冰面结构做法是否合理;冰场主机容量计算及机组选型是否合适;审核机组效率、水泵参数及效率是否满足要求;评估不同供回冷媒温差和管排间距的经济性分析;各表计点位 及 通讯接口协 议 ,如电表、能量表、温度计、流量计;冷却散热系统是否合理;余热回收系统是否满足要求;控制系统是否满足要求;审核设备减震系统;审核制冷系统排气设计,防水泵气蚀;
版权声明:侵权请联系删除,未经许可禁止转载。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
住宅项目暖通设计如何避免后期投诉
住宅暖通的设计在施工图阶段总体而言工作量并不算大,但是仍然有一些设计师容易忽视的问题,最终导致在项目竣工交付以后有被小业主投诉的风险,本文旨在罗列一些常见的投诉风险项并提出一些解决办法及个人建议。 #1 空调相关问题 住户空调室外机位一般由建筑专业设计,在土建施工图阶段地上单体暖通可能没有实际的出图工作,因此容易忽视空调室外机位的设计问题。
