土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电灯泡要是没有外面的玻璃罩还能发光吗?
电灯泡要是没有外面的玻璃罩还能发光吗?
发布于:2024-06-28 09:39:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
灯泡我们大家都见过
可能很多人都会想个问题
如果把外面的玻璃灯罩拿掉
通电后面的钨丝还会发亮吗?
首先电灯泡里的
灯丝是用钨丝制作的
而金属钨的耐高温特性非常突出
所以在千百次试验后
被挑选作为灯丝的材料
但是 金属钨的耐高温
必须在没有氧气存在的条件下才可以
因为它被烧得白炽化时
遇到氧气就会变成淡黄色的氧化钨
这样不但变得很脆
而且失去了导电性
因此这种钨做的灯丝
在为了通电而把它烧得发光的时候
毫无疑问
首先得把它同空气隔绝才行
这就是为什么灯泡
必须要有玻璃灯泡罩住的原因所在
而且不但要罩住
在罩住之后还要把灯泡里残留的空气抽干净
充进一种不会和钨产生化学反应的氩气
并很好地密封
所以, 如果没有玻璃灯泡罩着的话
灯丝也能发亮
但很快就会被烧坏了
灯泡制造过程
一般认为电灯是由美国人汤马士·爱迪生所发明。但倘若认真的考据,另一美国人亨利·戈培尔(Heinrich Göbel)比爱迪生早数十年已发明了相同原理和物料。1801年,英国化学家 戴维 将铂丝通电发光。
他亦在1810年发明了电烛,利用两根碳棒之间的电弧照明。1854年亨利·戈培尔使用一根炭化的竹丝,放在真空的玻璃瓶下通电发光。他的发明在今天看来是首个有实际效用的 白炽灯 。 。但这种光线太强,只能安装在街道或广场上,普通家庭无法使用。 他当时试验的灯泡已经可维持400小时,但是并没有即时申请设计专利。 那么,爱迪生是如何玩转灯泡的呢?
这回整明白了吧,不过白炽灯已经逐渐淘汰了,也算的上是一种回忆吧,小时候点个25瓦的白炽灯已经很不错了,40瓦的貌似有点大了,100瓦属于奢侈品了,呃,是不是暴露年龄了呢。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
蓄电池充放电试验方法
  △ 直流电源系统原理图
