在电气系统中,断路器是一种非常重要的设备,它能够在电流超过规定值时自动断开电路,保护电气设备不受损坏。在选择断路器时,需要根据电路的额定电流和电压来选择合适的断路器。额定电流是指断路器能够长期通过的最大电流,而额定电压则是指断路器能够正常工作的最高电压。需要确保断路器的额定电流和电压不小于电路的正常工作电流和电压。为了更好地理解和使用断路器,下面我们将对断路器的一些知识点进行梳理和介绍。
▌01 断路器定义及主要功能
(1)“断路器”简介
1、什么是“断路器”
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2 、断路器主要功能
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
(2)断路器的类型
断路器分极性,按极数分:有单极、二极、三极和四极等;即1P、2P、3P、4P断路器等。
按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。
(3)断路器相关图片
▲ 断路器符号及图形
(4)断路器相关介绍
1 、断路器符号,断路器的符号是QF
2 、断路器英文,断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
IEC 61636-1中规定,不是英文缩写,是字母含义组合。Q:Switching device for power circuit 电力回路开关设备, F: Protection device 保护设备, QF:断路器。
▌02 断路器与隔离开关和空开的区别
(1)断路器和隔离开关的区别!
隔离开关的符号是QS,而断路器的符号是QF
隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。而断路器是指能够关合、承载和开断正常或异常回路条件下的电流的开关装置。
(2)断路器和空开的区别!
1、断路器装置了消弧设备,能自行跳闸,因此可以断开阻力和障碍的电流;而空气开关没安装消弧设备,因此不可以用来断开阻力和障碍的电流。
2、在操作方面断路器能相隔很远的电动掌控;而空气开关则大部分是手动控制的。
3、断路器的接口绝缘水平较低,因此通常是拿来处理阻力和障碍电流的;而过压的能力很弱,而空气开关的接口绝缘水平很高,通常是处理电压的,不可以处理阻力和障碍电流。
4、断路器能保护电流电路和电动机,断开障碍电流;而空气开关通常是起隔离效果的,不带阻力操作。
(3)断路器的绝缘水平与额定电压无关?
这个说法是错误的。
断路器是电气设备的一种,设计时其绝缘水平当然应该以其额定电压为基础进行的,也就是由其额定电压决定的。因此,说断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关是错的。
(4)断路器在选用时要求断路器的额定通断吗?
这个说法也是错误的。断路的通断能力应大于或等于线路中最大故障电流。
1、先根据额定电压选,额定电压要一致。
2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。
3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。
4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。
5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。
6、对特殊开断情况,进行校验断路器。然而不同的负载应选用不同类型的断路器。
▌03 断路器的相关试验
断路器需要测试,以保证安全使用,减少故障。
断路器测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
(1)测试断路器的重要性:
断路器可能会保持闲置数年,但如果发生故障,则必须在几毫秒内逐渐分离大千安的故障电流。断路器上发生的主要错误是行为不正确,线圈短路,机械连接损坏/磨损或绝缘材料。因此,需要定期仔细测试断路器。断路器在保护昂贵设备免受故障损坏方面发挥着至关重要的作用即以可靠的方式连接和断开电源;
这需要在安装期间进行现场测试以及在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全的问题。因此,定期测试断路器的性能是任何维护策略中必不可少且具有成本效益的部分。
断路器的检测项目:真空度、性能检测、耐高低温、燃烧性能、触头压力、机械特性、老化试验、介电试验、腐蚀检测、防爆检测、易燃性检测、使用寿命等。
(2)断路器用前需检查、检测的内容:
1、断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据;
2、检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内;
3、检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象;
4、空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常;
5、引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象;
6、引线有无松股、断线、金具有无变形;
7、瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
8、锈蚀情况;
9、控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,保险丝有无熔断,空气小开关是否自动跳开,转换开关等位置是否正确,箱体密封是否良好,箱内有无小动物进入迹象;
10、接地线是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象;
11、断路器基础是否下沉。
6.3 断路器的部分检测标准:
GB/T 1984-2014 高压交流断路器;
GB/T 4473-2018 高压交流断路器的合成试验;
GB/T 4787-2010 高压交流断路器用均压电容器;
GB/T 10963.3-2016 家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器;
GB/T 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器;
GB/T 17701-2008 设备用断路器;
GB/T 20640-2006 电气附件家用断路器和类似设备 辅助触头组件;
GB/Z 22074-2016 塑料外壳式断路器可靠性试验;
GB/Z 22202-2016 家用和类似用途的剩余电流动作断路器可靠性试验;
GB/Z 22203-2016 家用及类似场所用过电流保护断路器的可靠性试验;
GB/T 22710-2008 低压断路器用电子式控制器;
GB/T 32902-2016 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR);
(3)测试断路器,都测试些什么?
断路器允许通过在电网的所有电压水平上安全地打开和关闭电流来控制能量流动。在打开位置,它们必须确保相间开关距离与接地之间的隔离,在闭合位置,它们必须允许能量以最小的损失流动。他们需要能够可靠地中断短路电流,即使在长时间闲置后也不会损坏自己或相邻设备。根据电压等级、应用和设计年龄的不同,正在使用不同的断路器技术。
电流中断发生在断路器室中;空气、油、六氟化硫和真空。断路器可以使用由主触头和电弧触头组成的多个触头系统,主触头允许工作电流以最小的损失流动,而电弧触头可以以最小的电弧断开短路电流。
断路元件通常由储能系统机械操作。打开和关闭触点的能量通常存储在弹簧液压或气动设备或系统中。储存的能量由跳闸或合闸指令信号释放。命令信号激活跳闸封闭线圈,释放驱动机构以执行分闸和合闸操作。
灭弧室和机械传动是易磨损和老化的主要部件。负载电流的热应力可能会导致腐蚀和氧化,因为短路电流的中断会腐蚀接触系统。温度、湿度或污染等环境压力会影响驱动器的轴承和连杆表面。衬套等辅助部件也会经受电应力老化。
为确保断路器在其整个生命周期内正常运行,执行诊断测试,例如静态接触电阻和动态电阻以及定时和行程和线圈电流等,以及真空瓶完整性(参见真空瓶绝缘完整性测试)。
1、静态接触电阻和动态电阻测试。
闭合位置的静态接触电阻通常是对断路器进行的第一次测试。它通过注入高直流电流来确定,同时通过一组单独的电缆测量电压。如果断路器有多个触头,那么在分闸和合闸过程中测量动态电阻将有助于检测灭弧触头的损耗和损坏。
2、计时和行程测试和运动分析
断路器的机械性能可以通过分析触头分合闸时间来验证。
将获得的结果与工厂数据或以前的测量结果进行比较,这些数据必须在规定的范围内,可以揭示断路器中的故障,并帮助我们避免电力线和变电站中潜在的灾难性问题。
跳闸/合闸线圈电流指示了解和监控锁存器的状况。
此外,如果记录断路器行程曲线,则可以评估机械参数,例如总速度、行程、加速度、超行程和回弹。
通过执行这些测量,站操作可以验证设备是否处于良好的工作状态或可以启动维护活动。
免费4人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳实用!实用!实用!
