土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 网线水晶头接法图解
网线水晶头接法图解
发布于:2024-06-28 09:37:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如果你想要组件局域网的话,那么网线肯定是少不了的东西,网线水晶头损坏时有发生。网线水晶头接法的方法如下:
方法一、在制作网线之前,需要准备几样工具。
1、具有8P槽的压线钳一个。
2、五类网线,也就是现在最常用的网线若干米。
3、RJ-45插头,也就是所谓的水晶头若干。
PS:理论上水晶头只需要2个,以防万一,多备一些。
方法一、网线标准线序:
标准568A:1绿白,2绿,3橙白,4蓝,5蓝白,6橙,7棕白,8棕
标准586B:1橙白,2橙,3绿白,4蓝,5蓝白,6绿,7棕白,8棕
上网只用到1 2 3 6 1.2下传3.6上传,电话用4.5 7.8是做为电源用,有些设备要,国际标准。
方法三、网线接法,现在最常用的网线五类双绞线,它有2种接法,直通线和交叉线。
直通线:两头都是568B标准。用于连接:
PC(电脑)—————————— HUB(集线器)
PC(电脑)—————————— SWITCH(交换机)
PC(电脑)—————————— ROUTER(路由器)
HUB(集线器)———————— HUB(集线器)的级连口
SWITCH(交换机)—————— HUB(集线器)的级连口
SWITCH(交换机)—————— SWITCH(交换机)级连口
SWITCH(交换机)—————— ROUTER(路由器)
交叉线:一头是568A,另一头是568B。用来连接
PC(电脑)——————————PC(电脑)
HUB(集线器)————————HUB(集线器)
SWITCH(交换机)——————SWITCH(交换机)
ROUTER(路由器)——————ROUTER(路由器)
补充一下,配置网络设备要用反转线。
简单的说!直通线就是两端线序相同的线,用于不同设备之间互连,交叉线就是两端线序不同的线,用于同种设备之间互连。
方法四、实际网线水晶头制作步骤:
步骤1、用压线钳将网线的胶皮剪掉长约2cm即可。
步骤2、按照上面说的标准线序把网线排列好,可能情况如下图:
步骤3、把8股线末端剪齐。
步骤4、将水晶头有塑料弹簧片的一端向下,有金属针脚的一端向上,把整齐的8股线插入水晶头,并使其紧紧的顶在顶端。
步骤5、把水晶头插入8P的槽内,用力的握紧压线钳即可!
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    网线水晶头接法有两种标准,分别为 T568A 和 T568B,它们的接线顺序互不相同。T568A 的接法为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;T568B 的接法为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。在实际接线中,通常采用 T568B 的接法,因为它是使用最多的一种接法。网线水晶头接法的具体操作步骤如下:1. 用压线钳的剥线刀口将双绞线的外皮剥去 2-3 厘米,露出里面的 4 对双绞线。2. 将双绞线按 T568B 的标准排序,即按照橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕的顺序排列。3. 将排序好的双绞线插入 RJ-45 水晶头中,注意要将双绞线的头部插入到水晶头的底部,不能露出。4. 用压线钳将水晶头压紧,确保双绞线与水晶头接触良好。5. 最后,使用测线仪测试网线是否接通,测试时可以使用两端分别插入 RJ-45 水晶头的网线测试仪,也可以使用带有网络端口的电脑和网络打印机进行测试。
    2024-06-28 10:31:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
空开盒内零线排被烧怎么回事?空开的零线火线线径相等,空开不跳,但是零线排烧了?
家里装修的时候,大部分都是会对家里的配电箱内的开关进行配置。目前阶段最常见的就是一种带零排地排的配电箱,还有一种是不带零排的配电箱。这二者的接线方法是不相同的。现在有朋友问这样一个问题:配电箱内的零排接线总是被烧,到底是怎么回事呢?而且配电箱内的零线和火线选择的电线线径也是一样的。 什么是零线 我们家庭供电的的方式基本上都是TN-S系统。 在TN-S这个系统中,从变压器的中性点以后就把PEN线分开了,分开后分成了两根线:
