土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 综合支吊架现场制作安装视频示例
综合支吊架现场制作安装视频示例
发布于:2024-06-28 09:20:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施工现场如何制作安装综合支吊架?一起来看看中建安装公司某项目的做法,供参考。
综合支吊架制作安装工序
#1 看图
根据BIM深化图纸中综合支吊架的位置、编号查看综合支吊架详图,准备材料。
#2 下料
复核现场条件,根据综合支吊架详图选择型钢的规格、长度进行下料。
#3 钻孔
在综合支吊架横杆上需要开孔的位置进行标注,使用台钻进行开孔。
#4 拼装电焊固定
根据综合支吊架详图,把下好料的型钢进行组对拼装、电焊固定,并利用边角料对支架的两边进行电焊固定,防止出现焊接变形,用角尺复核支架组装后的角度是否正确。
#5 焊接
将组装好的支架所有焊缝进行焊接,双面施焊。
#6 打磨除锈
用角磨机对焊缝部位进行打磨,用电动钢丝球对支架其他部位进行手工除锈。
#7 喷涂底漆
对制作好的支架喷涂红丹防锈底漆两遍,待第一遍干燥后再喷第二遍,喷漆时采用勤移动、短距离的原则,防止喷漆太多而流坠。
#8 喷涂面漆
待支架的底漆喷完干燥后,进行喷涂灰色面漆两遍,喷涂方法与底漆相同。喷涂完成后,根据图纸中支架的编号进行挂牌摆放,防止用错。
#9 安装固定
将制作完成的支架在对应现场位置处进行固定安装,安装时选用符合要求的膨胀螺栓固定牢固,安装完成后,复测支架的水平度、垂直度及安装高度是否符合图纸及规范要求。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑电气工程施工技术要求,你都知道吗?
一、供电干线及室内配电线路施工技术要求 (一)母线施工技术要求2.裸母线的施工技术要求 (1)裸母线与设备连接或与分支线连接时,应用螺栓搭接。螺栓搭接的接触面应保持清洁,并涂以电力复合脂。当裸母线额定电流大于 2000A 时应用铜质螺栓连接。 (2)三相交流裸母线的涂色为:A相━黄色、B相━绿色、C相━红色。 (二)导管配线施工技术要求 1.导管敷设要求 (1)电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:
