深江九标项目是新建深圳至江门铁路站前施工的第九标段,主要以桥梁工程为主。项目总钢筋用量达10.6万吨,在项目进场后,施工小组针对钢筋管理进行了全面讨论,发现六大管控难点。
钢筋体量大 ,成本占比高,传统管理模式易亏损; 现场安装队伍多 ,计划衔接不统一,协调难度大,易造成施工进度停滞; 结构复杂 ,钢筋种类繁多,配料过程中易发生错误和废料多; 劳务出库手写数据易错漏 ,难以追溯,导致钢筋浪费; 加工生产状态不清晰 ,无法及时掌握进度,余料二次利用率低; 盘点复杂 ,数据易出错,解钞分析难度大。
针对这些问题,项目团队决定 采用钢筋精细化管理系统进行全过程管理,重新梳理钢筋管理流程。结合业务现场与信息化管理模块,制定了详细的管理细则并固化流程,以确保各个环节不出问题,平台使用流畅,数据准确。 下面跟小编一起看看 中铁十局深江铁路项目物资部长李明 李总的分享。
项目推进过程
在项目推进过程中,针对上述六大问题,我们决定采用钢筋精细化管理系统进行全过程管理。
我们重新梳理了钢筋管理,结合业务现场与信息化管理模块,制定了详细的管理细则并固化流程。
制定管理制度后,我们立即进行了下发。制度建设完成后,我们根据钢筋管理对人员进行了分工,责任到人,确保各个环节不出问题,平台使用流畅,数据准确。
为了确保数据准确性,我们进行了为期两个月的线上线下同步验证。验证过程中,线下数据错误较多,而线上数据基本一致,进一步证明了系统数据的准确性。
项目应用情况
在使用系统之前,钢筋进场入库需手工登记,原材数据需人工盘点,费时费力,增加了工作量。使用系统后,只需扫码即可自动生成台账,原材消耗和库存动态显示,实时掌握钢筋使用情况和库存状态。
生产计划以前通过微信、电话或计划单提交,关键节点把握不定,易导致现场停工待料,时效性差。使用平台后,计划可直接在平台上发布,后台实时掌握信息,缩短提报时间,现场加工更及时,数据清晰明了,包括长度和重量,方便物资管理。
由于现场需要花瓶墩等复杂钢筋构造,人工绘制CAD图和技术交底耗时耗力,效率低,增加了技术人员的工作量。交底仅有部分尺寸,钢筋使用数量需二次计算,难以指导现场物资管理。使用钢筋加工平台后,翻样软件提供各种构造物,技术人员只需勾选并输入长度,五分钟即可出结果,大大提升计算效率,加工数量、重量和搭接长度等信息齐全,加工交底清晰明了。
在生产加工方面,之前的手工填写料牌常出现信息不准确或缺失,导致钢筋使用错误和质量隐患。手工标识的布条易损坏,使钢筋难以寻找和使用,且只有长度和数量信息,重量需自行计算,增加了配送盘点的难度和耗时。使用平台后,料牌自动生成并打印,防水防湿防掉色,信息清晰且不易损坏,二维码涵盖全面,重量自动换算,施工部位明确,便于配送。
在第五个方面,我们的配送出厂过程存在一些问题。首先,加工班组手写配送单时容易出现多写或错写的情况。此外,有些人会改写配送单,导致规格型号记录不详细。这些问题在现场进行材料核算时,容易引发争执,劳务队伍和安装班组可能拒绝认可,导致项目承担钢材消耗亏损的成本。物资部每天都要进行台帐登记,每月还需花三到五天验算台帐。
使用平台后,配送单自动生成,包含钢筋汇总明细和辅材,数据无法更改,系统流程记录详尽,数据准确且有据可依。这样,队伍不会因争议而扯皮,统计工作更加便捷,后台可直接导出报表,实时了解钢筋管理情况,及时查缺补漏。在以前的管理过程中,数据失真导致无法及时查缺补漏,最终导致大量成本浪费和效益流失。
施工一线经常会出现零星零用的情况,以往都是随便填单子让加工厂加工,签字不齐全或保管不及时,容易丢失,责任归属不清,核算时容易出现巨大漏洞,导致钢筋亏损。现在使用系统后,可以及时在手机上发申请,一审通过即可发货,申请流程和记录详细,队伍不再二次争执。
以前月末盘点是手工进行,计算复杂,需要逐根清点,数据也不一定准确。使用系统后,系统自动提供参照数据,我们根据参照数据进行扫码盘点,及时发现数据异常,减少数据不准确和二次盘点的业务量。
材料优化及余料再利用方面,系统在翻样过程中对原材下料进行规划,并管理产生的余料库。在下次翻样时,优先选择余料库的原材进行加工,提高余料二次利用率,减少废料。同时,现场安全文明施工大大提高,场地不再因余料多而杂乱。
节超核算方面,我们平时分两级核算,钢筋加工厂和安装班组,每月核算工作量大,需三到五天,有问题时可能需要半个月。使用系统后,系统自动生成钢筋加工厂、加工班组、安装班组及项目整体的核算,数据真实有效。经过几次验算,发现系统数据比线下数据更准确。
项目应用成果
项目应用取得多方面应用成果。 经济方面,通过翻样后直接给出原材尺寸,确定9米或12米的合适长度,从源头上减少了余料。加工后,余料的二次利用率提高。 经过公司对比,本项目的废料比平均所有铁路项目减少了0.34%。按每年50万吨钢材消耗计算,相当于节约1700吨钢材,节约成本约800万元。
管理方面,提升了钢筋管理标准化,优化资源配置,提高核算数据的真实性,增强部门间沟通协作,避免扯皮。 特别是在核算数据的真实性上,可以及时、真实地了解现场钢筋使用情况,杜绝跑冒滴漏现象,及时发现和解决问题。
创新方面,我们对设备进行了智能化升级,使其能直接通过系统获取加工任务,并实时反馈钢筋加工生产过程。 现场半成品加工情况一目了然,实现加工进度的实时动态掌握,及时服务现场。同时,降低了对操作人员技能的要求,避免了操作失误导致的钢筋浪费,达到了项目部加工少人化的目的。
通过深江九标项目的实施,钢筋精细化管理系统展示了其卓越的应用效果。项目团队成功解决了传统管理中的多项难题,显著提升了管理效率和数据准确性,优化了资源配置,降低了成本。设备的智能化升级进一步提高了生产的精准度和效率,减少了人为失误,实现了生产“少人化”。
项目在经济方面取得了显著成果,每年节约1700吨钢材,节省约800万元成本。在管理和创新方面,也取得了重大突破,提升了钢筋管理标准化水平,确保了施工现场的安全文明,杜绝了“跑冒滴漏”现象。深江九标项目为未来的项目提供了宝贵的经验和借鉴,也为整个公司在铁路施工领域的精细化管理树立了标杆。
免费2人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工企业项目管理创效应用分析(6)-抹灰地坪工程1. 抹灰工程创效策划点 1.1 涂料墙面基层抹灰变更 若图纸做法中涂料墙面为砂浆抹灰,通过与设计、监理沟通,现场实际以石膏基层实施,图纸做法不调整(如存在投标不平衡,则按不平衡方向调整做法),降低实际实施成本。 1.2 外墙抹灰推给外墙保温施工 (一般以住宅开发商为主业主拆分分包多)
