土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排放标准及限值错误、许可排放量错误的排污许可问题等十六个典型案例
发布于:2024-06-28 09:08:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为强化排污许可证管理,推动排污许可提质增效,生态环境部持续组织开展排污许可证质量常态化技术复核,发现了一批问题企业,梳理形成排污许可证问题典型案例。
案例一:管理类别错误(降级管理)
某木炭厂属于“林产化学产品制造2663”。依据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)(以下简称《名录》),属于“林产化学产品制造2663”无热解或者水解工艺的,且不含单纯混合或者分装的排污单位属于简化管理,有热解或者水解工艺的排污单位属于重点管理。
通过查看排污许可证中生产线信息,发现排污单位实际涉及炭化工序,属于热解工艺,排污单位应属于重点管理,而排污许可证管理类别错误填写为“简化管理”,属于“管理类别错误”中的降级管理情形。
启示意义
判定是否存在“管理类别错误问题”,应结合排污许可证中的生产设施、产品产能、工艺流程图、原辅材料用量等信息以及重点排污单位名录,依据《名录》进行研判,重点判定是否存在排污许可降级管理情形。
案例二:遗漏主要排放口
某科技有限公司属于“环境卫生管理782”,主要生产单元涉及“副产品加工-畜禽油脂加工”,采用油渣压滤工艺,属于“屠宰及肉类加工工业135”生产工艺,因此排污许可证应满足《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ 1106-2020)和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》(HJ 860.3—2018)的要求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》,畜禽油脂加工废水排放口为主要排放口,排污单位错误识别为“一般排放口”,属于因排放口类别识别错误导致的“遗漏主要排放口”问题。
启示意义
判定是否存在“遗漏主要排放口问题”,应结合排污单位的环境影响报告书(表)及其批复文件、环境影响登记表及备案材料、竣工环境保护验收文件及验收意见、排污口和监测孔规范化设置情况说明材料、平面布置图、监测点位示意图、生产工艺流程图等资料,依据相应的行业排污许可技术规范,分析排污许可证中“产污环节”“排放去向”“排放口名称”等信息是否符合技术规范中主要排放口的条件,尤其要结合工艺流程及产排污节点图确定是否有其他适用的技术规范来共同判定排放口类型,必要时可开展现场检查。重点判定是否存在主要排放口错误识别为一般排放口情形。
案例三:排放标准及限值错误
某建材有限公司属于“粘土砖瓦及建筑砌块制造3031”,大气污染物二氧化硫应执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)及其修改单,排放限值应为150mg/ m 3 ,但排污许可证中二氧化硫未执行修改单中的浓度限值,错误填写了原标准限值300mg/ m 3 ,存在“污染物排放标准及限值错误”问题。
启示意义
排污许可证污染物排放标准及限值依据现行有效的国家或地方污染物排放标准及其修改单中的排放浓度、排放速率等进行判定,并按照《生态环境标准管理办法》(生态环境部令 第17号)要求,判定标准的适用性和优先级,国标与地标的时效性,行标与综排的兼容或交叉原则以及排放标准中混合排放、排气筒高度与排放限值的关系等特殊规定是否存在问题,还应关注标准更新信息,包括标准修订及修改单情况,新标准实施时间,更新后的标准限值等。
案例四:许可排放量错误
某农业科技有限公司属于“化学农药制造2631”,依据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ 862-2017),应对废水主要排放口COD和氨氮许可排放量,但排污许可证中遗漏了COD和氨氮许可排放量,排污单位存在“许可排放量错误”的问题。
启示意义
判定是否存在“许可排放量错误问题”,应根据相应行业排污许可技术规范中“废水(废气)类别、污染物种类、排放方式及污染防治设施”,并结合环评文件及批复,判定是否存在遗漏许可排放量控制因子或许可排放量填报错误的情形。
对于大气污染物,对主要排放口逐一核实是否遗漏许可量控制因子。需要关注个别行业的一般排放口(如钢铁、水泥等行业)、无组织排放源(如钢铁、石化等行业)许可量控制因子。
对于水污染物,通常对化学需氧量、氨氮,以及受纳水体环境质量超标且列入相关污染物排放标准的污染物许可排放量;对位于《“十三五”生态环境保护规划》及生态环境部规定的总磷、总氮总量控制区域内排放总磷、总氮的排污单位,废水主要排放口还应审核是否遗漏总磷或总氮许可量控制因子。
案例五: 遗漏污染因子导致排放限值缺失
某新材料股份有限公司属于“涂料制造 2641”,根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(HJ 1116-2020),涂料制造排污单位有组织排放许可浓度的污染物项目包含颗粒物。结合企业的生产工艺,DA001 高速搅拌排放口污染因子有颗粒物产生,排污许可证未识别颗粒物因子,未许可颗粒物排放限值,属于遗漏污染因子导致排放限值缺失。
启示意义
应明确排污单位依法应当执行的污染物排放标准及排污许可证申请与核发技术规范,核实其中是否有该污染物作为许可排放因子的相关规定,对于有相关规定的,应结合原辅料、生产工艺、环评文件等综合判断是否会产生该污染物,并据此确定污染因子;对于无相关规定的,无需将该污染物识别为许可排放因子。
案例六: 排放限值填报错误
某材料科技有限公司属于“其他建筑材料制造3039”,根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ 1119—2020),其DA001排放口应执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的排放限值。根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),苯并[a]芘的排放浓度限值应为 0.3×10 -3 mg/m 3 ,排放速率限值应为0.29× 10 -3 kg/h。排污许可证中DA001排放口废气污染因子苯并[a]芘排放浓度限值错误填报为0.3mg/ m 3 ,排放速率限值错误填报为0.29kg/h,属于许可排放限值填报错误。
启示意义
许可排放限值应依据现行有效的国家或地方污染物排放标准及其修改单中的排放限值(排放浓度、排放速率、污染物去除效率等)要求进行填报。对于行业排放标准里面没有的污染因子,但排污单位确有排放且需要纳入管理范畴的,应根据综合排放标准纳入排污许可证管理范畴。
案例七: 未使用正确的行业排放标准
某 生物科技有限公司属于“化学药品原料药制造2710”,其废气有组织排放口应执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)。排污许可证执行了《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),未使用行业排放标准,属于排放标准使用错误。
启示意义
判断是否应使用行业排放标准时,应根据《生态环境标准管理办法》(生态环境部令第17号)要求,关注标准的适用性和优先级、行标与综排的兼容问题:流域(海域)或者区域型污染物排放标准优先于行业型污染物排放标准,行业型污染物排放标准优先于综合型和通用型污染物排放标准,流域(海域)或者区域型、行业型或者综合型污染物排放标准均未规定的项目,应当执行通用型污染物排放标准的相关规定。
案例八: 未使用正确的地方排放标准
某药业有限公司属于“食品及饲料添加剂制造1495”,应执行排污单位所在地方挥发性有机物排放标准标准中更严格的排放限值。排污许可证规定厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中20(无量纲)的排放限值,未使用地方排放标准,属于排放标准使用错误。
启示意义
判断是否应使用地方排放标准时,应根据《生态环境标准管理办法》(生态环境部令 第 17 号)要求,关注标准的适用性以及国标与地标的优先级:地方污染物排放标准要优先于国家污染物排放标准使用,地方污染物排放标准未规定的项目,应当执行国家污染物排放标准的相关规定。
案例九: 未使用更新后的排放标准
某加油站排污许可证申领时间为 2020 年 6 月。加油站排放标准已于 2021 年更新为《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020),并规定现有企业自2022 年 1 月 1 日起实施新标准。排污许可证规定无组织排放仍执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)和《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2007),未使用更新后的加油站行业标准,属于排放标准使用错误。
启示意义
在填报排放标准时,应通过生态环境部及地 方生态环境部门网站关注国家和地方是否有新制修订污染物排放标准,同时也要关注新标准针对新老企业的不同实施时间以及更新后的限值等内容,确保填报的排放标准及相应限值是最新的。
案例十: 使用地方通知文件作为排放标准
某 丝网制品有限公司属于“玻璃纤维及制品制造行业 3061”。排污许可证应执行排污单位所在某省工业炉窑地方排放标准中颗粒物 50mg/N m 3 、二氧化硫 400mg/N m 3 、氮氧化物 400mg/N m 3 的排放浓度限值,但是执行了某省《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》中颗粒物30mg/N m 3 、二氧化硫 200mg/N m 3 、氮氧化物 300mg/N m 3  的排放浓度限值,使用了国家或地方通知、规范等文件作为排放标准,属于排放标准使用错误。
启示意义
在当前法律法规及部门规章管控要求下,排污许可证中许可排放浓度的依据应为污染物排放标准,国家或地方通知、规范等文件不能作为确定许可排放浓度的依据 。
案例十一: 主要排放口遗漏许可排放量
某科技有限公司属于“涂料制造 2641”,管理类别为重点管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》(HJ1116-2020),涂料生产单元主要排放口应填报“挥发性有机物”许可排放量;根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017),合成树脂工业车间或生产设施排气筒应填报“挥发性有机物、颗粒物”许可排放量。 该排污单位仅填报 SO2和 NOx 许可排放量,遗漏了颗粒物、VOCs 许可排放量。
启示意义
应根据排污许可证申请与核发技术规范对主要排放口逐一核实是否遗漏许可排放量。废气主要排放口通常对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物(石化等重点行业)、重金属(有色冶炼、电镀等重点行业)等污染物许可排放量,技术规范有其他要求的从其规定。废水主要排放口通常对化学需氧量、氨氮,以及总磷(总磷控制区)、总氮(总氮控制区)等污染物许可排放量,技术规范有其他要求的从其规定。
案例十二: 个别行业一般排放口遗漏许可排放量
某 工贸有限公司属于“钢压延加工3130”,管理类别为简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》(HJ846-2017)要求,“主要排放口逐一计算许可排放量,一般排放口和无组织以生产单元为单位计算许可排放量”,该排污许可证未对废气一般排放口许可排放量,导致全厂废气许可排放量错误。
启示意义
除重点关注主要排放口排放量外,还需根据行业排污许可证申请与核发技术规范,关注个别行业的一般排放口(如钢铁、水泥等行业)、无组织排放源(如钢铁、石化等行业)是否有许可排放量。
案例十三: 总氮总量控制区主要排放口遗漏总氮 许可排放量
某 食品有限公司属于“屠宰及肉类加工135”,管理类别为重点管理。依据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)要求,“位于《“十三五”生态环境保护规划》及生态环境部正式发布的文件中规定的总磷、总氮总量控制区域内的重点管理屠宰及肉类加工工业排污单位还应分别申请总磷及总氮年许可排放量”,该排污单位 所在地 位于总氮总量控制区域,排污许可证应许可总氮排放量。
启示意义
位于国家正式发布文件中规定的总磷总氮总量控制区内排放总磷、总氮的排污单位,废水主要排放口还应根据排污许可证申请与核发技术规范中的要求分别申请总磷或总氮年许可排放量。
案例十四: 遗漏主要排放口导致遗漏许可排放量
某 竹木制品有限公司属于“竹制品制造2041”,建设一台额定出力12t/h的导热油炉。按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中4.5.2.4排放口类型要求,单台出力10吨/小时(7兆瓦)及以上或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口。但排污单位在产排污节点、污染物及污染治理设施表中将导热油炉排放口类型错误填报为“一般排放口”,导致主要排放口遗漏。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)要求,“主要排放口逐一计算许可排放量”,燃生物质锅炉主要排放口需填报颗粒物和氮氧化物许可排放量,排污许可证遗漏主要排放口导致遗漏许可排放量。
启示意义
依据相应的行业排污许可证申请与核发技术规范中“排放口类型”的相关内容,判断 排污单位 是否符合主要排放口的判断条件,如果符合,“排放口类型”应为“主要排放口”,若 排污单位 填报为“一般排放口”,且没有识别主要排放口中应管控的许可排放量因子,则属于遗漏主要排放口导致遗漏许可排放量。
案例十五: 许可排放量计算方法不合规导致计算结果错误
某 再生资源利用有限公司属于“非金属废料和碎屑加工处理4220”。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034—2019),许可排放量=产能×绩效值,产能数据应采用热裂解油产能数据(7200t/a), 排污单位 填报采用废轮胎产能数据(20000t/a),导致最终许可排放量计算结果偏大。
启示意义
应根据排污单位上传“申请年排放量限值计算过程”附件,审核许可排放量计算方法、公式、参数的选取,是否符合相关行业排污许可证申请与核发技术规范或总则中“许可(允许)排放量”章节中许可排放量核算方法。若计算方法无误,则需审核许可排放量计算结果是否正确。
案例十六: 计算结果未与环评批复指标取严
某 环境工程服务有限公司属于“危险废物治理-焚烧7724-1”,管理类别为重点管理。排污许可证按照《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038—2019)计算氮氧化物许可排放量为3.16t/a,并以此作为许可排放量。环评批复二氧化氮排放量为3t/a,严于按照技术规范计算的结果,许可排放量未与环评批复指标取严。
排污许可证副本中许可排放量:
项目环境影响评价报告书批复:
启示意义
根据《排污许可管理条例》, 污染物排放应符合污染物排放标准要求,重点污染物排放应符合排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书(表)批准文件、重点污染物排放总量控制要求 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,具有很强的实用性,学习了,谢谢楼主分享
    2024-06-29 08:12:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备的好处有哪些
软化水设备 ,如同现代工业与生活中的魔法师,为我们带来了诸多无法忽视的好处。 它不仅是一台机器,更是一个高效、环保、节能的守护者,守护着我们的用水安全和健康。 首先,软化水设备能够去除水中的硬度离子,如钙、镁等,让水质变得更加纯净、柔和。 这样的水在洗涤衣物时,能够使衣物更加柔软、光滑,减少磨损,延长衣物的使用寿命; 在洗浴时,能够呵护我们的皮肤,避免硬水带来的干燥、粗糙感。
