土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮与氨氮的关系与处理方法
总氮与氨氮的关系与处理方法
发布于:2024-06-28 06:28:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总氮与氨氮的关系与处理方法
一.概念
简单来说,氨氮是总氮的组成之一,同种废水中,总氮浓度要比氨氮浓度高。
1.总氮
水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮。
2.氨氮
指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。
二.总氮与氨氮的关系图
三.如何有效处理总氮和氨氮
1. 想要直接整体处理的话,可以直接考虑工艺建造,但是整体的处理时间和成本会比较高。
2. 利用某些生物菌种也能对总氮和氨氮的降解起到一定的作用,但是日常的维护需求比较大,一般需要长期安排技术人员在现场操作。
3. 先测试总氮和氨氮的浓度,如果浓度差值不大,建议直接用氨氮去除剂处理,这样氨氮处理下来了,总氮也会随之降低。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了总氮和氨氮之间的关系及处理方法,供大家学习和参考
    2024-06-30 08:15:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运行异常应对措施
污水处理运行异常应对措施 一、水量不足 当水量不足时,工艺控制如下: 1. 提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。 2. 水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。 3. 回流比控制在50-100%。 4. 二沉池投入一半。 二、水量超过设计负荷 当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
