土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理—稳定塘的种类及工艺流程
污水处理—稳定塘的种类及工艺流程
发布于:2024-06-28 06:24:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理—稳定塘的种类及工艺流程
根据塘中微生物的反应类型,用于污水处理的生物塘可分为4种:好氧塘、兼性塘、厌氧塘和曝气塘。好氧微生物所需要的溶解氧,在好氧塘和兼性塘中主要由藻类通过光合作用和水面自然复氧提供;在曝气塘中由表面曝气机或空气扩散器提供。各种稳定塘的比较见表11-2,可根据当地情况,经全面技术、经济比较后选用。用于处理传统三级处理出水(BOD5浓度为30mg/L)的氧化塘称为深度处理塘,以满足受纳水体或回用的要求。
稳定塘的工艺要点如下。
①根据城市规划,在有湖塘洼地可供利用、气温适宜和日照良好的地方,可采用稳定塘。
②污水在进入生物塘前宜经过沉淀处理。如果污水只经过初次沉淀,所需的串联稳定塘不少于4级;如果污水是经过生化处理的,所需的串联稳定塘为2~3级。
③生物塘可接在其他生物处理流程后作深度处理,也可用于单独处理污水。
④多级生物塘宜布置可按并联运行,也可按串联运行。采用多级生物塘串联时,宜设置回流设备,回流比为1:6。
⑤生物塘一般采用矩形,其长宽比不宜大于3;也可采用方形或圆形。
⑥生物塘体宜采用下列规定:堤坝最小宽度 1.8~2.4m;外坡横竖比为(4:1)~(5:1);内坡横竖比为(3:1)~(2:1)。应在内坡上堆防冲乱石,加衬砌或铺砌。建议衬砌的最小值。在生物塘的水面以上和水面以下均为0.5m。
⑦生物塘的超高不应小于0.9m。
⑧生物塘的进水口布置:对于圆形或方形生物塘,宜设在接近中心处;对于矩形生物塘。宜设在1/3池长处。
⑨生物塘出水口的布置:应考虑能适应塘内水深的变化,宜在不同高度的断面上设置可调节的出流孔口或堰板。
⑩各级生物塘的每个进出水口均设置单独的闸门;各级生物塘之间应考虑超越设施,以便轮换清除塘内污泥。
⑾塘底应略具坡度,坡向出口方向;拐角处应做成圆角。
⑿在生物塘的出口前宜设置浮渣挡板,但在深度处理塘出口前不应设置挡板,以免截留藻类。
⒀应防止污染地下水源和周围大气,妥善处置塘内底泥,一般应考虑塘底止水的衬里处理。
⒁在多级生物塘后可设养鱼塘,其水质需符合《渔业水体水质标准》(GB 11607-1989)。
    yj蓝天 沙发
    稳定塘是污水处理的一种技术,值得关注和学习
    2024-06-29 08:20:29
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    稳定塘是一种利用天然或人工修筑的池塘来处理污水的构筑物,其净化过程与自然水体的自净过程相似。主要依靠菌藻的互生作用来去除有机物,稳定塘中的微生物种类繁多,包括细菌、真菌、藻类、原生动物和后生动物等,这些微生物通过分解有机物、吸收营养物质和产生氧气等过程,使污水得到净化。稳定塘的种类很多,按塘水中的微生物类型、供氧方式和功能等可分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘和曝气塘等。不同类型的稳定塘具有不同的特点和适用范围,在实际应用中需要根据污水的水质、水量和处理要求等因素进行选择和设计。稳定塘的工艺流程一般包括预处理、厌氧塘、兼性塘、好氧塘和深度处理等环节。预处理主要用于去除污水中的悬浮物、有机物和油脂等,以减轻后续处理的负担。厌氧塘主要用于去除污水中的有机物和部分氮、磷等营养物质,兼性塘则同时具备厌氧和好氧微生物的作用,可以进一步去除有机物和氮、磷等营养物质。好氧塘则利用藻类和细菌等微生物的光合作用和呼吸作用,将有机物和氨氮等转化为无害物质。深度处理则可采用混凝沉淀、过滤、消毒等方法,进一步提高出水水质。总之,稳定塘是一种经济、高效、环保的污水处理技术,但在实际应用中也存在一些问题,如占地面积大、处理效率受季节影响较大等。因此,在设计和运行稳定塘时,需要充分考虑当地的实际情况和水质要求,选择合适的塘型和工艺流程,并采取有效的措施来提高处理效率和稳定性。
    2024-06-28 09:20:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物法处理畜禽养殖污水的研究现状与展望
生物法处理畜禽养殖污水的研究现状与展望 随着我国畜禽养殖业的迅速发展,畜禽养殖场所排放的大量污水已经成为我国环境治理的一个重大问题。根据国家环保总局对全国23个省(区)、市规模化畜禽养殖业污染状况调查表明,畜禽粪便产生量为工业固体废弃物产生量的2.4倍,畜禽粪便化学需氧量(COD)远远超过我国工业废水和生活污水化学需氧量排放量之和。许多地区因畜禽养殖所带来的污染已经或者正在成为当地环境的主要污染源。
