土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——高级氧化技术(八)
环保工艺之——高级氧化技术(八)
发布于:2024-06-28 06:22:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——高级氧化技术(八)
2.H2O2投加量对处理效果的影响
过氧化氢的分子式为H2O2,相对分子质量为34,纯过氧化氢是一种紫色的粘稠液体,具有刺鼻臭味,沸点152.1℃,冰点-0.89℃,他比水密度大的多,他的许多物理性质和水相似,可与水以任意比例混合,过氧化氢的极性比水强。在溶液中存在强烈的缔合作用,3﹪的过氧化氢水溶液在医药上成为双氧水,具有消毒杀菌作用。过氧化氢分子中氧的价态是-1,他可以转化成-2价,表现出氧化性,可以氧化成0价,而具有还原性,因此过氧化氢具有氧化还原性,在酸性溶液和碱性溶液中他都是强氧化剂,只有与更强的氧化剂(如KMnO4)反应时,它才表现出还原性而被氧化。
取Fe2+的投加量为6mL,改变H2O2投加量,其它条件同上。H2O2的最佳投加量为0. 5mL。H2O2浓度较低时, H2O2浓度增加, ·OH的生成量增加。H2O2投加量过高时,不但不能产生更多的自由基,反而在Fe3+催化下进行,增加了H2O2消耗量。而且其还原性在一定程度上增加了出水的COD值,且部分H2O2发生了无效分解,释放出O2。
3.PAM加入量对废水处理效果的影响
水样初始pH为4,终了pH为6,搅拌时间为1h,静置时间为5h, H2O2的加入量为0. 5mL, Fe2+的加入量为6mL,考察絮凝剂PAM加入量对废水处理效果的影响。絮凝剂PAM的加入量在4~6mL范围内都能获得较好的废水处理效果; PAM的加入量为5. 5mL时, COD去除率达到75%~80%。
二、超临界水氧化法(SCWO)
1.原理
超临界氧化废水处理技术是在湿法氧化基础上发展,反应一开始就把Fe2+迅速氧化成Fe3+ ,从而使氧化的一种有毒有机固废物和工业废水的高级氧化技术。SCWO以水位介质,利用超临界条件(温度〉374℃,P〉22.1MPa)下不存在气液界面传质阻力的特点(在超临界状态下,水象高密度的气体对有机物由很高的溶解能力,轻的有机气体以及CO2等完全互溶,但无机物化合物尤其是盐类难溶于其中。另外,超临界水具有较高的扩散系数和较低的粘度),在极短时间内将各种有机物完全氧化为二氧化碳和水,不产生二次污染,被称为生态水处理技术。当废水中的有机物浓度在2%以上时,利用有机物氧化反应产生的热量维持系统的反应温度,基本不需要外界供热。超临界水氧化工艺流程图如下:
超临界水氧化反应是基于自由基反应机理,?HO2是反应过程中重要的自由基,在没有引发物的情况下,由氧气进攻有机物分子中较弱的C-H键产生的,有机自由基与氧气生成过氧自由基,进一步反应生成的过氧化物相当不稳定,而有机物则进一步断裂生成甲酸或乙酸。
RH+O2―――→R+HOO
RH+HO2―――→R+H2O2
过氧化氢进一步被分解成羟基,
H2O2+M―――→2HO
可以是均质或非均质界面。再反应条件下,过氧化氢也能热解为羟基。羟基具有很强的亲电性,几乎能与所有的含氢化合物作用。
RH+HO·―――→R·+H2O
自由基(R·)能与氧气作用生成过氧化自由基。后者能进一步获取氢原子生成过氧化物。
R·+O2―――→ROO
ROO·+RH―――→ROOH+R·
过氧化物通常分解生成分子较小的化合物,这种断裂迅速进行至生成甲酸或乙酸为之。甲酸或乙酸最终也转化为二氧化碳和水。
在超临界水中,大分子有机污染物首先断裂为比较小的小分子,其中含有一个碳的有机物经自由基氧化过程一般生成CO中间产物,在超临界水中CO被氧化为CO2,其途径主要为:2CO+O2→2CO2,CO+H2O→H2+CO2。在温度小于430℃时,反应CO+H2O→H2+CO2起主要作用,产生大量的氢经氧化后成为H2O。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-29 08:21:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化纤废水处理工程深度提标改造及成效分析
化纤废水处理工程深度提标改造及成效分析
