土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ PS中画布大小与实际尺寸的问题
PS中画布大小与实际尺寸的问题
发布于:2008-04-21 22:18:21 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
用PS做后期,开始时建画布为840*594(A1大小),然后排版面。
放大来看,标题栏提示100%时,总觉得比A1大得多。
我一直觉得标题栏写明100%大小时看到的应该是实际大小,但怎么现在看来能足足大出来两倍呢?
请高手帮帮我,谢谢!
全部回复(3 )
  • yym2001yym@co163
    标题栏中的100%并非是你的打印尺寸,而是你图像的实际像素。图像的实际像素和你设置的分辨率有关系。一般用喷墨打印机打印的图设置的分辨率为300dpi(像素/英寸)。
    要浏览打印效果,请在放大镜工具下选择打印尺寸,注意你的画布大小和分辨率一定要设置准确。
    2008-07-08 22:31:08
  • tiantian88wo
    tiantian88wo 板凳
    一样大的 分辨率调100/100,选实际像素,在17寸液晶里宣示就和实际的一样大,非17寸的不和实际一样大,不过只要你设置好了,即使看起来不一样大,没关系,出图时一样大的。
    2008-07-07 10:43:07
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 162 人订阅
我建的栏杆
刚开始学SU,一些小练习
