土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 低碳实践:博鳌论坛会议中心及酒店化改造
低碳实践:博鳌论坛会议中心及酒店化改造
发布于:2024-06-27 14:05:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
近日,在海南举办的博鳌亚洲论坛2023年会吸引了全世界的目光。中国建筑设计研究院承担的   博鳌亚洲论坛会议中心及酒店绿色化改造项目设计   ,为完善全球治理贡献的“博鳌方案”尽了一份力量。近日,CCTV对博鳌零碳示范区的建设情况进行了报道。
项目背景
博鳌东屿岛的零碳示范区,旨在打造零碳示范样板, 向全球展示中国绿色低碳发展理念、技术和实践。   示范区实施8大类19个项目,紧扣建筑绿色化、可再生能源利用、交通绿色化3个核心减碳领域。   其中,中国院承担了博鳌亚洲论坛会议中心及酒店绿色化改造设计。
项目概况
项目的绿色化改造设计在正向绿色设计思想下,运用本土地域化建筑语汇,进行复合设计,达成多元成效,构建亚热带海岛建筑特色自然的建筑美学模式;形成低扰动、高能效,历史风貌与先进绿色技术集成有机融合的热带地区大型公共建筑适宜性低碳改造技术集成示范。
从2003年11月正式开业之后,总面积 91119平方米的 博鳌亚洲论坛会议中心及酒店 已成功地为博鳌亚洲论坛的19届年会提供了优质服务,是博鳌的一张重要名片。 经过近20年使用,其部分现状设施不符合当下的使用需求,如围护结构隔热性能不足、现有遮阳系统效果有限、设备节能等级不足,论坛酒店相邻客房阳台存在对视等。 因此在本次改造设计中,采用 “微介入” 的态度,尊重东屿岛地域文化及现状空间特色,遵循“被动优先、主动优化”的原则,借助软件模拟分析等手段,围绕绿色节能的关键要素,从 围护结构、设备设施、智慧化、可再生能源 利用四个板块展开设计提升,完善使用功能,提升体验。
现状照片及调研结果汇总
建筑日照条件模拟分析图
改造措 施汇总
绿色化策略
·  围护结构性能提升  ·
梳理用能空间边界,实现用能空间与非用能空间转换,延长不用能的过渡期;提升幕墙,屋面等围护结构隔热性能,增设遮阳系统、绿植系统减少太阳辐射,增设开启扇组织自然通风、拔风、导风等方式,降低用能期能耗。
会议中心自然通风组织示意图
酒店大堂自然通风组织示意图
会议中心屋面及雨棚顶铺设光伏板,同时结合光伏铺设工作对屋面进行一体化设计改造更新:拆掉圆形屋面及雨棚的老旧铝板及铝格栅,引入中国特色的“斗拱”意象,层层出挑的层板构成屋面圆形挑檐。挑檐最上层为光伏屋面,融入挑檐层板系统,出挑的层板同时具有遮阳效果,减少热辐射,降低能源消耗。
酒店大堂改造前照片
酒店大堂改造策略
酒店南侧幕墙更换为双层中空Low-e玻璃幕墙,将幕墙从上到下分成3部分,最上面是电动外开下悬窗,在非供冷季打开,利用烟囱效应将室内热空气带走;最下面是可完全打开的折叠门,在非供冷季可以敞开,有利于组织大堂的对流风,减少供冷,同时向自然开敞,这两处在下雨时可以完全关闭,避免大堂内的装饰及家具因为雨水损坏;中间区域是固定幕墙,此处朝南,遮挡较少,且幕墙高度较高,因此此段幕墙更换为光伏幕墙,吸收太阳能发电,减少向室内的热辐射,同时在幕墙内侧增加遮阳格栅,形成很好的遮阳效果,减少能耗。
酒店客房阳台改造前
酒店客房阳台改造策略
酒店客房阳台上方增设仿木质格栅固定遮阳,有效减少阳光直射,减少热辐射,同时不影响阳台观景;侧边垂直绿植系统可遮挡阳光,同时改善阳台间对视;非北侧阳台原有普通玻璃栏板替换为光伏玻璃栏板,增加建筑发电量,入住客人可近距离观摩碲化镉光电玻璃这一新型光伏产品。
·  设备设施性能提升  ·
厨房灶具100%电气化,更换电阻型蒸汽发生器,达成0化石能源使用;建设高能效制冷机房,选用COP、IPLV双一级能效冷水机组,高于现行规范10%以上,能效COP值6.65,IPLV值不低于8.95,循环水泵采用一级能效等级的优质产品,设置冷凝热回收系统,制冷剂推荐采用新型低GWP的安全环保冷媒。更换节能灯具,节水器具,按使用用途分别设置远传水表,统计用水量,同时进行节水系统改造。
设置有效容积约为3000m3的蓄冷罐,并以此作为柔性负载的一部分;在能源系统提质增效、节能减排的前提下,蓄能系统有效降低制冷系统运行费用,平衡能源设施增量投资,凸显全寿命期经济效益。
·  智慧化性能提升  ·
设置并完善智慧化智能建筑设备管理系统:增设智能灯控系统,实现灯光亮度的自动调节,完善建筑设备监控系统,水、电、暖通空调设备等进行自动检测与控制,设置智能客房系统,客房空调根据温湿度数据自动运行,增设能源管理平台,减少运行能耗,加强建筑节能运行管理,节约能源,降低管理成本。
·  博鳌零碳运行管理中心  ·
零碳运行管理中心 实景
会议中心三层既有夹层空间改造为零碳运行管理中心,赋予老建筑新功能,延长生命周期。遵循“零碳”原则,以功能优先,以实用性为主,围绕核心功能展开具体设计。铝板采用600模数进行设计,执行装配设计原则。自然采光 最大化 ,临窗区域作为人行为活动主要展区,局部补充人工照明。选用绿色低碳材料,界面功能化,优先选择低碳材料,其中橡胶地面为碳中和产品。
·  可再生能源应用  ·
对东屿岛上风、光、热等资源的进行最大化利用,设置太阳能光伏系统、空气源热泵系统。充分利用建筑屋面、幕墙、栏板等空间布置分布式光伏系统,实现多种形式的建筑光伏一体化应用示范。
遵循博鳌零碳示范区总体方案中应做尽做的原则,建筑的屋、立面均增设光伏组件,包含小尺度的光伏瓦、大尺寸的光伏板、光伏玻璃、光伏栏板、光伏幕墙、光伏地砖等。
亚论会议中心及酒店屋面原设计为灰绿色。改造后屋面增设深灰色光伏系统,深色屋面和浅色墙面形成“黛瓦白墙”的南方传统建筑色调,形成绿色低碳建筑新审美。同时屋面光伏产品选择反光度低的产品,避免对生态,鸟类等产生影响。
亚论酒店坡屋面选择与屋面贴合度高的光伏产品,在屋面上形成满铺的效果,其中酒店坡屋面部分宽度较小,且屋脊线及屋面边缘均为弧形,屋面下方为客房区,是尺度较小的宜居空间,此处使用整体性较高,颜色协调的光伏组件系统。   亚论会议中心金属屋面选用整体性强的较大尺寸组件,并辅以仿真组件填充圆形边界处,形成完整的“光伏”屋面,会议中心环廊混凝土屋面采用更容易安装的常规光伏组件。
    亚论酒店屋面完成光伏屋面铺设
会议中 心及酒店之间连廊更换为碲 化 镉光伏玻璃采光顶
阳台栏板 更换为碲化镉光伏玻璃 栏板
酒店热水系统将用空气源热泵代替现状燃气锅炉提供生活热水。拟在会议中心西侧冷却塔下的架空层增设空气源热泵机组,并对原热水系统进行改造,增加热水储水罐及空气源热泵热水循环泵。
改造完成后,经围护结构、机电系统及智能化系统的整体改造,亚论酒店建筑年能耗可由12222MWh降至9821MWh,建筑本体节能率达到19.6%。经过模拟计算,基于围护结构和机电改造措施,在考虑增设屋面和立面太阳能光伏板的情景下,光伏发电量2447MWh,碳排放从6648吨降低到3998吨,降低比例达到39.85%。
建筑绿色化改造的方式,不仅让20年的老建筑获得了新的生命力,同时还为建筑节能减排做出了示范和贡献。二期所有项目完成后,整个东屿岛的自然、环境、建筑、生活等等,会越来越好。让我们共同期待2024年的博鳌,期待下一届举世瞩目的“博鳌亚洲论坛”。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
力与美的结合:中国重燃研发总部基地
? 同济大学建   筑设计研究院 由同济大学建筑设计研究院全力打造的中国重燃研发总部基地已开工建设。方案以“为研发而设计”为出发点,力求打造集研发实验、会议展示、运动休闲等功能于一体的“无限循环、无限活力、无限未来”的共享总部。   ? 同济大学建筑设计研究院
