随着气温逐渐降低
电暖气、空调等电器开始大量使用
同时也进入了
电气火灾的多发、高发期
消防部门在此提醒
学好防火知识,远离火灾危险!
什么是电气火灾?
电气火灾 一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非障碍性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。
电气火灾的特点及原因
1.线路老化、超负荷运转
2.质量低劣
电器设备安装不当或操作不当,安装的电器产品质量低劣。
这种情况很容易发生用电事故!
3.私拉乱接
4.散热不良
电器或电机散热不良,高温使绝缘强度降低,发生短路或电机烧毁着火。进入夏季也是汽车火灾的多发期,在炎热的气温条件下,化学危险物品在生产、运输、储存过程中稍有疏忽就会酿成火灾。
5.设备、电器接头发热
一些电气设备,如变压器、电机、电容器、导线及接头等在运行中发热温度升高就会引起火灾。
6.温度高、蔓延快
如何预防电气火灾?
1、完善短路保护和过载保护,安装断路器和漏电保护器;
2、线路敷设规范,连接可靠,线径符合使用要求;
3、用电设备完好,设备与电源连接可靠,不超载使用电气设备;
4、安装使用合格的电气元件和设备;
5、定期检查绝缘性能、电器元件功能及设备状况,特别是短路保护和过载保护的可靠性。
电气火灾怎么扑灭?
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾自动报警系最全总结来源:网络整理,如有侵权请联系删除 一、系统的分类、组成及设置场所 1.系统的分类、组成 火灾自动报警系统 按其组成部分消防功能的不同,细分为火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控子系统。
