土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 圆形风管如何加固
圆形风管如何加固
发布于:2024-06-27 11:33:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
甲方群群友提问, 不锈钢风管 直径1150 负压1500pa,被吸扁了,准备重新换掉,从内部如何加固?
根据GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.1.4,负压超过1000Pa为高压风管。拼接缝与接管连接处应采取密封措施。
表4.2.3-2,高压不锈钢风管直径超过1120,板厚应选用1.2mm。
4.2.3条 3 直咬缝圆形风管直径大于或等于800mm,应采取加固措施。
加固可以采用以下形式: 包括压箍、立咬口加固、角钢加固、这叫加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑等。
当中、高压风管长度L> 1250mm时,必须采用角钢加固框加固。
图集14K118《空调通风管道的加固》也只展示了一种圆形风管加固方法,用加固框的形式。
总结:该 不锈钢风管 直径1150 负压1500pa,属于高压风管,板厚应不小于1.2mm,并且需要采用角钢固定框加固, 采用3号角钢,最大间距1m。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管材质会影响消防验收吗?
#1 提问 风管材质会影响消防验收吗? 防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 #2 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 关于市民咨询风管材质影响消防验收相关问题的回复 1、 《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428-2009)的测试方法进行,
