土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间蹲便器这样安装才不发愁,看看师傅是怎么装的
发布于:2024-06-27 11:29:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虽说马桶已经成为大众家庭的选择,但在小编看来要论卫生的话,蹲便器还是不二之选。那么,如果确定要安装蹲便器要如何安装呢?尤其是现在这种高楼小区,蹲便器的安装工作可是一门技术活。
其实蹲便器的安装对于专业的师傅来说并不是件难事,但如果业主要自己安装的话,难度还蛮大的。这不,我就是当初没听老婆劝,非要自己装蹲便器,搞得卫生间出现反臭。那么,如何安装蹲便器都有哪些讲究呢?接下来就听听装修30多年的老师傅的讲解吧!想要自己安装的小白不妨学习下~
一、确定水管道入口距地面距离
根据要安装产品的排污口,在距离墙面最合适的位置预留水管道,同时还需要确定下水管道入口距离地面的距离。
二、坑的深度要大于蹲便器的高度
接下来的工作就是要凿除一个凹坑,而这个凹坑就是用来放蹲便器用的。需要提醒大家的是,凿除来的凹坑深度一定要大于蹲便器的高度。
三、做好蹲便器的防水工作
紧接着就是连接胶塞,将其放在蹲便器的进水口处卡紧,在进水孔的外层涂上一层玻璃胶,随后将进水管插入胶塞进水孔内,这个时候,需要切记的是将胶塞密封良好,这样才能够有效避免漏水。
四、用填充物将蹲便器架设水平
同样也需要在蹲便器的边缘处涂上玻璃胶,放入下水管道的入口旋合,再借助填充物将蹲便器架设水平就ok。
五、打开进水系统检查各个结合处
等到蹲便器架设水平之后,最关键的就是要打开进水系统,查看各个结合处有没有出现漏水的情况。如果遇到有问题出现,就要清楚的检查各个结合处,直到问题全部被解决。
六、蹲便器周围填充实
如果结合处发现没有漏水的情况,那么就需要利用填充物将蹲便器周围填充实。需要提醒的是水泥砂浆和陶瓷的接触面需涂一层沥青。
七、完工之后铺上地砖
最后用水泥砂浆将蹲便器固定在水平内,固定好之后接下来就需要铺一层地砖。如果想要测试下蹲便器安装是否成功,等到铺好地砖之后可以先试着冲水,如果发现没有任何异常情况,就证明蹲便器安装大功告成,也就不会出现反臭的糟糕情况啦!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水施工图识读,看完茅塞顿开!
免责声明:本文及图片来源暖通南社,仅供分享交流学习不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
