土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常见制冷剂的特性
常见制冷剂的特性
发布于:2024-06-27 11:09:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂的性质直接关系到制冷装置的制冷效果,甚至人身安全,作为制冷人,应当了解常用的制冷剂属于及运行管理。
1、R22制冷剂
别名二氟一氯甲烷、氟利昂22、F-22、冷媒HCFC-22,  氟利昂R22是国内使用最广泛的R22制冷剂品牌之一。
R22制冷剂用于往复式压缩机,使用于家用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备等;R22也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料和气体灭火剂R1211的中间体,以及用于聚合物(塑料)物理发泡剂。还可用来作杀虫剂和喷漆的气雾喷射剂,是生产各种含氟高分子化合物的基本原料。
R22制冷剂物性参数 名称:一氯二氟甲烷;氟利昂R22
简称:R22、HCFC-22; 分类:纯净物
英文名称:Freon 22;Freon R-22 化学分子式:CHClF2
分子量:86.5 摩尔质量:86.5g/mol
三相点温度:-157℃ 标准沸点:-40.82℃
临界温度:96 ℃ 临界压力:5MPa(绝压)
临界密度:0.524g/cm3 偏心因子:0.22kJ(kg*℃)
液体相对密度:1.177(20/4℃) 蒸气相对密度(空气=1):4.82
2、R23制冷剂
R23制冷剂,超低温冷媒三氟甲烷,别名:HFC23,HFC-23,F23,F-23。
R23作为广泛使用的超低温制冷剂,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等),多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。
R23制冷剂参数 中文名称:三氟甲烷
英文全称:fluoroform 化学分子式:CHF3
分子量:70 标准沸点:-82.1℃
临界温度:25.9℃ 临界压力:4.84MPa(绝压)
临界体积:133ml/mole CAS编号:75-46-7
沸点下蒸发潜能:240kJ/kg 比热(液体,25℃):1.55kJ/kg·℃
破坏臭氧潜能ODP:0 全球变暖系数GWP:1200
3、R32制冷剂
R32,HFC-32,二氟甲烷,分子式:CH2F2,是新型环保制冷剂,  不含氯元素因而对臭氧无破坏作用,但是  可  燃可爆  ,  是R22与R410a制冷剂的代品之一。
R32制冷剂参数 中文名称:二氟甲烷
英文全称:difluoromethane 化学分子式:CH2F2
分子量:52 标准沸点:-53℃
临界温度:78℃ 临界压力:5.8MPa(绝压)
临界密度:0.430g/cm3 CAS编号:75-10-5
沸点下蒸发潜能:390kJ/kg 比热(液体,25℃):2.35kJ/kg·℃
破坏臭氧潜能ODP:0 全球变暖系数GWP:0.11
4、R134a制冷剂
R134a作为使用最广泛的中低温制冷剂,由于R134a良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的R12的替代品,主要应用于在使用R12制冷剂的多数领域。
包括:冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中,同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等。R134a可广泛用做汽车空调,冰箱、中央空调、商业制冷等行业的制冷剂,并可用于医药、农药、化妆品、清洗行业。
R134a制冷剂参数 中文名称:二氟甲烷
英文全称:  化学分子式:CH2FCF3
分子量:52 标准沸点:-26.1℃
临界温度:101.1℃ 临界压力:4066.6KPa
临界密度:0.512g/cm3 CAS编号:
沸点下蒸发潜能:216kJ/kg 比热(液体,25℃):1.51kJ/kg·℃
破坏臭氧潜能ODP:1300 全球变暖系数GWP:0.29
5、R290制冷剂
R290制冷剂,中文名称制冷级丙烷,化学式C3H8。  R290属于碳氢制冷剂  ;对臭氧层完全没有破坏,并且温室效应亦非常小,属于最环保的制冷剂之一。
主要用于替代R22、R502制冷剂使用在低温制冷设备中;由于  R290制冷剂易燃易爆,通常只用于充液量较少的低温制冷设备中,  或者作为低温混配冷媒的一种组分;R290与传统的润滑油兼容。高纯级R290用作感温工质;优级和一级R290可用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容,用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。
R290制冷剂参数
中文名称:制冷级丙烷
英文全称:propane
化学分子式:CH3CH2CH3、C3H8
分子量:44
标准沸点:-42.2℃
临界温度:96.7℃
临界压力:4.25MPa(绝压)
破坏臭氧潜能值(ODP):0
全球变暖潜能值(GWP):20
6、R600a制冷剂
R600a是一种性能优异的  碳氢制冷剂  ,取自天然成分,  不损坏臭氧层,无温室效应。  其特点是蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。与各种压缩机润滑油兼容。(注:R600a在制冷系统中含量不足时,会造成压力值过大,机器声音异常,压缩机寿命缩短)。R600a在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R12的替代品。
R600a制冷剂蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。R600a制冷剂与各种压缩机润滑油兼容。主要用作超低温制冷剂,与R22组成的制冷系统用于-80~-120℃的超低温制冷装置。也用作泡沫塑料的发泡剂,作制冷剂替代R12。
名称:HC-600a、R600a 中文名称:2-甲基丙烷、异丁烷、
英文全称:i 化学分子式:CH(CH3)3、CH3-CH(CH3)-CH3
分子量:58 标准沸点:-11.7℃
临界温度:135℃ 临界压力:3.6MPa(绝压)
临界密度:226kg/m3 密度:0.55(水=1)
蒸气密度(空气=1):2.01 CAS编号:75-28-5
ODP:0 GWP:0
7、R433b制冷剂
R433b制冷剂是  碳氢化合物冷媒  ,热工性能与R22相近,可直接R22,无须变更原制冷系统。R433b比其他的制冷剂的蒸发潜热大,单位时间降温速度更快;分子量小,流动性能好,输送压力低,压缩机的负荷减小,可延长压缩机的使用寿命,降低电耗,节省系统的运行成本。
R433B组成成分,摩尔百分比:丙烷占94.9918%, 丙烯占5.0082%。
名称:R433B,HC-433B 分类:混合制冷剂
分子量:44 摩尔质量:44g/mol
CAS编号:74-98-6/115-07-1 临界温度:96℃
临界压力:4.27MPa 临界密度:221
臭氧层破坏潜能(ODP):0 温室效应指数(GWP):3
8、R436A制冷剂
R436A是  碳氢化合物  冷媒,不损坏臭氧层,无温室效应,该制冷剂热工性能与R134a相近。R436A组成成分摩尔百分比:R290占62.6528%,R600a占37.3472%。
名称:R436A,HC-436A 分类:混合制冷剂
分子量:38 摩尔质量:38g/mol
CAS编号:74-98-6/75-28-5 临界温度:33.4℃
临界压力:4.27MPa 临界密度:0.17g/cm3
臭氧层破坏潜能值(ODP):0 温室效应指数(GWP):3
9、R404A制冷剂
组成成分:R125,R134A,R143A。R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。R404A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统)。
名称:R404A,HFC-404A 分类:混合物,混合制冷剂
分子量:97.6 摩尔质量:97.6g/mol
临界温度:72℃ 临界压力:3.7MPa
临界密度:0.4842g/cm3 沸点(101.3KPa): -46.1℃
CAS编号:354-33-6/811-97-2/420-46-2 液体密度(25℃):1.045g/cm3
沸点下蒸发潜能KJ/Kg:200.1 比热(25℃)Kj/(kg.k):1.54
破坏臭氧潜能值 (ODP):0 全球变暖系数值(GWP):3850
等压蒸气比热(30℃,101.3kPa):0.21
10、R407C制冷剂
R407C是由R32、R125和R134a按一定的比例混合而成的环保中高温冷媒,使用于各种空调系统和非离心式制冷系统。主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
R407C是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最简便的选择(通常为空调系统);但是由于R407C与R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R407C来替代R22。
名称:R407C, 分类:混合物,混合制冷剂
分子量:86.2 摩尔质量:86.2g/mol
临界温度:85.8℃ 临界压力:4.6MPa
CAS编号:75-10-5/354-33-6/811-97-2 临界密度:0.4753 g/cm3
ODP:0 GWP:1.526
沸点(1atm):-43.6℃ ASHRAE安全级别:A1(无毒不可燃)
饱和蒸气压(25℃):1174kPa 蒸发潜热(沸点下,1atm):250kJ/kg
液体密度(25℃):1.136kg/L
11、R410A制冷剂
R410A是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力是R22的1.6倍,制冷效率高,提高空调性能。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成,具有稳定、无毒、性能优越等特点。
作为当今广泛使用的中高温制冷剂,巨化R410A主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。R410A是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最佳和最终选择;由于R410A与R22压力不同(R410A压力比R22要高得多)以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R410A来替代R22(不可以进行换血式的替换)。
与R22相比,R410A的制冷量显著提高,因此为设计更小更紧凑的空调设备提供了可能。并且由于R410A具有近共沸的物性,在整个运行范围内,制冷剂温度滑移小于0.2℃。
名称:R410A,HFC-410A 分类:混合物,混合制冷剂
分子量:72.6 摩尔质量:72.6g/mol
临界温度:70.5℃ 临界压力:4.8MPa
临界密度:0.4339 g/cm3 沸点:-51.6℃
饱和液体密度(30℃):1.038(g/cm3) 液体比热(30℃):1.78[KJ/(Kg·℃)]
破坏臭氧潜能值(ODP):0 全球变暖系数值(GWP):2090
CAS编号:75-10-5/354-33-6 沸点下蒸发潜能:256.7KJ/Kg
12、R502制冷剂
R502是一种低温制冷工质,具有冷冻容量高、致冷速度快的优异制冷性能。主要用途:可作为食品陈列、食品贮藏、制冷、冰淇淋、冰箱、低温冰箱以及代温冷冻压缩机用致冷剂。
由R125/制冷剂R143制冷剂混合而成,是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。多用于中/低温商用制冷系统。是R-502制冷剂的长期替代品(HFC类物质),ODP值为零,不含任何破坏臭氧层的物质。由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近,并且具有优异的传热性能和低毒性,因此R507比其他任何的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。
名称:R502 分类:混合物
分子量:  111.6 摩尔质量:  111.6g/mol
临界温度:  80℃ 临界压力:  3.9MPa
临界密度:  0.5668g/cm3 沸点:  -45.6℃
13、R507制冷剂
R507和R404A一样是用于替代R502的环保制冷剂,但是R507通常能比R404A达到更低的温度。摩尔百分比:R125占41.184%,R143A占58.816%。
R507适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备,适用于所有R502可正常运作的环境。主要用作超低温致冷剂,与F22组成的制冷系统用于-80~-120℃的超低温制冷装置。也用作泡沫塑料的发泡剂,作制冷剂替代R12。
名称:R507A,HFC-507
中文名称:R507制冷剂
分子量:99
标准沸点:-46.8℃
临界温度:71℃
临界压力:3.7MPa(绝压)
临界密度:0.488g/cm3
CAS编号:354-33-6/420-46-2
破坏臭氧潜能值(ODP):0
全球变暖系数值(GWP):3985
14、R717制冷剂
R  717(氨)制冷剂,氨是中温制冷剂,化学分子式为NH3,沸点温度-33.4℃,凝固点为-77.7℃,临界温度133℃,临界压力11.417MPa 。纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用,在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。
R717(氨)合成工艺成熟,制取容易,价格低廉,不破坏臭氧层,无温室效应。氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中(冷凝压力一般为0.981MPa,蒸发压力一般为0.098-0.49MPa);单位容积制冷量较比R22大;汽化潜热大,制冷和放热系数高。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。
氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。故机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。  氨在常温下不易燃烧,但加热至350℃时,则分解为氮和氢气,氢气于空气中的氧气混合后会发生爆炸。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
探讨:地铁通风空调系统的类型和设计优化
    地铁通风空调系统是地铁综合自动化系统的一部分,在地铁运营中起着重要的作用。地铁通风空调系统可以根据地铁内部环境的变化自动调节温度、湿度和风量,为乘客创造一个舒适、舒适的环境。本期我们就来探讨下地铁通风空调系统的类型和设计优化。
