土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 隔震结构整体分析指标和传统结构的区别
隔震结构整体分析指标和传统结构的区别
发布于:2024-06-27 10:43:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
来源:中建八局华南公司设计研究院结构所--冯工  投稿
已获授权
问题
隔震结构是否需要考虑周期折减以及模型分析时是否需要考虑“位移比”和“周期比”等指标?
解答
对常见的基底隔震和地下室顶板隔震结构而言,隔震结构与传统的结构地震振动形态存在很大差异,由于隔震层的存在,隔震结构在地震作用下的变形形态主要是以隔震层的变形为主,隔震层以上结构则近似刚体的平动,隔震结构前三阶周期的有效质量参与系数一般都接近95%以上,而高阶振型有效质量参与系数是非常微小的,对结构的影响可忽略不计;隔震层以上楼层的隔墙只影响高阶振型,所以对于基底隔震结构或地下室顶板隔震结构可以不考虑周期折减。
位移比是反映结构规则性的指标 ,对于隔震结构,隔震层是刚度最弱的位置,结构不规则带来的扭转变形主要集中在隔震层,而隔震层已经进行了大震下的支座位移及偏心率验算,从而考虑了扭转所带来的不利影响,因此可不考虑位移比。
周期比反映的是扭转共振 ,由于隔震建筑的周期反映的是隔震层周期,而隔震层要求按罕遇地震计算变形及隔震层偏心率,可以有效控制扭转效应,因此可以不用考虑。
结构振型图
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
古建筑抗震研究领域知识图谱可视化分析
  地震震害产生的影响日益显著。实地考察汶川灾区发现,古建筑是“整体尚存,露椽落瓦;局部垮塌,毁假存真”。物质文化遗产大多无碍,仿古的建筑倒是损毁颇多。 一是因为古建筑大多结构对称,体型为小于2∶1的矩形结构,这大幅降低了地震对结构的整体扭转效应,使结构各部分的震动一致,几乎无应力集中现象,因而有利于抗震。
