土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 可开可合的房子,住在屋内,睡在房外
可开可合的房子,住在屋内,睡在房外
发布于:2024-06-27 09:36:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
ANNA
小木屋设计
ANNA 小屋是一款能够完全打开与周围环境融为一体的木质小屋,由荷兰设计师 Caspar Schols 设计,这个概念最初源于 Schols 的母亲要求他为她建造一个花园小屋开始。
由于 Casper Schols 的妈妈一直想要在自家花园的池塘边上建造一个可以用于朋友聚餐、绘画和冥想的亭子,于是 Caspar Schols 决定自己着手设计。
与普通的小屋不一样的是,这个房子平时看起来这就是一个普通的小房子,但在需要时可以通过滑动组件来变化不同的布局。
这样的设计受到了很多人的喜爱,于是 Caspar Schols 以这座花园小屋为原型,开发了一个商业版本,也就有了这个项目的最初名字:ANNA。
 # 建筑设计 #
小屋长 6 米,宽 4 米,面积为 30㎡,建筑以可持续性、适应性和模块化为主要理念。
房子由两个大组件构成,内部壳体采用双层玻璃,外部壳体则由木材制成,两者中间可以分开并向外或向内滑动,轻轻一推或一拉就可以轻松打开。
在房子的墙壁下装有滑轮,能够沿着地面的轨道自由移动▽
滑动墙细节▽
如果遇到下雨天也不用担心,小屋内层的玻璃墙体和屋顶结构可以将其密封起来。当然,你也可以把玻璃结构移动到房子的一侧,使其变成阳光房。
ANNA 小屋共   有 4 种模式,可根据温度、风力选择,通过移动墙壁进行转换不同模式。
比如:温度在-10>20 风力 1~5 级的时候,可以将内侧玻璃结构拉出,或是在中间或是在一边都可, 通过墙壁和窗户 的移动来优化照明和视 野 。   在温度在-10>10    风力 1 ~ 8 级的   时候,将房子缩进, 可以将床变成 沙发,使其变成一个温馨的家庭聚 会空间 。在温度在5>310 风力 1 ~ 3 级的时候,将小屋展开打开大门和窗户,使新鲜空气充分流通。
当然小屋除了可以居住之外,还能作为酒店、办公室,瑜伽室等。只不过这小屋的价格并不便宜,售价约为 87000 欧元,折合人民币就是大约 68 万元。
由于其模块化设计小屋可以被轻松地拆卸和搬迁。
 # 室内设计 #
小屋的室内设计非常精美和实用,内部的家具、设施和细节也都经过精心设计,木质结构的主体保证了其坚固、耐用和安全,不仅符合其可持续性理念,也能够更好地融入周围的自然环境。
木材的使用具有良好的保温和隔音性能,使得居住者可以在更为舒适的环境中享受自然的美好,木材的纹理和色彩也能够为小屋增添独特的美感。
此外,小屋内的空间分布也非常合理,有卧室、客厅、浴室和厨房,满足了人们的日常生活需要。
进户门在房屋的侧面,床则摆在小屋的中间区域,还有取暖用的火炉。
小屋内还设有一个隐藏式的大浴缸,打开木地板就能露出。
这种巧妙的设计不仅可以节约空间,同时也让泡澡成为了一个私密且独特的体验。
可移动的墙和窗户更是让人可以根据不同的天气和季节随时改变室内外的互动。
小屋还装有智能家居设备,可以通过手机应用程序控制和调整。
智能灯具:可以通过手机应用程序远程控制灯光的亮度和颜色,满足不同人群的使用需求。
音响:小屋内配备了高品质的音响设备,可以通过手机应用程序播放音乐、收听电台和调整音量等。
加热系统:室内还采用地暖加热系统,可以通过手机应用程序控制室内温度和加热时间,满足不同季节和气温的需求。
这些智能化设备提高了小屋的舒适度和便捷性。当人们在小屋内度假或居住时,这些设备可以带来更好的使用体验和生活享受。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
木与钢之诗 - KIEM住宅
    ? Miguel Fernández Galiano   根据设计竞赛的要求,项目内提供的住宅类型需具有一定的多样性。因此,建筑师将一系列复式公寓规划在项目的轴线方向,尤其是位于地块中心、各方面条件都相对较弱的建筑中。该建筑的一系列住宅单元均由两套复式公寓住宅堆叠而成,下部住宅与底层花园相连,而上部住宅则享有屋顶花园。两套住宅各具特色,并分别对应了两座花园。
