土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防工程常用各阀门开关拆解结构图
消防工程常用各阀门开关拆解结构图
发布于:2024-06-27 09:27:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、图纸中常见各阀门图例、符号示例
二、闸板阀:
       是最常用的 截断阀 之一,主要用来接通或截断管路中的介质,常用于消火栓系统、喷淋系统的干管管路中。
闸板阀主要特点 :
1.流体阻力小。闸体内部介质通孔是直通的,介质流经时不改变其流动方向,因而流动阻力较小。
2.启闭较省力。启闭时阀板运动方向与介质流动方向相垂直。与其他阀门相比启闭较为省力。
3.介质流动方向一般不受限制。介质可从两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,运用于介质的流动方向可能改变的管路中。
三、   手柄蝶阀:
      也 是消防工程中最常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,手柄 蝶阀的设计可以让蝶阀不会轻易的出现泄漏问题,可以有效的密封,是一种密封性能很强的设计。蝶阀可以用于各种液体介质的控制,有一定的防腐的作用,而且不容易被强酸强碱腐蚀。
手柄蝶阀的特点:
1、手柄蝶阀的阀体采用的是 球墨铸铁 所制造,重量轻,体积小,适合做成大口径;
  2、手柄蝶阀安装便捷,可在任意角度、位置与其他的沟槽管件进行连接;
  3、有效的防止受到各种腐蚀性介质的腐蚀与冲蚀,经久耐用;
  4、该阀的密封性良好,同时该阀还具有双重密     封功能;
  5、启闭件蝶板设计成直线型,启闭速度快、轻巧,介质的阻力小;
四、电磁阀:
       通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失弹簧把关闭件压在fa'座上,阀门关闭。
电磁阀的主要特点:
  1、外漏堵绝,内漏易控,使用安全
2、系统简单,便捷,价格低廉
3、动作快速,功率微小,外形轻巧
4、调节精度小,适用介质受限
五、球阀:
球阀作用很多,一般用于管路中做开关切断或调节介质使用。
球阀特点:
1、耐磨
2、 密封性能好
3、 开关轻
4、 使用寿命长
六、消声止回阀:
        是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称
逆止阀、单向阀、
消声止回阀、
逆流阀、和背压阀。
消声止回阀的特点:
1、阀瓣选用“子弹头”外形规划,阀体选用“腰鼓”外形规划,改进介质流向,下降流阻系数;
2、阀门选用短结构形式,尽管水头损失比升降式 静音止回阀 稍大些,但体积小、价格便宜;
3、结构紧凑,导向轴与 导向架 之间装有非金属润滑套,阀瓣升降灵敏,不会发生抱死现象;
4、骨架式橡胶密封圈直接镶嵌在阀体上,避免了介质长时间对密封圈的直接冲刷,使用寿命显着延伸,坚固耐用;
5、阀瓣启闭行程短,能够有效的避免水锤发生;
6、适用于给排水体系,高层建筑管网,可安装在泵的出口处,不适用于污水管网。
七、信号蝶阀:
消防 信号蝶阀 工作原理:
1、信号蝶阀由蜗轮蜗杆传动装置驱动转轴以及蝶板旋转实现启闭与控制流量。
2、旋转蜗轮蜗杆传动装置手轮,使蝶板达到启闭以及调节流量的目的,手轮顺时针方向旋转为阀门关闭。
消防信号蝶阀特点:
1、小型轻便,容易拆装以及维修,并且可以给定位置上安装。
2、结构简单、紧凑,90°旋转启闭迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、达到完全密封,气体试验泄漏为零。
5、选择不同零部件材质,可适用多种介质。
6、流量特性趋于直线,调节性能好。
7、启闭试验次数多达万次,使用寿命长。
8、谓使用闸阀、止回阀(球形截流阀)">截止阀、旋塞阀、胶管阀以及隔膜阀的管路,尤其在高层建筑消防系统以及需要显示阀门开关状态的管线系统上,皆可用该阀替换。
八、弹簧式安全阀:
      弹簧式安全阀的作用在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
一些早期消防供水系统中仍然在用,近些年常用可调式减压阀取代。
特点:
1、弹簧式安全阀动作(开启)后,可自行复原;
2、连续起安全保护作用 ;
3、不必停车;
4、可反复使用,操作方便;
九、可调式减压阀
       可调式减压阀的出口压力由导阀上的调节螺栓来控制,它与导阀上的针阀协调操作,一但调定后阀后压力便始终保持为恒定的常数。当主阀打开后,介质流向出口的同时也通过导阀进入主阀膜片室的上腔,使主阀板开口高度稳定在某个值,这样阀后压力便恒定。当出口压力增大,介质通过压力反馈系统使主阀上腔压力增大,主阀的上下腔压力平衡被破坏,将阀门的开度值减小,使通过开口介质的流速提高、动能改变后造成压力损失,阀后压力得到降低。反之,当阀后压力降低,则主阀板开度增大,阀后压力增大。
十、数显流量开关
十一、靶式流量开关
十一、380V防火卷帘限位机构
十二、消防水池、消防水箱液位仪
十三、Y型除污器
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
共板法兰风管可以用于消防防排烟风管系统吗?
