土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一篇文章让你了解玻璃隔断特点全攻略:一劳永逸解决空间布局问题
发布于:2024-06-26 14:05:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 玻璃隔断不仅能营造合理的办公空间
也可以塑造优雅的工作环境
办公室设计装修常见的玻璃隔断有哪些?
它们 分别有什么特点呢 ?
  01.
系统隔断
什么是系统隔断
系统隔断是指由 面板与支撑调节结构体系
(支撑与调节龙骨,支撑与调节构配件)
组成的 用于分隔室内空间
可以 多次拆卸或多次组装 利用的室内隔断系统
也被称为 可拆卸隔断 , 系统隔断墙
系统隔断的特点
系统隔断可以很方便的 脱离现场施工的束缚
由工厂预制,然后到工地直接装配
隔断材料 是一种绿色环保建材
使用寿命长,可移动、多次重复使用
系统隔断使用过程中
可随时调换门、窗、实体模块、玻璃隔断的位置
可重新组合再使用,材料经过拆装后
其损伤极小 ,可以大大降低办公室经常搬迁所产生的费用
  02.
智能调光玻璃隔断
什么是智能调光玻璃隔断
智能调光玻璃是一款
将液晶膜复合进两层玻璃中间
经 高温高压胶合 后一体成型的
夹层结构的新型特种光电玻璃产品
使用者通过 控制电流 的通断与否
控制玻璃的 透明与不透明状态
智能调光玻璃隔断的特点
智能调光玻璃的最大特点是 隐私保护功能
可以随时控制玻璃的透明不透明状态
还具备安全玻璃的优点
包括破裂后 防止碎片飞溅 的安全性能
抗打击强度好, 另外还具有 投影功能和环保特性
  03.
结隐框玻璃隔断
什么是隐框玻璃隔断
隐框玻璃隔断是将玻璃用 硅酮结构密封胶
(简称结构胶) 粘结在顶部与底部固定框架上
在大多数情况下, 横向连接不再加金属连接件
每相邻两片安全玻璃通过玻璃胶进行连接固定
隐框玻璃隔断的特点
隐框玻璃隔断具有
简洁、宽阔、优美的办公视觉体验
同时又具有
灵活性、稳固性、安装简便等特点
还可以与现有的隔断产品无缝连接
整体没有竖向边框,玻璃之间没有可视连接
全景的视觉效果极具美感
  04.
明框玻璃隔断
什么是明框玻璃隔断
明框玻璃隔断的玻璃
镶嵌在金属型材框架内
形成四 边有型材的构件包裹
型材构件镶嵌在横梁与立柱或墙体上
对办公空间进行围合
形成型材框架分格明显的立面
明框玻璃隔断的特点
明框玻璃隔断 应用量大,使用面广
性能稳定可靠,施工简单
更易满足施工技术水平要求
  05.
中空玻璃隔断
什么是中空玻璃隔断
中空玻璃隔断是用两片(或三片)玻璃
使用高强度高气密性复合粘结剂
将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结
制成的高效能隔音隔热玻璃隔断
中空玻璃隔断的特点
中空玻璃隔断有较大的 节能效果
改善办公室环境
高性能中空玻璃有多种色彩
可以 根据需要选用色彩
以达到更理想的艺术效果
中空玻璃隔断适用于
办公大楼、展览室、图书馆等公共设施
和像计算机房、精密仪器车间、化学工厂等
要求 恒温恒湿 的特殊建筑物
另外也可以用于防晒和防夕照的地方
  06.
单层玻璃隔断
什么是单层玻璃隔断
单层玻璃隔断是指
单层钢化玻璃安装在
铝镁合金框架上的玻璃隔断
单层玻璃隔断一般采用 钢化玻璃
玻璃可以是 透明玻璃
磨砂玻璃或者部分磨砂玻璃
单层玻璃隔断的特点
单层玻璃隔断组合性强 可重复利用
满足低碳、环保、快装、美观多种需求
单层玻璃隔断可 模块化设计
品质高,稳定性强
还可以通过 转角模块 将两面隔断墙相连接
使空间设计更加多风格
  07.
移动玻璃隔断
什么是移动玻璃隔断
移动玻璃隔断也称为活动玻璃隔 断
可以进行一定条件的 移动、开启或关闭
空间时而一体时而一分为二
赋予办公空间更多的功能诉求
移动玻璃隔断的特点
一般采用 高效防火材料 制成
防火性能更好
移动玻璃隔断收放自如,推动灵活
一个人就可以完成隔断整个过程
移动玻璃隔断 隔音效果好
较大隔音系数可达 50dB, 应用范围广
可应用于会议厅、展览厅、餐厅
高洁净工厂和办公室等场所
  08.
双玻百叶隔断
什么是双玻百叶隔断
双玻百叶隔断是
将百叶帘系统内置于玻璃内
分为 手动和电动两种 控制方式
手动通过旋钮装置实现
百叶帘片的 升降和翻转角度
进行合理的采光、遮阳
电动通过遥控器即可
轻松的实现百叶帘的开启、遮蔽
还可调整百叶帘片的 翻转角度
让办公室达到最佳采光效果
双玻百叶隔断的特点
双玻百叶隔断外形美观
形象突出,面板随意组合,尽显创意
百叶帘安装在双层玻璃中间,美观大方
开放性与私密性完美结合,免清洗
使用起来极其方便;也是绿色环保产品
玻璃隔断有颜值
有内涵,有设计感
是最常用的空间划分方式
是办公空间的颜值大师
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
一份高级的墙漆选择指南
墙漆是家庭装修中用于墙面的主要的饰材之一,对家居风格有着不可忽视的影响,越来越多的装修家庭不再甘于单一的墙面色彩,各种好看细腻的色彩组合的运用会体现出丰富的层次感与高级感。今天就为大家介绍墙漆的挑选与使用指南。 莫兰迪色 | 撞色 | 自调色 莫兰迪色,即以为著名的油画家——莫兰迪在绘画室使用的颜色的统称。这种色系简单明了,搭配起来却独具美感,能够带来一种温柔与优雅的气质,并且由于莫兰迪色的低饱和度,无论如何搭配都不易踩雷。
