土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 有效防止话筒噪音的15种方法
有效防止话筒噪音的15种方法
发布于:2024-06-26 13:48:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
转自“hifi音响网”
如何有效防止话筒噪音?以下15种方法可用。
1.  选择低自噪声的电容式或有源麦克风
电容和其他有源的话筒都有所谓的“自噪声”,自噪声定义为通过有源组件(比如晶体管、真空管和印刷电路板)引入到话筒信号中的噪声。通俗点讲就是由这些组件发出的,被话筒拾取的噪声。
事实上,信噪比(SNR)额定值是根据有源话筒的自噪声额定值给出的。
选择电容或有源话筒时,请检查自噪声等级,超过约20 dBA的额定值都表示话筒可能会发出嘶嘶声。
如果我们要减少话筒的噪音,那么使用低自噪声的话筒是优先考虑的。
2.  选择一个带有双线圈拾音的动圈麦克风
被动式的动圈话筒没有有源组件,因此没有自噪声等级。话虽如此,这些话筒的组件的确也会将噪声吸收到麦克风信号中,因为动圈话筒的磁体和导电线圈对电磁干扰(EMI)特别敏感。
一个带交流声线圈的动圈话筒,通常比没有这个交流声滤波器的动圈话筒噪声小。
3.  将话筒靠近声源
尽管从技术上讲这并不能减少话筒中的噪声,但它肯定会有助于提高话筒的信噪比。
较高的SNR当然会产生听起来好像较小噪声的信号。那是因为 该信号将需要较少的增益(本底噪声将不会增加太多), 信号中的预期声音会比噪声大得多。 相对于话筒输出中的噪声,将话筒放在靠近声源的位置会增加该声源的数量(我们称其为信号)。这可以用平方反比定律来解释。
反平方定律指出,随着声音远离声源,距离每增加一倍,声压就会降低一半(-6dB)。
这告诉我们的是,如果我们将话筒和声源之间的距离减半,则“信号”(作为预期的声源)在会大6dB!
因此,如果我们严格关注信噪比(而不只是噪声),将麦克风移近声源将减少麦克风输出信号中的噪声。
4.  使用减震架
机械噪声是影响话筒的主要噪声类型,它被定义为通过物体到达话筒咪头并在信号中引起噪声的任何振动。
例如,手握话筒的动作、舞台上乐器的振动、在工作室地板上的脚步声、甚至是可爱的地球自然隆隆声。
防震架有助于将话筒与这些机械噪音隔离开,从而减少话筒中的噪音。
麦克风防震架主要分为两类:
  • 内置防震架:防震架内置在麦克风本身中,有助于将咪头与主体机械隔离。
  • 外置减震架:这是您在录音室中经常看到的类型,这种可将话筒固定在适当的位置,同时连接到支架上,并起到机械隔离整个话筒的作用。他们使用不同的材料来帮助减少从支架到话筒的机械噪音传递。
这些减震架提供的机械隔离会大大降低通过物体到达话筒的振动强度。
5.  使用防喷罩
许多人使用话筒来录制人声,而喷麦声可以被认为是话筒信号中不需要的“噪音”。防喷罩的作用是消除发声的喷麦声。
P ,B,D,T,G和K的硬辅音都会产生这样的声音。
通过在声源和话筒之间放置一个防喷罩,我们可以大大降低话筒信号中喷麦的风险。
6.  在安静或隔音的环境中录音
这应该是一个过于明显的提示,但也值得一提。
最好的例子是典型的隔音录音棚隔离间,这些隔间是隔音的,因此不会有声音从外面进入。它们的内部也有填充墙,可在听觉上造成死音的环境,声音不会从表面反射出来。
让我们看看其他一些不太明显的方法来减少环境噪声:
  • 在建筑物中,远离风扇、热泵、冰箱等地方。
  • 在户外,远离街道交通、建筑等。
  • 在非隔音房间的墙壁上挂毛毯,以减少房间的反射。
  • 使用拢音屏可减少室内反射。
  • 如果您使用DAW进行录音,可在与电脑不同的房间内进行录制。
  • 在表演时保持相对静止,以减少衣服、脚步声等产生的噪音。
7.  使用平衡式话筒线
如果您使用的是专业级话筒,则进入去使用平衡的话筒线,最常用的平衡线是3针XLR,也就是我们说的卡农公母线。
平衡线的工作原理是将音频信号传输到两个引脚上,而不是一个(非平衡线)上。音频信号在一个引脚上带有正极性,而在另一引脚上带有负极性。
在话放处,有一个差分放大器,可将这两个音频引脚之间的差异相加,同时消除共同点。这称为共模抑制。
线材将遭受的电磁干扰(EMI)都会在每条音频线上产生相同的噪声。通过共模抑制,可以在话放处消除这种噪声!
平衡线上感应的EMI在两条音频线/引脚上几乎相同。在现实中,会有细微的差异,因为线材不能都在相同的精确空间中。但是相对于非平衡的线材,这些差异很小。
8.  请勿将话筒线与电源线一起放置
由于任何线材都容易受到EMI的影响,因此不建议将话筒线与电源线放在一起。
这是因为电源(及其线材)会发出电磁噪声,电源线与话筒线越近,话筒线越有可能吸收这种噪音。
这被称为 “60 cycle hum”,因为交流电源的频率为60 Hz。因此,为了减少电源嗡嗡声的存在,请将话筒线和电源线交叉的次数尽可能减少。
9.  使用RF滤波器
当涉及话筒信号中的EMI时,射频干扰(RFI)是另一个元素。如果您在城市或电台附近使用话筒,则可能会在信号中产生RFI风险。
而且有些话筒会对RFI特别敏感,假设在广播电台的工作室里, Rode NT1-A几乎可以不受RFI的影响,而Neumann U87 Ai就可能产生难受的白噪。
为了进一步降低EMI并消除信号中的RFI,可以使用RF滤波器。通常会将它们接入话筒,然后将滤波器连接到后级设备。
10.  高通滤波器的话筒信号
如果会出现低频嗡嗡声(来自电源)或隆隆声(来自街道、脚步声、机器等),则可以尝试使用高通滤波器来减少信号中的噪声。
高通滤波器可以滤除话筒信号中的低频信号,允许高频信号通过。
使100 Hz或更高频率的信号高通可以减少以下低频噪声:
  • - 交流电源嗡嗡声(50或60 Hz)。
  • - 机械噪声(通过物体到话筒的振动)。
  • - 低端隆隆声(从街道交通、机器等发出的声音)。
对话筒信号进行高通滤波时务必谨慎,将滤波器设置的频率太高将导致声音变薄。录制高音调的声源时,这好像没什么,但录制低频音源(低声部,大号,底鼓,贝司等)时,高通信号可能不是一个好选择。
话虽如此,如果您发现话筒信号中的低频噪声太多,请尝试在信号上使用HPF。一些话筒具有内置的HPF(例如Neumann U87 Ai)。
而且模拟和数字调音台的通道条中,EQ也具有HPF。在DAW中,有许多EQ插件可以有效地使音频信号高通。
11.  接近最大声压级时使用衰减
这是一个有趣的观点!一般而言,声源越大,拾音话筒中的信噪比越好。
但是,在有源话筒中,较大的声源可能会超过话筒的最大声压级(max SPL)。
最大声压级告诉我们话筒信号将开始失真的点……通常,这是用1 kHz tone测量的,失真阈值设置为0.5%的总谐波失真。
尽管失真不是技术噪声(它是信号的变化),但确实会在信号中添加谐波,也可以被认为是噪声。
超过最大声压级的额定值有可能让信号产生饱和度,但也有可能产生失真。而且失真不是主要原因,最难以忍受的是环境中的噪声。
通过在信号不错的声源上使用Pad(无源衰减装置),可以有效地减少话筒信号中的外来噪声,同时还能拾取到良好的声源。
衰减不会改变话筒的自然信噪比,用衰减来降低信号也会降低信号中的噪声,其幅度与降低目标信号的幅度相同。
现在很多话筒或话放中都会设有Pad功能。
12.  将话筒连接到MIC端口
这是一种可靠的连接方式,将话筒连接至非专门为此设计的输入端,可避免不必要的噪声。
话筒输入需要一个话筒电平信号,通常是平衡的(混音器、录音机、声卡上的XLR端口)。这样连接意味着信号将被传输到与其配合良好的电路。
举例来说,如果将话筒插入线路输入中,则会产生严重的噪声问题。这是因为线路输入所期望的信号强度比话筒电平信号强10到1000倍,输入中的固有噪声可能比话筒电平信号响亮甚至更大。
MIC 输入通常包含了话放,接着往下看。
13.  使用干净的前置放大器
如果我们要从话筒获得原始的音频质量,则干净的前置放大器至关重要。
许多话放都能提供足够的纯净增益,将有源话筒的信号提升到线路电平,而不会产生明显的噪声。无论好坏,一些专业的话放确实会为话筒信号增添色彩。
当我们使用灵敏度较低的无源话筒时,问题就开始出现了。
低灵敏度动圈话筒需要很大的增益(有时高达80-100 dB)才能提升到线路电平(有源话筒可能只需要30-60 dB)。很少有话放可以提供那么多的纯净增益,并且大多数放大器就会在音频信号中产生明显的噪声。
因此,如果您使用低灵敏度话筒(安静的声源上)并且想要低噪声,那么选择一款高端话放才是对的想法。但…这种高端话放要花很多钱…
为信号提供纯净增益的另一种较便宜的方法,是在话筒与混音器、录音机、声卡等之间插入一个额外的(低噪声)话放。
14.  在话放前端接入串联前置放大器
如果确实需要增益,并且承受不了高端话放的价格,也可以考虑使用低噪声串联前置放大器。
这种前置放大器可以在siganl到达调音台、录音机、声卡等的话放之前提供额外的纯净增益。比如Cloudlifter CL-1,它提供高达25 dB的纯增益并以幻像电源运行。
15.  在DAW中使用降噪插件
如果上述方法都失败了,而最终在DAW中遇到了嘈杂的音频信号,还有一个最笨的方法,就是选择降噪插件。
另外,如果您的电脑具有极好的处理能力,则可以在录制信号时通过降噪插件实时处理话筒。
有时我们无法将话筒信号清理得一干二净,但幸运的是我们生活在插件时代,可以以数字方式减少信号中的噪声。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
史上最全轴承编号手册,这个必须收藏!
这是一部轴承小手册, 概括了轴承的代号分类  ,当你看到这篇的时候,也许有些代号目前你并未接触,但我相信,只要你是轴承人士,在今后一定会有需要它的一天!
