土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电灯开关上有L,L1和L2,怎么接电线?
发布于:2024-06-26 13:42:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电灯开关上有L、L1、L2、怎么接电线?
不知道这个开关是单开双控还是双开单控,下面就分两种来分析一下每个接线端子怎么进行接线。
单开的接法
1、控制一盏灯
如果只是控制一盏灯,只需要火线接入L,从L1或者L2中某一个端子引出火线接入电灯,电灯的另一个端子接入零线,这样形成回路就能够实现开关控制电灯。
2、控制两盏灯
如果是一个开关控制两盏灯,需要火线接入L,L1演出火线接入电灯,电灯再接入零线,这是第一个灯,L2引出火线接入第二个灯,第二个灯在接入零线,这样一个开关就可以同时控制两盏灯,因为没有悬停档,所以无论上下都会有一盏灯亮。
单开双控的接法
单开双控开关后面也会有三个接线端子,使用两个单开双控开关可以实现两地同时控制一盏灯,这也是目前大部分家庭所使用的双控开关,而且单开双控开关的接法有三种。
1、第一种接法
第一种接法也是教科书上的接法,是最安全最经济的接法,无论是学习考证都需要熟记这种单开双控的连接方式,两个开关的L1、L2互联,其中一个开关的L接入火线,另外一个开关的L接入电灯,电灯在接入零线。
2、第二种接法
这种接法比较危险,如果两个开关都处于断开的状态,就会让火线短路引起跳闸,这种接法是两个开关的L1接进火线,L2都接进灯,灯接进零线,两个开关的L互联,能够实现一个地方开灯,另外一个地方关灯,但是不能在同一个地方开关。
3、第三种接法
这种接法在家庭装修中见得也比较多,因为这种接法比较省线,很多电工会采用这个方法,但是这种接法会让开关在某个位置,电灯不会被点亮,需要两地不在固定的位置,电灯才会被开启,而且大两个开关都接入火线的时候,虽然电灯不备点亮,但是灯座中仍有火线接进,对于检修非常的危险。
双开单控
双开单控开关背后也是三个接线端子,这种开关的接线方法也比较简单,火线接入L,L1接第一个灯的一端,另外一端接入零线,L2接第二个灯的一端,另外一段也接入零线,这样双开单控就形成回路,单个开关控制单个灯。
总结
在接线之前一定要明白单开双控和双开单控的区别,以及内部隐藏的连接方式,搞清楚原理以后再动手接线,这样才能确保线路的安全以及功能的实现。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
人防电气易犯的6处错误解析
来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 问题1: 战时一级、二级负荷的划分不当  解析: 根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(以下简称《人防规范》)7.2.4条,对于二等人员掩蔽所(平时为车库),其通信设备、音响报警接收设备、应急通信设备、柴油电站配套的附属设备、应急照明,为一级负荷;重要的风机、水泵、三种通风方式装置系统、正常照明、洗消用的电加热淋浴器、区域水源的用电设备、电动防护密闭门、电动密闭门和电动密闭阀门, 为二级负荷。
