房子不仅仅是一个住所,它被赋予了家的意义,是我们的避风港,所以我们买了新房后,对于装修都是格外的用心,所用的材料和配置都要精心选择。今天小编要跟大家说的,就是家里装修电线的选择知识。
很多家庭会出于用电的考量而全部采用4平方的电线——这样才不会发生什么用电的安全事故。那么真的是这样吗?针对这个问题老电工有话要说,大家要注意听讲,避免踩坑!
要提醒大家的是,这个电线平方的数值越高,所需要的费用也就越多,因为平方数越大的电线,所需要的材质也越多,价格也就高。4平方电线价格就不便宜,所以全用这类电线的费用是很高的。
那么不同平方的电线所能承载的最大电流是多少?能带动的最大功率是多少呢?
1、1.5平方电线的线电流是10安,所以最大的承载功率就是10A*220V=2200瓦;
2、2.5平方电线的线电流是16安,所以最大的承载功率就是16A*220V=3520瓦;
3、4平方电线的线电流是25安,所以最大的承载功率就是25A*220V=5500瓦;
4、6平方电线的线电流是32安,所以最大的承载功率就是32A*220V=7064 瓦;
5、10平方电线的线电流是40安,所以最大的承载功率就是40A*220V=8800瓦;
在了解了相关电流和功率的情况后,老电工提醒大家,按需配置电线即可,大功率电器就配置高平方的电线,普通照明的地方就用相对低一点的平方线,这才是科学的选电线方法。
一套新房子,一般会分为卧室、厨房、客厅、浴室、卫生间、走廊这几部分,其中大功率电器一般在客厅和房间,浴室。主要是空调、热水器、冰箱之类,但大家都清楚,现在所使用的空调一般都是1.5匹或者2匹,而且1.5匹=1125瓦;2匹=1500瓦,所以计算之后你会发现,1.5平方电线就完全够用。再来看冰箱,目前一个最大容量的冰箱是200L,功率就是在140瓦,而且冰箱正常工作时的功率一般是100瓦左右,家用的小款冰箱为70-90瓦,中款型的为90-110瓦,就连冰柜一般才为100-135瓦,依然不需要用到4平方电线。当然,考虑到同时开通多个电器的情况,为了安全起见,2.5平方的电线其实就已经足够了。
下面是老电工为大家总结的电线选配方法:
1、家用电器,如热水器:出于安全考虑,那么用4平方的电线足够;
2、插座:考虑到要带动多个电器或者开关,那么就2.5平方够了;其中提醒大家的是厨房插座,因为要带动排风扇和其他电器,如电饭煲等电器,出于安全考虑,选用4平方的线;
3、卫生热水器的插座搭配4平方的电线;
4、卧室空调的插座搭配2.5平方的线;
5、客厅电视和空调等搭配4平方的线。
总之一句话,普通照明,1.5平方的电线足够了,再高就是浪费。
据了解目前买的商品房,开发商早就布好了线路,一般都是2.5平方的电线,有电器的地方考虑2.5平方以上的电线,多个电器同时用的地方或者大功率电器的地方,才需要考虑4平方的电线,进户的线就必须要大于等于6平方的电线,如果实在担心会超负荷的地方,装个4平方线也是可以的。这也是老电工多年的经验之谈。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
工程竣工后群众反映较多的问题及预防措施#1 建筑防火设计群众反映较多的问题及预防措施 1 一层电梯厅及过道狭窄群众不满 住宅建筑一楼消防通道根据国家建筑设计防火规范规定,宽度不小于1.1m。 一般建设项目均能满足此项规定,有部分项目通道原净宽为1.2m,但为提升装修效果经常会采用挂石工艺进行二次装修,会导致疏散通道宽度减小约0.1m。 建议建设设计单位在设计时考虑在公区部分的通道应设计在1.3m以上,满足群众需求。
