土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 1.5匹空调功率是多少?1.5匹空调耗电量是多少?
发布于:2024-06-26 13:42:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
来源:技成电工课堂
如有侵权,请联系删除
空调匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。 一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为 2000×1.162=2324W 。
这里的W(瓦)即表示制冷量,则 1.5匹的应为 2000×1.5×1.162=3486W ,所以1.5匹的空调就表示制冷量为3486W的空调,因为制冷量可以不用那么精确,所以现在1.5匹的空调就表示制冷量在3200-3600W之间的空调。
1.5匹空调功率是多少?
总的来说,一台1.5匹空调功率一般在1180-1300W之间 ,其耗电量一般为1.2度每小时左右,一个月下来需使用200元左右的电费。
部分技术先进的节能型空调的功率和耗电量可以降低一些,但是购买价格偏高。
1.5匹空调耗电量是多少?
1.5P空调的功率大部分是在1180W-1300W之间,不过现在有很多节能型变频式空调,1.5P空调的功率可以降到800W多,但是价格相应的都很会偏高一些。
耗电量主要看压缩机的功率, 压缩机功率=制冷量/能耗比 ,一般1匹的电功率数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735*1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右。除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。如果每天使用10小时,一个月使用30天,那么一个月耗电量为360度左右,以每度电0.7元来算,一台1.5匹的空调每个月需250-300元左右的电费。
当然,我们也知道,在晚上九点-第二天早上七点这个时间段,电费也会优惠很多。所以,建议白天天气并不非常炎热的情况下,尽量减少对于空调的依赖,而晚上可以适当开一会空调,省电又能提升睡眠品质。
接下来,为大家科普一些节能的小贴士,希望能够帮助大家享受更好的“空调时间”。
0  1
巧用除湿
除湿模式下,空调吹风机保持低速运行+压缩机间断运行,室温保持设定温度附近较为省电;自动模式下,会依照房间状况,选择最为适当的风量及风向,等房间凉爽之后,会一边控制耗电量,保持设定温度。
0        2
谨慎用"冷气"模式
冷气模式下,空调压缩机+吹风机持续运作,直到室内达到低温后才自动停机,所以更耗电。然后,给大家说几个容易误入的空调省电误区和正确的做法。
0        3
外出关空调较省电?
NO!
正确做法: 短暂外出调高温度比关空调更省电 重启动产生500-1000瓦高额电压会更耗电,短暂外出提高1-2°C温度反比关机更好,建议外出超过一上午/下午,才关空调。
0        4
变频空调更省电?
前提是要正确操作和使用!
正确做法: 要看用户对空调温度的设定 变频空调最大卖点是节能省电,但若房间隔热差,温度设置不合理,那都是白搭!而且变频要时间长节电更明显,时间短就没啥省电优势啦。开空调就不要风扇?NO! 正确做法:空调风扇同时用还更省电 电扇吹动力能使室内冷空气加速循环,大幅度让你降低体表温度,将空调冷气分布均匀,所以不用降低设定温度就达到较佳的冷气效果,既舒适又省电。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
地铁空调是如何控制和运转的?
   地铁空调是如何控制和运转的呢?本期我们一起来看。
