土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 大范围暴雨和洪灾过后,我们需要注意什么?
发布于:2024-06-26 13:32:26 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
本文从地质灾害、房屋安全、用电安全、环境卫生方面,回答一下,暴雨和洪灾之后,我们需要注意什么。
1、洪灾过后的一段时间,即使天气完全放晴,仍然是滑坡、塌方的高发时间段,经过山区道路,要格外小心。
有些滑坡、塌方在洪灾发生那段时间就发生了,也就是滑坡伴随着强降雨和洪水同步发生。
有些滑坡、塌方是一个非常缓慢、逐渐发展的过程,因为强降雨加速了这一灾害的发生。比如,某科研团队曾记录到了一起滑坡的发展过程,从山体加速变形到最终塌方,经历了约2个月时间。
某科研团队记录的滑坡累计位移曲线▲
2、洪水过后,房屋被水浸泡,房屋还安全吗?会不会坍塌?
如果在30年前,很多农村的房屋是夯土结构,墙体被洪水浸泡,对结构的安全性影响比较大。
传统的夯土结构房屋 ▲
现代的多高层建筑,多数采用钢筋混凝土结构(包括:框架结构、剪力墙结构等),偶尔一次被洪水浸泡,对房屋的地上主体结构安全性影响不大。
因此,洪水浸泡对不同类型的主体结构的安全性,影响程度不同。
安全性影响从高到低依次为: 夯土结构 > 砖石结构 > 砖混结构 > 钢结构 > 钢筋混凝土结构。
洪水浸泡,对房屋结构的耐久性有一定影响,尤其是钢结构房屋被水浸泡后,其钢结构主体的锈蚀速度会大大增加,应该引起重视。
洪水浸泡对房屋基础的影响,有可能比较大,尤其是有地下室(地下车库)的房屋。房屋的原设计(地勘报告)考虑的地下室水位可能深一些,遭受洪灾后,水位高于地面,对地下室形成水盆效应,地下室受到的浮力大大增加,有可能导致房屋基础整体上浮,地下室底板冒水、严重的可能发生地下室柱开裂破坏,影响到整个结构安全。
但是,这种情况发生的概率非常小,并且一般发生局部破坏,破坏情况比较明显,容易察觉,可以及时采取相关措施。
地下室上浮事故,浮力太大,承重柱破坏 ▲
浮力太大,地下室底板开裂喷水,承重柱破坏 ▲
地下室上浮的原理“水盆效应”▲
因此,暴雨洪灾过后,需要对房屋进行全面的检查。检查地上承重结构是否有破坏,基础周边土体是否有开裂,地下室的底板和承重柱是否有破坏。如果发现异常情况,及时汇报相关部门,由相关专业人员来处理。
3、洪灾过后,注意用电安全,防止触电。
洪灾发生后,经常发生电线杆和线路损坏,应远离高压线路,不要去触摸路边的灯杆。如果发生有触电的感觉,不要惊慌,单腿或者双腿并拢,跳跃远离触电位置。
1)灾后进入房屋前,首先请检查房屋周围是否有掉落或裸露电线,如有掉落或裸露电线都要视为有电,切勿触摸,以防触电,要立即拨打当地供电网格员电话,通知相关人员前来帮助处理。
2)进入屋内时,首先断开屋内电源总空开和分空开(或带保险丝的刀闸),从外观上检查空开或刀闸是否能正常使用,切忌触碰潮湿的墙面和受潮的电器设备,防止漏电伤人。
3)进屋后,由于房屋进水受潮,一些电线插座、电器被水浸泡后,极易被腐蚀,引发漏电、短路危险。需对屋内用电设施逐一进行仔细检查,包括电线、插座、电灯、电视、冰箱、空调等,看是否存在被水淹或受潮等情况。
4)如果屋内电线、插座、电器等被水淹过或严重受潮,不要急于用电,须敞开所有门窗并将家电转移至干燥的环境晾晒几天,必要时请专业人员重新布线和检测维修。
5)如果水淹不严重,先送总空开,再逐一送分空开(或检查保险丝后推上刀闸),送电后请用试电笔验明屋内水管、电器设备外壳、地线(一般为三相插座最顶端的插孔)是否带电,如带电立即断开电源并请专业人员处理。建议购买安装漏电保护器,可大大降低人员触电风险。
--(上文这一段来源百度)
4、洪灾过后,注意环境卫生,避免生病。
1)洪水过后不喝生水
只喝开水或者符合卫生标准的瓶装水、桶装水;装水容器要干净;发现饮用水异常要及时告知当地卫生部门;
2)洪水泡过的食物不要吃
洪水中细菌及多,食物浸泡后极易污染变质;不吃霉变食物;生熟食物要分开处理、分开保存;
3)传染疾病需警惕
洪水后,蚊蝇鼠等易传播疾病,注意防虫、防鼠;洪涝后,微生物快速大量繁殖,易引发肠道传染病;
4)居家环境勤清理
室内防霉防病菌;家里的食具、器皿消毒;注意通风换气,保持空气流通;
5)灾后出行别涉水
污水容易引发感染和皮肤病;出行应尽量避开积水,做好防护;
6)发现外伤早处理
已存在的伤口:防水绷带覆盖,避免接触污水;新伤口:先止血,再冲洗和消毒;发现感染尽早治疗;
7)身体不适速就医
如发现发热、腹泻、呕吐等症状,尽快就医;遵照医嘱,配合进行传染病隔离。
--(上文这一段来源百度)
来源:结构设计,作者:Steeler , 如有侵权请联系我们。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
“鲸脊”大跨度拱结构完成首吊,“鲸鱼出海”
6月15日,由精工钢构参建的威海湾城市综合体项目钢结构工程顺利完成“鲸脊”大跨度拱结构的首吊,标志着项目钢结构主体建设正式拉开序幕。       威海湾城市综合体项目为省级重点建设项目,项目位于山东省威海市海滨北路与昆明路交叉口东侧。总建筑面积约11.8万平方米,其中地下两层,主要使用功能为商业、车库,东侧为室内体育公园;地上三层,主要为餐饮、商铺、精致城市展馆、国际会客厅等商业综合体。
