土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋设计总说明及通用节点大样
植筋设计总说明及通用节点大样
发布于:2024-06-26 13:29:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
来源:亨瑞老于的结构设计
如有侵权,请联系删除
结构群里设计同仁分享的资料,对加固工程中的植筋做法说的比较详细,对做加固工作的朋友会有借鉴作用。
一,植筋设计总说明
二、植筋连接通用节点大样
1、新增框架梁与原框架柱连接节点(一)
2、新增框架梁与原框架柱连接节点(二)
3、新增框架梁与原框架柱连接节点(三)
4、新增梁与钢筋混凝土墙连接节点
5、新增梁与原结构板单侧开洞的连接
6、主梁外接次梁连接节点
7、新增上反梁与原结构板的连接
8、新增楼板与原结构梁的连接(一)
9、新增楼板与原结构梁的连接(二)
10、新增楼板与原结构梁的连接(三)
11、新增柱与原结构柱的连接
12、新增柱与原结构梁的连接
13、新增梁与混凝土构件新旧界面抗剪钢筋做法
14、凿板封口构造做法
15、凿梁封口构造做法
16、凿柱封口构造做法
17、新增梁附近设板面负筋构造做法
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
浅谈填充墙顶部后塞缝注浆施工工艺(2)
(3)模板支设。模板采用项目废旧模板,支设前下侧粘贴海绵条,确保合模后不漏浆。模板刷脱模剂,增加模板周转率,降低材料损耗。模板加固内墙选用普通螺栓,外墙采用三段式止水螺杆,严禁在砌块上开洞加固,一道对拉螺栓即可,间距1?000?mm布置。注浆口位置选择在偏下位置,位置在2根防腐木之间,间距以600?mm为宜。 (4)后塞缝注浆、封口。后塞缝注浆采用高效电动填塞枪。塞缝的混凝土用量较少,从搅拌站发预拌混凝土也较困难,现场自拌,按照C20微膨胀细石混凝土设计配合比,膨胀剂用量一般为水泥用量的 8% 左右,细石混凝土石子粒径控制在5?mm左右。注浆选择两人配合,一人握紧注浆工具,一人装运材料。上部注浆液溢出后注浆完成,注浆完成后,注浆口使用PVC塑料塞封堵。
