土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 影响构件混凝土芯样抗压强度检测结果因素总结
发布于:2024-06-26 13:29:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
▲  构件混凝土取芯
图源:工程自拍照
规程说法
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016条文说明中隐含的影响芯样抗压强度值的因素主要有:
[1 ] 混凝土龄期与强度、混凝土种类、原材料种类
[2] 钻芯位置
[3] 钻芯机、锯切机等设备的技术性能直接影响芯样的质量。
[4] 钻芯过程,如固定不稳,钻芯机容易发生晃动和位移,影响芯样质量, 混凝土 碎 屑(钢筋碎屑 ) 不能及时 排除 会影响 芯样表面质 量, 较高 进钻 速度 会加大芯样 损 伤。
[ 5 ]  芯样含钢筋 会对 芯样抗压强度值产生影响
[6] 芯样直径,芯样直径与最大粗骨料粒径比值
[7] 芯样含水率
[8] 芯样加工后的平整度、垂直 度、 端面处理情况 、芯样高径比等均会对芯样强度产生影响。
[9 ] 芯样中的缺边、掉角等小缺陷允许进行修补,但对于有裂缝或修补后的芯样强度损失难以估算时,不宜作为试验用的试件。
[10] 加荷速 率 ,压力实验机对中等因素
文献数据
[1] 芯样直径影响
[2] 取芯位置影响
[3] 取芯方向与混凝土成芯方向影响
[4] 不同端面处理方式的影响
[5] 加荷速率的影响
综合对比案例
文献[6]采用同样的钻机、同样的取芯人员,在同样的墙体中钻取30个直径100mm的芯样,芯样取完后分成两个芯样,分别送两家实验室。
其中A实验室检测结果普遍高于B实验室检测结果,平均高出 4.9MPa , 最大 高出 15.0MP
整理数据绘出检测结果对比图如下:
04
结论
因为钻芯法检测混凝土抗压强度的系统偏差较小,成为目前现场检测混凝土质量检测行业认可度高。
但由于受到多种因素和多个环节的影响,不同的实验室工作人员认真程度不一样,    检测    结果差异较大    。不能因为觉得采用了钻芯法检测,就认为能准确的检测出构件混凝土强度。
当对混凝土抗压强度起争议时,建议选择大的检测机构进行检测。
05
参考文献
[1]《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016.
[2]崔士起, 孔旭文, 林世乐, 等. 小高径比芯样混凝土抗压强度试验研究[J]. 建筑科学, 2015,31(01):55-58.
[3    ]    吴体, 肖承波. 不同直径芯样钻芯检测混凝土抗压强度统计特征分析[J]. 四川建筑科学研究, 2020,46(03):1-8.
[3]李春峰. 芯样钻取位置对芯样混凝土强度的影响研究[J]. 安徽建筑, 2016,23(04):282-283.
[4]陈健文, 钻芯法混凝土强度检测准确度的影响因素分析. 广东土木与建筑, 2005(12): 52-54.
[5]薛静.浅析混凝土芯样抗压强度检测影响因素[J].中国科技期刊数据库工业A,2024(3):0182-0185 .
[6]肖华明, 李宏山. 钻芯法检测混凝土强度对比试验的数理统计分析[J]. 广东土木与建筑, 2009,16(04):63-64.
结构资料库
41.24 万条内容 · 405 人订阅
活荷载和恒荷载的区别是什么?
荷载分类       引起建筑结构失去平衡或破坏的外部作用主要有两类。   一类是   直接   施加在结构上 的各种力,亦称为   荷载   。包括   永久作用
