土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 关于干拌砂浆代号的解释,建议收藏!
关于干拌砂浆代号的解释,建议收藏!
发布于:2024-06-26 10:06:26 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
你是不是经常在图集中看到各种砂浆的代号,一会是DP,一会是DM,一会是WM,一会是DP-HR,一会是DP-MR,我每次碰到,都要上网查一下,这些代号是什么意思,每次都记不住。
今天,我们干脆通过一篇文章,来彻底解决这个问题。这篇文章,相当于给大家做一个备查手册,你什么时候遇到,可以随时调出这篇文章来查一下。
—  1 —
砂浆的分类
砂浆有很多种,有砌筑砂浆,抹灰砂浆,防水砂浆,水泥砂浆,混合砂浆,等等,各种各样的分类,如果没有清晰的分类标准,就很容易混淆,对套定额造成了障碍,我们首先对砂浆进行分类。
下面是从各种维度的分类方法,如图1所示。
  图1
—  2 —
干拌砂浆的代号
下面的分类,是站在应用形式这个维度上的分类,干拌砂浆也在这个维度上。
(1)几个基础代号
我们首先搞懂几个基础代号,其实都是英文的第一个大写子母,懂英语的同学,应该更好理解一些。
干拌砂浆(Dry-mixed mortar):代号D;
湿拌砂浆(Wet-mixed mortar):代号W;
现场拌合砂浆(Site-made mortar):代号S;
砌筑砂浆(Masonry mortar):代号M;
抹灰砂浆(Rendering/plastering mortar):代号P;
地面找平砂浆(Screed mortar):代号S。
(2)干拌砌筑砂浆代号
干拌砌筑砂浆(Dry-mixed Masonry mortar):代号 DM;
湿拌砌筑砂浆(Wet-mixed Masonry mortar):代号 WM;
高保水性砌筑砂浆(Dry-mixed High Water retentive masonry mortar):代号 DM-HR, 用于加气混凝土砌块和烧结砖;
中等保水性砌筑砂浆(Dry-mixed Middle Water retentive masonry mortar):代号 DM-MR, 用于普通混凝土砌块和轻质混凝土砌块;
低保水性砌筑砂浆(Dry-mixed Low Water retentive masonry mortar):代号 DM-LR, 用于灰砂砖。
按照砌筑砂浆的常用强度标号, 分为:DM-5;DM-10;DM-15;DM-20。
(3)干拌抹灰砂浆代号
抹灰砂浆(Rendering/plastering mortar):代号 P;
干拌抹灰砂浆(Dry-mixed Rendering/plastering mortar):代号 DP;
湿拌抹灰砂浆(Wet-mixed Rendering/plastering mortar):代号 WP;
高保水性抹灰砂浆( Dry-mixed High Water retentive Rendering/plastering mortar):代号DP-HR, 用于加气混凝土墙面、 烧结砖墙面;
中等保水性砌筑砂浆(Dry-mixed Middle Water retentive Rendering/plastering mortar):代号DP-MR, 用于普通混凝土砌块和轻质混凝土砌块墙面, 轻质混凝土条板墙面, 现浇混凝土墙面;
低保水性砌筑砂浆(Dry-mixed Low Water retentive Rendering/plastering mortar):代号 DP-LR,用于灰砂砖墙面。
抹灰石膏砂浆(Dry-mixed Gypsum plaster):代号 DP-G。
抹灰腻子(Dry-mixed Skin plaster):代号 DSP。
(4)干拌地面找平砂浆
地面找平砂浆(Screed mortar):代号 S;
干拌地面找平砂浆(Dry-mixed Screed mortar):代号 DS;
湿拌地面找平砂浆(Wet-mixed Screed mortar):代号 WS;
水泥基自流平砂浆(Dry-mixed Cementitious self-leveling floor mortar):代号 SLF;
自流平石膏(Dry-mixed Gypsum self-leveling floor mortar):代号 SLF-G。
(5)保温材料粘贴、抹灰砂浆代号
泡沫聚苯板薄抹灰外墙外保温体系专用干拌粘结砂浆:代号 DEA;
泡沫聚苯板薄抹灰外墙外保温体系用干拌抹面砂浆(Dry-mixed Basecoat mortar for ETICS):代号 DBI。
(6)瓷砖粘贴、勾缝砂浆代号
瓷砖粘结剂(Dry-mixed adhesives for Tiles):代号 DTA;
瓷砖勾缝剂(Dry-mixed grout forTiles):代号 DTG。
(7)界面处理砂浆代号
界面处理剂(Dry-mixed Bonding mortar):在“多层” 系统中形成最初粘结层, 通常以薄层的形式施工, 代号 DB。
(8)彩色砂浆代号
彩色砂浆(Dry-mixed Coloured mortar):代号 DC。
(9)防水砂浆代号
防水砂浆(Dry-mixed Waterproofing mortar):在规定压力下防止水渗入底层的砂浆, 代号 DWP。
(10)修补砂浆代号
修补砂浆(Dry-mixed Repair mortar):用于修补或替换有缺陷混凝土的砂浆, 可以是结构性砂浆, 或者是非结构性砂浆, 代号 DR。
(11)锚固砂浆代号
锚固砂浆(Dry-mixed Anchoring mortar):代号 DA
—  3 —
干拌砂浆代号查询手册
上面的解释,加上英文,加上汉字解释,太啰嗦了,下面我给大家精简成手册,把解释去掉,便于查询。
(1)几个基础代号
干拌砂浆:代号D;
湿拌砂浆:代号W;
现场拌合砂浆:代号S;
砌筑砂浆:代号M;
抹灰砂浆:代号P;
地面找平砂浆:代号S。
(2)干拌砌筑砂浆代号
干拌砌筑砂浆:代号 DM;
湿拌砌筑砂浆:代号 WM;
高保水性砌筑砂浆:代号 DM-HR;
中等保水性砌筑砂浆:代号 DM-MR;
低保水性砌筑砂浆:代号 DM-LR。
(3)干拌抹灰砂浆代号
抹灰砂浆:代号 P;
干拌抹灰砂浆:代号 DP;
湿拌抹灰砂浆:代号 WP;
高保水性抹灰砂浆:代号DP-HR;
中等保水性砌筑砂浆:代号DP-MR;
低保水性砌筑砂浆:代号 DP-LR;
抹灰石膏砂浆:代号 DP-G;
抹灰腻子:代号 DSP。
(4)干拌地面找平砂浆
地面找平砂浆:代号 S;
干拌地面找平砂浆:代号 DS;
湿拌地面找平砂浆:代号 WS;
水泥基自流平砂浆:代号 SLF;
自流平石膏:代号 SLF-G。
(5)保温材料粘贴、抹灰砂浆代号
保温材料粘贴砂浆:代号 DEA;
保温材料抹面砂浆:代号 DBI。
(6)瓷砖粘贴、勾缝砂浆代号
瓷砖粘结砂浆:代号 DTA;
瓷砖勾缝砂浆:代号 DTG。
(7)界面处理砂浆代号
界面处理砂浆:代号 DB。
(8)彩色砂浆代号
彩色砂浆:代号 DC。
(9)防水砂浆代号
防水砂浆:代号 DWP。
(10)修补砂浆代号
修补砂浆:代号 DR。
(11)锚固砂浆代号
锚固砂浆:代号 DA
有了这套手册,再遇到干拌砂浆代号,你就不用再百度了,调出这篇文章,一查便知。
记住收藏这篇文章,并记住收藏在那里,以便你随时用时候调用。
编辑 | 忆秋
审核 | 菲菲
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    DMM15-30 干拌抹灰砂浆,用于一般工业与民用建筑室内干燥环境中的加气混凝土砌块和混凝土墙抹灰,不应用于长期处于水饱和状态、受化学侵蚀的环境以及受外力作用的砌体。抹灰层的平均厚度不宜大于 20mm,对于轻质砌块基层,抹灰层的平均厚度宜控制在 10mm 内。不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性必须合格。抹灰前基体应表面洁净,浇水湿润,加气混凝土砌块基层应提前两天以上浇水湿透。不同材料基体交接处应采取加强措施,如铺钉金属网,金属网与各基体的搭接宽度不应小于 100mm。抹灰砂浆应随拌随用,初凝后的干拌砂浆不得继续使用。抹灰层在凝结前应防止快干、水冲、撞击和振动,凝结后应采取措施防止玷污和损坏,通常应在湿润环境中养护至少 7 天。
    2024-06-26 11:32:26
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工单位资质包括哪些?
施工资质是工程建设单位合理选定施工单位的依据 。 1.核定工作按照标准规定的内容和程序进行。企业凭主管部门核定的《资质等级证书》,向所在地工商行政管理机关办理登记手续,换取营业执照,按核定等级所规定的经营范围承揽工程。 2.施工企业的资格等级证书和营业执照在全国有效,可作为招标单位和公证单位审查投标企业资格的凭证。施工企业资质等级标准的内容,主要包括企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量及技术装备水平等。
