土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何做给排水工程设计?必看!
如何做给排水工程设计?必看!
发布于:2024-06-26 09:31:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑工程设计一般包括初步设计和施工图设计两个阶段。初步设计文件由设计说明书、设计图纸、主要设备、材料表和工程概预算等四部分组成。其组成内容应该包括封面、初步设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备材料表和工程概预算。
1.方案设计确定
进行方案设计时,应从建筑图纸上了解建筑平面位置,建筑层数及用途,建筑外形特点,建筑物周围的地形和道路。还需要了解市政给水管道的具体位置和允许连接引入管处管段的管径、埋深、水压、水量及管材,了解排水管道的具体位置,出户管接入点的检查井标高,排水管径,管材,排水方向和坡度,以及排水体制。必要时,应到现场踏勘,落实上述数据是否与实际相符。掌握上述情况后才可进行以下工作:①根据建筑使用性质,计算总用水量,确定给水、排水设计方案。②向建筑专业设计人员提供给排水设备的安装位置、占地面积等,如水泵房、锅炉房、水池、水箱等。③编写方案设计说明书一般包括设计依据中的内容。
2. 设计依据
给水系统:说明选用的给水系统和给水方式,引入管平面位置及管径,升压、贮水设备的型号、容积和位置等,用水定额及总用水量。
排水系统:说明选用的排水体制和排水方式,出户管的位置及管径,污废水抽升和局部处理构筑物的型号和位置,以及雨水的排出方式等。
热水系统:说明热水用水定额,热水总用水量,热水供水方式、循环方式,热媒及热媒耗量,锅炉房位置,水加热器选择等。
消防系统:说明消防系统的选择,消防给水系统的用水量,以及升压、贮水设备的选择、位置、容积等。方案设计完毕,报主管部门审批后,可进行下一阶段的设计工作。
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢楼主分享
    2024-06-26 15:45:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
南京市住宅品质提升设计指引2024
5 给排水设计 5.0.1 高层住宅敞开式连廊两侧室内公共区域应分设水管井,住户给水、热水管不得穿越敞开式连廊敷设。 【条文说明】敞开式连廊顶铺设的给水、热水管线,虽采取保温措施,但极寒天气也易冻结甚至冻裂,影响住户正常使用;另连廊下成排布置的管线不做隐蔽处理会影响美观,做隐蔽处理则增加成本,所以应避免给水管、热水管穿越连廊。 5.0.2 住宅水管井内分户太阳能管线布置应便于安装,避免单户太阳能管线检修时影响他户使用(如图 25)。
