土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么励磁涌流会导致换流站宽频谐波保护误动?
发布于:2024-06-26 09:23:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
励磁涌流是电力系统中常见的现象,尤其是在变压器或换流站的联络变压器在空载充电时。产生的瞬时性大电流会导致电压和电流波形的畸变,进而产生谐波可能对电力系统造成影响。而换流站宽频谐波保护是一种用于检测和防止电力系统谐波影响的保护机制,通过监测电网中的谐波水平来预防对电力系统造成损害。
下面,一起来了解励磁涌流导致换流站宽频谐波保护误动的五大具体原因:
一、励磁涌流的特性
由于励磁涌流的瞬时性通常在变压器投入运行时发生,持续时间较短。产生的励磁涌流可能是二次谐波和三次谐波且幅值可能远大于额定电流,因此会对电网的稳定性造成影响。
二、换流站宽频谐波保护的工作原理
通过持续监测电网中的谐波水平,来确定是否存在异常。保护装置根据预设的谐波阈值来判断是否需要动作。一旦检测到的谐波水平超过阈值,保护装置将会动作,来防止潜在的损害。
三、励磁涌流与宽频谐波保护的冲突
由于励磁涌流中含有大量的谐波,可能会被宽频谐波保护装置误判为系统故障。这种误判可能导致保护装置不必要的动作,影响电力系统的正常运行。
四、励磁涌流的影响范围
励磁涌流主要影响其发生的局部区域,但在某些情况下也可能对整个电网产生影响,甚至造成换流站的影响。
五、保护策略的局限性
可能保护策略缺乏对励磁涌流等特定现象的适应性,导致无法准确区分正常与异常状态。
今天了解了励磁涌流会导致换流站宽频谐波保护误动的五个原因,对有效抑制励磁涌流很有帮助。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
断路器并联动态合闸电阻如何抑制滤波器合闸涌流?
合闸电阻主要应用在500kV及以上电压等级输电线路与换流变电站交流滤波器上,在断路器合闸过程中起到抑制合闸涌流的作用。下面,具体来了解并联动态合闸电阻如何有效抑制滤波器合闸涌流?如下几点: 一、提前投入 在断路器合闸时,并联合在高电压等级线路中的开关设备上并联合闸电阻,利用合闸电阻提前投入将电网中的部分电能吸收转化为热能,以达到削弱电磁振荡,抑制过电压和励磁涌流的目的。主断口合闸前一段时间被投入。这有助于在主断口闭合前降低电压差,从而减少涌流。
