土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 二沉池疑难解析,涨知识来啦!
二沉池疑难解析,涨知识来啦!
发布于:2024-06-26 09:08:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
今天来处理二沉池“污泥”方面问题,二沉池的问题及解决,先找到问题要点,就更容易解决。
常见问题有以下三点:①二沉池出水溶解氧偏低的原因、②二沉池出水 BOD5 与COD突然升高、③二沉池污泥上浮原因。
1、二沉池出水溶解氧偏低的原因
记录 活性污泥 在二沉池停留时时间是否过长,加大回流污泥量,缩短停留时间。
检查吸(刮)泥机的工作状况,需及时修理吸(刮)泥机,使其在正常工作状态。
水温突然升高,设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用 调节池 的容积使高温水循环,或通过加强预曝气促进水汽蒸发来降低温度。
2、二沉池出水BOD5与COD突然升高
有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高,加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
曝气充氧量不足,导致出水,突然升高,要加强对曝气池的管理,及时调整各种运行参数。
二沉池(如浮渣清理不及时、刮泥机运转不正常,及时巡检,二沉池的问题及解决,发现问题立即整改。
3、二沉池污泥上浮原因
污水上浮主要是这些正常的污泥在二沉池内停留时间过长,由于溶解氧被逐渐消耗而发生酸化,产生新的H2S等气体附着在污泥絮体上,使其密度减小,造成污泥的上浮。及时排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池内的停留时间太长。
外回流
1)回流到厌氧池有的工艺直接回流到好氧池
2)在A段和O段都有独立的二沉池和回流系统,此时每个二沉池的回流比各不相同。
内回流
从好氧池回流到缺氧池,不像外回流那样主要回流污泥,内回流要回流的是混合液,硝酸盐氮就是通过内回流进入缺氧池进行 反硝化反应 ,回流比又是另一种算法了。
    yj蓝天 沙发
    好资料。对于学习二沉池知识和技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-06-27 06:08:27
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
浓缩池的设置
污水处理厂可以不设置污泥浓缩池吗
